旁路式旋风除尘器
旁路式旋风除尘器
XLP(CLP)型除尘器是在一般旋风除尘器基础上增设旁路分离室的一种除尘器,阻力损失较小,特别对5μm以上的粉尘有较高的除尘效率。
1. 工作原理
XLP(CLP)型旁路式旋风除尘器是根据双旋涡气流原理设计的除尘器。其旁路设置的原则与B型旋风除尘器的旁路基本相同。含尘气体由进口切向进入,气流在获得旋转运动的同时,上、下分开形成双旋涡运动,形成上、下两个粉尘环。粉尘在双旋涡分界处产生强烈的分离作用,较粗的粉尘颗粒随下旋涡气流分离至外壁,其中部分粉尘由旁路分离室中部进口引出,余下的粉尘由向下气流带入灰斗。上旋涡气流对密度小、颗粒细的粉尘有聚集作用。对20μm以下粉尘的除尘效率能达到80%~90%。这部分较细的粉尘颗粒由上旋涡气流带向上部,在顶盖下形成强烈旋转的上粉尘环,并与上旋涡气流一起进入旁路分离室上部出口,经回风口引人锥体内与内部气流汇合,净化后的气体由排气管排
出,粉尘进入灰斗。
2.结构特点
XLP(CLP)型旋风除尘器的结构特点是具有螺旋形旁路分离室。其进口位置比一般旋风除尘器低,从而使得除尘器顶部有充足的空间形成上旋涡并形成粉尘环,从旁路分离室引至锥体部分,这样使有害于除尘效率的二次气流,变成能起粉尘集聚作用的上旋涡气流,从而提高了除尘效率。同时,把旁路分离室设计成螺旋形,使进入的含尘气体切向进入锥体,避
免扰乱锥体内壁气流,防止再次尘化现象。常用型号有XLP/A 型(呈半螺旋形)和XLP/B型(呈全螺旋形)。XLP(CLP)型旋风除尘器的外形呈特殊锥形体。XLP/A 型外形呈双锥体。上锥体圆锥角非常大,形成突缩,有利于生成粉尘环,并可降低大圆周速度,减小设备阻力。另外,双锥体的设计使锥体更加细长,以降低径向速度,避免将分离出的粉尘带入中点区由中心气流排出。XLP/B型是具有较小圆锥角的单锥体,锥体较长,能提高除尘效率,但相应的压力损失也非常大。
3.技术性能
(1)除尘效率 在粉尘种类一定、进口气速不同的情况下,除尘效率随着进口气速的增加而增加,但在进口气速较高时,除尘效率增加缓慢。
扩散式旋风除尘器
CLK型旋风除尘器也称扩散式旋风除尘器,具有除尘效率高、结构简单、加工制造容易、投入资金低和压力损失适中等优点,适用于捕集干燥的、非纤维性的颗粒粉尘,特别适用于捕集5~10μm以下的颗粒。
河北科兴环保科技有限公司 > 铝产品 > 旁路式旋风除尘器
