WDB620E压力钢管SX780CF电站蜗壳用钢
WDB620E压力钢管SX780CF电站蜗壳用钢订货137*8188*0376 张经理
乌东德水电站用780MPa级压力钢管用钢1.1万吨合同全数花落舞钢。WDB620E钢板这以后,国网 项目中河北丰宁、吉林东化两个巨型水电站780MPa级水电钢1.3万余吨订单也被交给舞钢出产。
SX780CF生产工艺:铁水脱硫、转炉、氩站、VD真空、LF精炼、VD真空、模铸浇注、钢锭清理、加热、轧制、缓冷扩氢、探伤、调质热处理、性能检验、切割、入库。
WDB620E钢板是为适应和满足西电东送项目而研制开发的水电压力钢管、机组蜗壳用60kg级新型低焊接裂纹敏感性高度度钢板(简称CF钢),国内一般叫其:低焊接裂纹敏感性高度度钢板。
SX780CF钢板的交货状态:交货状态:137*8188*0376调质(淬火 回火)。专项使用技术条件YB/T4137。
产品要求钢板低碳(≤0.09%)、低碳当量(≤0.52)、低焊接裂纹敏感型指 数(≤0.25%),但一起又必须具有780Mpa级的高度度和良好的低温冲击韧性,这两项彼此矛盾的技能要求对工艺规划带来的大问题就是可 控区间窄,就好比“戴着镣铐跳舞”。
河南尊信钢铁有限公司SX780CF钢板是高度度水电钢板,属于低焊接裂纹敏感性钢板,“SX”表示为三峡企业标准,“780”表示钢板的强度为780Mpa(137*8188*0376实际强度达到800Mpa),“CF”表示低裂纹敏感性。SX780CF钢板是舞阳钢厂为三峡工程量身定制的高度度钢板,是目前世界上批量应用的高等别的水电钢板,由于其使用环境的特殊性,所以SX780CF钢板在要求低碳当量、河南尊信钢铁有限公司低裂纹敏感性的同时,还需具备较高的强度和低温冲击韧性。
WDB620E钢板的化学成分(%,熔炼)hnzunxin
C  Si  Mn  P  S  Cu  Ni  Mo  V  Nb  Ti  B
≤0.07  0.15~0.40  1.00~1.60  ≤0.015  ≤0.010  ≤0.30  ≤0.50  ≤0.30  ≤0.06  ≤0.06  ≤0.025  ≤0.003
注:Pcm≤0.20%,Pcm=C Si/30 Mn/20 Cu/20 Cr/20 Ni/60 Mo/15 V/10 5B
Pcm≤0.20%为CF62的技术要求,这是确保低焊接裂纹敏感性的基础。
WDB620钢板的力学性能
牌号  质量  厚度mm  ReH,  N/mm2   Rm  N/mm2  A,%  弯曲,180?  d=弯心直径  a=试样厚度
冲击功,Akv,J,  横向
WDB620C   80  ≥490  620--750  ≥17  d=3a  0   ≥47
WDB620D        订货(137*8188*0376)      -20   ≥47
注:屈服现象不明显时,应测量非比例伸长应力RP0.2
来代替ReH。
河南尊信钢铁贸易有限公司 > 铝产品 > WDB620E压力钢管SX780CF电站蜗壳用钢
