主营:防腐材料,涂料,防腐保温工程施工,技术咨询服务,防腐技术的研究以及转让
四川 成都 锦江区
24元/千克(大量采购价格面议)
XLDP-1750环氧地坪封闭底漆(双组份)
水泥基底封闭底漆 混凝土结构物环氧封闭漆 水磨石防腐底漆 墙体封闭底漆 木材涂装防腐漆
1. 组成:它是以环氧树脂为主要成膜物质,并配以渗透剂、农业生产体系溶剂、助剂等制备而成的双组份涂料。
2. 性能:具有十分优异的渗透性,封闭能力强,并可提高基底的强度,对基材的附着力较优,与中间涂层或面层的配套性好,结合力强。
3. 用途:适用于水泥基底的地坪,混凝土结构物、水磨石、墙体等的封闭底漆,也可用于木材等的涂装。
4. 技术指标:
项目 | 指标 | 检验标准 |
外观 | 淡颜色透明液体 | 目测 |
干燥时间(25?1℃) | 表干≤1h,实干≤24h | GB/T1728-1989 |
附着力(拉拔法)mpa > | 5 | GB/T5210-1985 |
抗冲击性 cm | 50 | GB/T1732-1993 |
粘度(涂—4杯,25?1℃),S > | 30 | GB/T1723-1993 |
5. 施工参数:
5.1 配制方法:开桶后将涂料搅拌均匀,并按涂料:固化剂=4:1的比例混合均匀,并熟化5—10分钟即可使用,稀释剂采用配套专项使用稀释剂,一般调至施工粘度10—16秒(涂-4杯)。
5.2 表面处理要求:新浇注的混凝土底材必须养护21—30天以上,刷涂前底材的含水量应≤10%,PH≤8。用地坪磨光机械将地坪之疏松层,水泥渍等异物除掉,并清除油垢、水等。
5.3 涂装方式:刷涂、滚涂均可,但为使底漆充分渗入基底,增加附着力,尽量用滚涂的方式。
5.4 理论耗量:一般为0.10%—0.15kg/㎡。
6. 包装与贮存:
6.1 包装:铁桶密封包装,每桶涂料净重15kg,每桶固化剂净重15kg或4kg,每桶稀释剂净重15kg。
6.2 贮存与运输:属易燃物品,贮存于远离火源的通风阴凉干燥处。在运输和贮存中切忌碰撞、日晒雨淋和靠近火源。
6.3 有效期:有效期为一年,超过有效期,经重新检验合格后仍可使用。
欢迎来到环氧地坪封闭底漆的页面,由四川星利石大涂装材料有限公司为您提供,地址位于四川眉山市东坡区金茂路5号,主要经营材料漆、环氧铁红底漆、环氧富锌底漆、丙烯酸聚氨酯。
