钢五柱暖气片散热器钢制暖气片
钢五柱散热器暖气片特点从供暖系统本身考虑。由于钢制散热器具有良好的散热效果,并且散热器内水容量少(仅为铸铁散热器的1/4左右),所以在选用与铸铁散热器同等体积的钢制散热器时,可有效降低供暖系统的供水温度,减少燃料消耗,节约能源。水温的降低可减少传输管网的热损失,缓解水流所通过管路、设备的壁面因结垢而造成的热损失,并且可延长供暖设备、管路的使用寿命,既节省能源又节约资金投入。另外,低温热水供暖可降低居室因高温所造成的干燥感,如同时配以散热器用恒温控制阀,则更能够有效控制居室温度,实现居室采暖的个性化调节,增加居室的舒适效果。温控阀的使用更可便于分户热计量措施的推广与实施,提高人们采暖节能的意识。钢五柱散热器中心距从300mm-1800mm均可制作,散热器总长度从3柱-40柱可根据使用面积随意定制。制作流程全部为流水线机器焊接,焊接渗透力强,熔点高,瞬间融化在一起,外表静电喷涂,喷塑炉温在200?,散热器在炉内半个小时,塑粉充分融化,色彩艳丽光滑大气!钢五柱散热器出厂试压两遍,实验压力在15公斤,使用压力在10公斤,保证产品质量!钢制散热器连接方式:为满足安装要求可做成同侧上进下出、异侧上进下出、异侧下进下出、异侧底进底出;为满足安装要求还可以采用下进下出连接方式。安装方式可分为挂装与落地安装,设计有专项使用托卡或支腿。散热器按行业标准并结合顾客要求生产,产品按管径分为¢25、50*25、60*30椭圆管三种,型号分为钢二、钢三、钢四、钢五、钢六五种,进出水口、中心距,颜色和长度多种由客户任选,产品按多片整体联接成组出厂。散热器外表采用先进的静电喷塑,色彩亮丽,经久耐用,清洁方便。
衡水泽隆贝迪商贸有限公司 > 铝产品 > 钢五柱暖气片散热器钢制暖气片
