主营:进口阀门,进口电磁阀,进口调节阀,进口减压阀,进口球阀,进口截止阀,进口闸阀,其他阀门
87元/台(大量采购价格面议)
进口浮动式球阀
进口式浮动球阀概述
美国依洛克(YLOK)全部集团提供的进口浮动式球阀(气动浮动式球阀,不锈钢浮动式球阀,浮动式硬密封球阀,浮动式法兰球阀,高压浮动式球阀)采用的是浮动式的球体结构,在介质压力作用下,球体能产生一定的位移并紧压在出口端的密封面上,保证出口端密封。浮动球球阀的结构简单,密封性好,但球体承受工作介质的载荷全部传给了出口密封圈,因此要考虑密封圈材料能否经受得住球体介质的工作载荷,在受到较高压力冲击时,球体可能会发生偏移。这种结构,一般用于中低压球阀。
进口浮动式球阀工作原理
球阀是由旋塞演变而来的,它的启闭件作为一个球体,利用球体绕阀杆的轴线旋转90?实现开启和关闭的目的。主要结构特点为:
1.阀门设有开、关位置指示;
2.锁定装置;
3.阀杆防飞结构;
4.防静电装置;
5.防火结构;
6.独特阀座密封结构;
7.中法兰(阀体与左体连接部)无外漏结构
进口浮动球阀作用
1、流体阻力小,球阀是所有阀类中流体阻力小的一种,即使是缩径球阀,其流体阻力也相当小。
2、开关迅速、方便,只要阀杆转动90?,球阀就完成了全开或全关动作,很容易实现快速启闭。
3、密封性能好。球阀阀座密封圈一般采用聚四氟乙烯等弹性材料制造,易于保证密封,而且球阀的密封力随着介质压力的增加而加大。
4、阀杆密封可靠。球阀启闭时阀杆只作旋转运动,因此阀杆的填料密封不易被破坏,而且阀杆倒密封的密封力随着介质压力的增加而加大。
5、球阀的启闭只做90?转动,故容易实现自动化控制和远距离控制,球阀可配置气动装置、电动装置、液动装置、气液联动装置或电液联动装置。
6、球阀通道平整光滑,不易沉积介质,可以进行管线通球。
进口浮动式球阀主要技术参数
公称压力或压力级:PN1.0-10.0MPa、ANSI CLASS 150-1500LB、JIS10-20K。
公称通径或口径:DN6~250mm、NPS 1/2 ~10。
连接方式:法兰、对焊、螺纹、承插焊等。
适用温度:-196℃~550℃。
驱动方式:手动、蜗轮蜗杆传动、气动、电动、液动、气液联动、电液联动。
阀体材料:WCB、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti、CF8(304)、CF3(304L)、CF8M(316)、CF3M(316L)、Ti。选用不同的材质,可分别适用于水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸
进口浮动球阀优点
浮动式球阀主要用于截断或接通介质,也可用于流体的调节与控制。与其它阀类相比,球阀具有如下的一些优点:
球阀安装与维护应注意以下事项:
1. 要留有阀柄旋转的位置。
2. 不能用作节流。
3. 带传动机构的球阀应直立安装。
进口浮动式球阀选型
可按客户要求选配气动、电动、液动、气动调节型、电动调节型。
1. 阀门类型/产品名称、型号规格:
2. 浮动球阀公称通径:
3. 浮动球阀操作压力:
4. 阀门使用温度:
5. 产品应用工况、介质成分:
6. 端部连接形式与法兰标准:
7. 阀门驱动方式:
8. 零件材料或其他要求
网址:www.zy139.com
www.xmylok.com
www.ylok-valve.com
www.xmfamen.com
