主营:铝基板加热台,台式回流焊,led恒温加热台,加热台,LED加热平台,LED焊接加热平台,铝基板焊接加热台,恒温加热台
广东 深圳
550元/台(大量采购价格面议)
龙威TPR3005-2D直流稳压电源特点:
1. 外观简洁大方
2. 易于操作,价格实惠
3. 两路可调带一路固定5V/3A输出
4. 两路可调既可单独使用,又可自动串并联使用,无需外置
5. 具有单独双路恒压,恒流自动转换功能
6. 纹波噪音小,可靠性强
7. 具有限流保护功能
龙威TPR3005-2D直流稳压电源应用范围:
1. 用于教学实验,科研
2. 用于电子生产线产品的测试与老化
3. 用于通讯设备的维修
4. 其他需要直流稳压电源的领域
龙威TPR3005-2D直流稳压电源技术参数
输出电压:220/110V?10% 50Hz/60Hz (开关切换)
工作温度:-10℃-40℃ 相对湿度<80%
储存温度:-10℃-70℃ 相对湿度<70%
稳压状态: 电压稳定度≤ 0.01% 2mV
负载稳定度≤ 0.2% 2mV
恢复时间≤100us
纹波噪声≤1mVrms (有效值)
温度系数≤300PPM/℃
稳流状态: 电流稳定度≤ 0.1% 3mA
负载稳定度≤ 0.2% 3mA
纹波噪音≤ 3mArms(有效值)
电压显示精度:三位LED数字显示 ?1%?1个字
电流显示精度:三位LED数字显示 ?2%?1个字
固定5V/3A输出
电压准确度:5V?3%
电源效应:≤1?10-4 1mV
负效应:≤1?10-3
纹波与噪声:≤0.5mvrms
型号 | TPR-3002-2D | TPR-3003-2D | TPR-3005-2D | |
操作模式 | ||||
单独 | 2*0-30V/2*0-2A | 2*0-30V/2*0-3A | 2*0-30V/2*0-高等 | |
并联 | 0-30V/0-4A | 0-30V/0-6A | 0-60V/0-10A | |
串联 | 0-60V/0-2A | 0-60V/0-3A | 0-60V/0-高等 | |
固定5V/3A | 有 | 有 | 有 | |
跟进模式 | ||||
从路误差 | ≤0.5% 10mV主路 | |||
串联调整率 | ≤300mV | |||
重量 | 约10Kg | 约10Kg | 约12Kg | |
尺寸 | 340*260*155mm | 340*260*155mm | 340*260*155mm | |
开关电源跟线性电源是不同的,开关电源比较节省能源产生的热量很少,开关电源在理论上讲是不会消耗电能的,但是线性会在工作状态下会消耗电能,因为开关电源的工作频率高,所以变压器是很小的而且重量轻,所以开关电源要比线性电源要小很多,重量也会很轻。
开关电源的主要用途,主要是在一些工业自动化设备的厂家还有通讯设备、电力设备、仪器仪表等领域都会广泛德应用到开关电源。
开关电源的组成
开关电源主要是由四大部分组成
(1)主电路:主要是冲击电流的限幅,输入滤波器,整流跟滤波,逆变还有输出整流跟滤波组成。
(2)控制电路:从输出端取样来进行跟设定值的对比,控制逆变器,改变他的脉宽让输出稳定,测试电路提供的一些数据,提供电路控制电路的各种的保护措施。
(3)检测电路:主要是提供保护电路中运行各种参数的各种仪表。
(4)辅助电源:实现电源的远程启动,可以保护电路和控制电路工作供电。
以上就是小编对开关电源的详细了解,希望对大家有所帮助,
今天带大家一起了解一下大功率直流电源的知识,在我们使用大功率直流电源的时候,要注意的是直流电压的较性,如果我们需要让他输出正电压的时候,一定要接用电设备的‘-’端把端子的‘ ’接到正电压的一端。如果需要输出负电压的时候,只需要将接线的方法放过来接就可以。在使用前,首先先测量一下电源电源是不是合格,避免使用的时候损坏设备。为了确保用电设备的正常使用,所以还要测试一下稳压电源,让它稳定可靠的工作。
当然,在我们使用的过程中会出现一些小的问题,所以我为大家整理了一些大功率直流电源的检修的操作步骤
(1)测量整流之后输出的电压
在每个直流稳压电源中都会有的一组或者两组的整流输出的电压,一但这些整流输出电压有不正常的情况出现,那么稳压电源
就会出现各种的故障,所以我们在遇到设备故障的时候,要先测量有关器件的整流输出电压是不是正常的。
(2)检查电路的各个工作点
当我们把整流输出电压还有电子的器件都正常的话,那么我们应该进一步的去检查电路中的各个工作点,其中的晶体管,它之间的集电较跟发射较之间要有一定的电压存在,要符合要求,能够保障工作在放大区。
(3)另外如果整流电压稳定的话,输出的稳压不正常的话,要检查电路中的元器件,测试放大管、调整管的完好度。如果发现不正常的话,要及时更换。
(4)如果仪器发生故障了要查看机箱里是否有明显的损坏。查看变压器是不是有焦味或者发霉的情况发生。
以上是我专门为大功率直流电源会出现的问题进行的解答,希望对大家所有帮助,
