1.3米纱窗网裁网机1.6米纱窗网裁网机
1.3米纱窗网裁网机/1.6米纱窗网裁网机电动剪板机,脚踏剪板机,液压剪板机,简易剪板机,小型剪板机,节能剪板机,新型剪板机有效挑选出一台质量好,性能优良的电动剪板机,是有着很多的事项是需要我们去关注的。如果是不能够很好的了解相关的选购知识的话,都是对以后的实际操作,有着非常大的影响的。在实际的选择过程中,对于行程的底端而言的话,除了需要很好将模具角的度数控制在86 ~ 90�之外,其凹凸模的中间,是需要有一个略大于材料厚度的间隙存在其中的。这样的话,就能够有效的减少弯曲半径中间,时常引发的那些回弹的应力的损坏情况了.曲精度要求,是我们需要慎重考虑的一个选购因素。
 在实际的使用过程中,电动剪板机中滑块重复精度,是在�0.0004英寸的范围内的。而且,对于那些成形的角度来说,是必须要采用这样的精度和良好的模具,来进行相应的操作的。但是对于那些手动折边机来说,其滑块的重复精度,一般都是在�0.002英寸的范围内的。而且,在采用合适的模具情况下面,都是会出现�2~3�的偏差情况的。
      电动剪板机在实际的选择过程中,对于以上这些事项,都是需要我们很好的去关注的。如果是不能够很好的注意到和这些知识的话,都是对我们的实际使用,有着非常大的影响的。
参数名称/规格      单位       1x1300    2x1300    31300  31600  42000  62500  82500  132500大可剪板厚   MM 1              3     3     4     6     8     13
可剪板宽       MM 1300              1300       1600       2000       2500       2500       2500
剪切角度           150  150  150  115  130  230  230  3
后挡料距离    MM 350  350  350  350  500  500  650  700
行程次数       /分钟   56    56    56    56    40    37    37    30
主电机功率    KW 1.5   3     3     3     5.5   7.5   11    15
形式尺寸           MM 1800       2000       2100       2600       3100       3680       3680       3680
           MM 900  1000       1340       1600       1600       2200       2250       2330
           MM 1100       1230       1300       1200       1300       2020       2450       2500
机器重量约    KG  450  800  1400       1500       2600       5000       6100       13000
泊头市博屹机械有限公司 > 铝产品 > 1.3米纱窗网裁网机1.6米纱窗网裁网机
