高导热氮化硅陶瓷密封环
高导热氮化硅陶瓷密封环
1、材料介绍
在高温状态下,β相氮化硅在热力学上更稳定,因此α氮化硅相会发生相变,转为β相从而高α相含量Si3N4粉烧结时可得到细晶、长柱状β-Si3N4晶粒,提高材料的断裂韧性但陶瓷烧结时必须控制颗粒的异常生长,使得气孔、裂纹、位错缺陷出现,成为材料的断裂源。氮化硅陶瓷(Si3N4)的化学稳定性很好,除不耐氢氟酸和浓NaOH侵蚀外,能耐所有的无机酸和某些碱溶液、熔融碱和盐的腐蚀氮化硅在正常铸造温度下对很多金属(例如铝、铅、锡、锌、黄铜、镍等)、所有轻合金熔体,特别是非铁金属熔体是稳定的,不受浸润或腐蚀对于铸铁或碳钢只要被完全浸没在熔融金属中,抗腐蚀性能也较好氮化硅具有优良的舒缓反应性,舒缓反应温度可高达1400℃,在1400℃以下的干燥氧化气氛中保持稳定,使用温度一般可高达1300℃,而在中性或还原气氛中甚至可成功的应用到1800℃在200℃的潮湿空气或800℃干燥空气中,氮化硅与氧反应形成Si02的表面保护膜,阻碍si3N4的继续氧化 。
2、产品介绍
氮化硅陶瓷柱塞泵加工定制服务。供应氧化锆陶瓷件
氮化硅陶瓷活塞
氮化硅陶瓷器件
绝缘氮化硅陶瓷刀
氮化硅陶瓷片
氮化硅陶瓷活塞杆等高温耐磨陶瓷制品。
我们供货范围:甘家口街道,井庄镇,旺泉街道,大屯街道,黄村,南苑,安定门街道,北小营镇,景山街道,兴谷街道,鲁谷街道,杨宋镇,太师屯镇。
3、企业优势
非标陶瓷结构件加工精度高,外圆公差0/-0.02(常规公差,可接受定制公差,比如-0.02/-0.05等);加工订单,一个工作日发货。,厂家直销,性价比高。多种工业陶瓷,含氮化硅,氧化锆,氧化铝等陶瓷耐磨产品工厂直销,没有中间商赚差价,直接对直接,**解决问题,不用偷工减料也能为您减低采购成本。。
4、制备工艺
化学气相沉积法  此法用卤化物(主要是氮化物)的蒸汽和氢、氮反应生成氮化物粉末在此反应过程中,氢是载气体,也是还原剂奴化物则是金属卤化物在被氢还原成金属的同时经氮化反应制得的。
5、产品应用
氮化硅还能运用到太阳能电池板选用PECVD法镀氮化硅膜后,不仅能做为减反射膜可减少入射角的反射面,并且,在氮化硅塑料薄膜的堆积全过程中,反映物质氢原子进到氮化硅塑料薄膜及其硅单晶内,具有了钝化处理缺点的功效这儿的氮化硅氮硅原子数量比并并不是严苛的4:3,只是依据加工工艺标准的不一样而在一定范畴内起伏,不一样的分子占比相匹配的塑料薄膜的化学性质各有不同。
了解更多
杭州瑞目特科技有限公司 > 铝产品 > 高导热氮化硅陶瓷密封环
