破碎机脉冲除尘器单机袋式除尘器
破碎机脉冲除尘器单机袋式除尘器
脉冲布袋除尘器设计符合环保指标规定,是经过改进的新型**脉冲布袋除尘器,具有处理气体能力大,性能稳定,操作方便、滤袋寿命长、维修工作量小等优点。适用机械、冶金、橡胶、面粉、化工、制药、碳素、建材、矿山企业。而且从结构上和电磁阀上进行改变,解决了露天安放和压缩空气压力低的问题。
破碎机脉冲除尘器单机袋式除尘器
脉冲布袋除尘器系统组成:控制系统、喷吹系统、过滤系统、清灰系统。控制系统主要是控制仪或控制柜对喷吹系统和卸灰系统进行控制。喷吹系统是指电磁阀在控制系统的控制下进行的对过滤系统的清灰工作。过滤系统的工作主要是:含尘气体进入过滤系统,滤袋内壁由笼骨支撑并由多孔板吊挂,袋笼上部设计有文氏管,并与滤袋口紧密配合。
脉冲布袋除尘器_除尘布袋-单机除尘器工作原理:正常工作时,含尘气体由进风口进入灰斗,由于气体体积的急速膨胀,一部分较粗的尘粒受惯性或自然沉降等原因落入灰斗,其余大部分尘粒随气流上升进入袋室,经滤袋过滤后,尘粒被滞留在滤袋的外侧,净化后的气体由除尘滤袋内部进入上箱体,再由阀板孔、排风口排入大气,从而达到除尘的目的。
脉冲布袋除尘器优点:1、在袋房内花板上方设计有检修走道,便于安装、检查、更换滤袋。2、无需预除尘设备,能一次性处理高达1000/3浓度的烟尘,排放小于50/3,工艺流程简单。3、整机采用微机自动控制,各参数易于调节,可实现无岗位工作。4、脉冲阀数量小,清灰强度大,动作迅速。5、滤袋使用寿命二年以上、易实现隔离检修。
破碎机脉冲除尘器单机袋式除尘器
固安县温泉商务产业园区曼宇过滤器材设备厂 > 铝产品 > 破碎机脉冲除尘器单机袋式除尘器
