供冲棒冲针耐磨抗高温pvd涂层处理
准确冲压模具经纳米PVD涂层涂覆后表面可拥有较低的摩擦系数,减少加工受力。模具经纳米PVD涂层涂覆后表面硬度可提高5到10倍,可大幅减少表面磨耗,特别是用于高准确加工时可获得非常优异的表面质量。冷冲成形及拉伸模具经纳米涂层涂覆后可显着降低摩擦力,明显减少加工中产生的刮痕及磨耗。因此可增加寿命,大幅降低生产成本。
优点:
摩擦系数降低,减小加工受力
提高表面硬度,大大延长模具寿命
防止产品拉毛、拉伤,提升产品质量
省去卸模、抛光再装模的烦恼,提**率
成型模具
金属成型生产中出现较多的是磨料磨损,粘着磨损以及各种形式的表面损伤霖晨科技纳米涂层针对以上问题,选用适合涂层,有效解决了上述问题。涂层具有良好的润滑性,在金属成型行业取得良好的使用效果。
涂层优势
具备高硬度与高度度
硬质涂层可以达到传统表面处理难以企及的硬度,有效保护模具表面较高耐磨性
东莞市霖晨纳米科技有限公司 > 铝产品 > 供冲棒冲针耐磨抗高温pvd涂层处理
