合成树脂瓦设备 树脂瓦机器
江苏艾斯曼机械有限公司
PVC ASA/PMMA琉璃瓦、树脂瓦生产线
主要技术参数
制品宽度Product width (mm)
880/1050
制品厚度Product Thickness(mm)
2-3
波距Pitch of waves(mm)
160
波长Wave length(mm)
220
波高(Wave height mm)
30
二、适用范围
1. 适用于结构基层为现浇混凝土板的坡屋面和有檩体系坡屋面。
2. 复合塑料瓦主要用于对装饰性要求较高的多层或低层住宅建筑,亦可用于公园建筑、公共场所的长廊等。与普通塑料瓦相比,具有较好的耐候性、保色性、使用寿命长等特点。
3. 适用于坡度为1:3(18.5�)~1:0.58(60�)的坡屋面。
4. 复合塑料瓦屋面适用于防水等级为Ⅱ级、Ⅲ级、Ⅳ级的坡屋面防水,也可以作为Ⅰ级防水多道设防中的一道防水层。
塑料瓦片生产设备 PVC树脂瓦挤出设备  塑料瓦设备
三、生产设备
1. 螺旋上料机;
2. SJZ80/156或92/188锥形双螺杆挤出机;
3. 800-1000模具;
4. 1200定型台;
5. 牵引机;
6. 切割机;
7. 堆放架
四、产品特点:
1.
节能、隔音
合成树脂瓦的导热系数是0.325w/mk,大约是黏土瓦1/3,10mm厚水泥瓦的1/5,0.5mm厚的彩钢瓦1/2000。在不考虑加保温层的情况下,树脂瓦的保温性能仍能达到*。通过音位测定实验表明,在遭受暴雨、冰雹、大风等外界影响时,树脂瓦都能很好吸收噪音。
pvc合成树脂瓦挤出生产线 塑料瓦设备 防腐瓦机器生产厂家
2.
抗冲击、耐低温效果好
合成树脂瓦物理实验,1公斤重的钢球自1.5米高度自由落在瓦面上不产生裂纹,低温下落球冲击10次无破坏。经过10个冷冻循环,树脂瓦无空鼓、气泡、剥离、裂纹现象。
3. *
的抗荷载
该产品自身具有非常好的抗荷载性能,通过上海市建筑材料及构件质量监督站检测,在支撑间隔660mm情况下,加重150kg,瓦没有裂缝,没有被破坏。
880型树脂瓦生产设备pvc塑料瓦平改坡屋面瓦挤出机
204.jpg 4. 优异的耐腐蚀性能
该产品的表面PMMA树脂和主体合成树脂均具有非常好的耐腐蚀性能,不会被雨雪侵蚀导致性能下降,可以长期抵御酸、碱、盐等各种物质腐蚀,实验浸泡盐、碱及60%以下各种酸24小时无化学作用。合成树脂瓦所选用的高耐候性树脂本身致密且不吸水,不存在微孔渗水的问题。合成树脂瓦单张面积大,屋面接缝很少,且搭接处结合严密,因此拥有*的自防水性能,可以省去防水层,从而降低建筑物造价。
5.
自清洁
该产品表面致密光滑,具有"荷叶效应"。本身不宜吸附灰尘,一经雨水冲刷便洁净如新,不会出现积垢后被雨水冲刷得斑斑驳驳的现象。
合成树脂瓦机器设备生产线 塑料瓦设备厂家
6.
体积稳定
该产品线膨胀系数为 ,并在几何形状设计上具有双向拉伸性能,即使温度变化很大,瓦的伸缩也能被自身消化,确保瓦的几何尺寸稳定。
7.
质量轻
该产品厚度从1毫米到3毫米,重量每平方米(2.0---6.0�0.1)kg,材料属轻体结构,有效减轻建筑物负荷;便于搬运和安装。
8.
绝缘
该产品的另一个技术特性是不导电,遇到意外放电也会完好无损。
张家港市艾成机械有限公司 > 铝产品 > 合成树脂瓦设备 树脂瓦机器
