主营:压铸铝散热器,光排管散热器,钢四柱散热器,翅片管散热器,钢制散热器,钢三柱散热器,光面管散热器,压铸铝暖气片
150元/平方米(大量采购价格面议)
D89-6-3蒸汽排管散热器 光排管暖气片厂家直销
光排管散热器采用优质无缝及有缝钢管进行连接,安排工艺简单,管径粗,容水量大,是以冷热媒介进行冷却或加热空器的换热器装置中的主要设备。一般介质为热水,蒸汽或高温导热油,通入盐水或低温水可以冷却空气。它广泛用于轻工、建筑、化工、机械、纺织、印染、电子、食品、淀粉、、治金涂装、矿产、烘干设备等行业中,是近几年节能环保的大功率散热器主推产品。
蒸汽光排管散热器之所以受到人们的喜爱,主要有三点:1.散热量大,能够满足大型车间的需求。2.易清洗,由于车间的环境原因,容易造成灰尘污染,光排管散热器轻而易举的解决了这个问题。3.易安装,散热器接口可以按客户安装需求随意定制生产。
光排管暖气片安排工艺简单,管径粗,容水量大,是以冷热媒介进行冷却或加热空器的换热器装置中的主要设备,一般介质为热水,蒸汽或高温导热油,通入盐水或低温水可以冷却空气。它广泛用于轻工、建筑、化工、机械、纺织、印染、电子、食品、淀粉、、治金涂装、矿产、烘干设备等行业中,是近几年节能环保的大功率散热器主推产品。一般情况下,钢制暖气片工作压力为0.8Mpa,铜铝复合暖气片工作压力为1.0mpa。任何东西都有较限,施压过高会损害暖气片质量和寿命。看到这里是不是有用户开始担忧自家暖气片压力值会超标呢?实际上,我们不用有此担心,因为正规厂家的暖气片在生产期间进行了多次压力试验。一般来说,热水排管散热器,不能在公开式无压锅炉或蒸汽供热系统中使用。
光排管中心距墙面150mm。光排管散热器是由焊接钢管焊制而成的,依据不同管径区分规格。光排管散热器除锈刷油按面积计算,计算单位为"m"为,应按不同公称直径的排管及联接管总长度分别计算,计算方法同管道除锈刷油工程量。光排管散热器采用优质焊接钢管或无缝钢管焊接成型,根据不同的结构可以分为蒸汽光排管散热器和热水光排管散热器两种型号。
光排管暖气片耐腐蚀,使用寿命长,安全可靠,光排管暖气片,节能环保:由于超导散热器内腔没有水,没有空气,光排管暖气片散热面积,理论上讲,他的使用寿命将超过50年以上,基本上属于一次投入资金终身受益。另外,超导散热器内腔没有水,始终处于真空状态,所以根本不用防腐处理,与传统暖气片相比,将节省很大一笔费用。
河北嘉奥采暖设备有限公司
