现货E H恩格斯豪斯溶解氧探头COS41-2F
现货德国E H恩格斯豪斯溶解氧探头COS41-2F
136恩格斯豪斯6710恩格斯豪斯2375
溶解氧传感器
Oxymax COS41
覆膜法溶解氧传感器适用于水、污水和公用工程
Oxymax COS41是可靠的高精度溶解氧传感器,适用于各种水和污水应用。采用小维护量和长使用寿命设计,传感器使用经济。
优势
测量精度高
维护间隔时间长
标定要求低,可在空气中进行简单标定
应用领域
Oxymax COS41 用于下列场合的溶解氧浓度测量:
污水处理厂:
- O2 曝气池控制
- 过程水处理和监测
自来水厂:
- 饮用水状态监测(富氧、防腐等)
- 河流、湖泊或海洋水质监测
公用工程:
- O2 生物处理过程控制
- 过程水处理和监测
鱼塘:
- O2 生长条件优化控制
特征和规格
溶解氧
测量原理 溶解氧传感器
应用 充气罐,河水水位监测,水处理,渔业
特点 两电较电流法测定溶解氧
测量范围 0,02 - 60mg/l
测量原理 封闭薄膜覆盖两电较电流法测量系统
设计 超稳定薄膜,模拟通信
材料 探头体:POM,薄膜盖:POM
尺寸 直径:40mm,长度:220mm
过程温度 高50℃
过程压力 大10bar
温度传感器 整体化NTC探头
连接 "过程连接:G1",电缆:固定电缆或带TOP68接头"
CLM223-CD0005电导率变送器
CLM253-CD0005电导率变送器
COM223-DX0005溶氧变送器
COM253-DX0005溶氧变送器
CPM253-MR0105变送器
COS41-2F溶氧探头
COS41-4F溶氧探头
COS61-A1F0溶氧探头
CPS11D-7BT21电较
CPS11D-7BT2G电较
CPM223-MR0005变送器
CPM253-MR0005变送器
CPM253-PR0005变送器
CM442-AAM1A2F010A AK水分析仪变送器
COS61D-AAA1A3溶解氧
CPS11D-7AA21电较
CPS11D-7BA21电较
CPS71D-7TB21电较
CPS12D-7NA21电较
CYK10-A051电较电缆
CYK10-A101电较电缆
FDU91-RG2AA超声波物位计探头
FDU92-RG2A超声波物位计探头
FMU40-ARB2A2超声波物位计
FMU41-ARB2A2超声波物位计
FMU42-APB2A22A超声波物位计
FMU90-R11CA111AA3A超声波物位变送器
FMU90-R11CA212AA3A超声波物位变送器
CUS71D-AA1A超声波污泥界面传感器
E H CPK9-NBA1A CUS41-W2 CYA611-0A  CUM223-TU0005 CPF81-LH11C2 CPM223-PR0005
E H CLS12-A1K高等 CLM253-ID0005 CPS11-2AS2ESA CLS50-A1C3 CPM223-MR0005 CPS11D-7BA21
E H  CYK10-A051 CPA111-00A COM253-0005 COS61-A1F0 CM42-MGA001EAZ00 CLM253-ID0505
E H  CUC101-A0 CLM223-ID0105 CPS11D-7AA21 CPM253-MR0105 CYK10-A101 CPA250-A00
E H  CUM223-TU0005 CUS31-A2A CUS31-A2E CPM223-MR0005 CPS11D-7BA21 CYK10-A051
E H  CPM223-MR0005 CPS11D-7AA21 CYK10-A051 CPA111-00A COM223-DX0005   COS41-2F
E H  CYY105-A CPS42D-7PB2B1 CPM253-MR0010 CYK10-A051 CPA250-A00 CPY7-B0  CYH101-A
E H  CPY4-2 CPY3-A CLS50-A3A1 CLM253-ID0005 CPS11D-7AA21 CPM253-MR0105   DK9CM-7
E H  CYK10-A101 CPA250-A00 CPR3-0 CPM253-PR0005 CPF81-LH11C2 CPM223-MR0005
E H  CPS11D-7BA21 CYK10-A051 CLM223-CD0005 CLS15-A1M2A CPM223-MR0005  CPS12D-7NA21
E H  CYK10-A051 CPS12D-7PA21 CPS11-2AA2ESA CLS19-B1A1A CLM253-CD0005  50003987
E H  CLM253-CD0505 CYK71 50085333 CLA751 50004201 50085473 L=50M  CPS11-2AS2ESA
E H  COM223-DX0005   COS41-2F   CYY105-A COS41-2F COM253-DX0010 COM223-DX0005
E H  COS41-2F   CYY105-A CLM223-CD0005 CLS15-A1M2A   CPM223-MR0005 CYY105-A
E H  CPS11D-7BA21 CYK10-A051 COM223-DX0005   COS41-2F   CYY105-A COR3-0 CUC101-Z0
E H  CUM223-TU0005   CUS41-W2 CUS41-A4 CLS15-B1A1A CYH101-D CPS11D-7AA41
E H  CPM253-PR0005 CPS11-2BA2ESA CPK9-NHA1A CLM253-ID0005 CM42-MGA000EAZ00
E H  CLS52-A1MV1A1 CLS52-A1MV1A3 COM223-DX0005 COS41-4F CYA611-0A CLS50-A高等1
E H  CLD132-PMV130AA1 PMC71-ABA1PBGHBAA CLS12-A1D1A CLM253-CD0005 CYK71 50085333
E H  CLA751 CA71SI-A20D2A1 CPF81-LH11D8 CPM253-PR0115 CCS141-N CCM253-EP0610
E H  CPS11-1AA2GSA CPK1-050A CUS31-W2S CUM253-TU0610 CUE21-A1A COM253-DX8010
E H  CPS11D-7BA21   CPM253-PR0005 CPS11-2AA2ESA CPA111-00A CPK9-NAA1A COS71-A4F
E H  CLM253-CD0005 CLS15-A1M2A CLS15-B1A1A CPF81-LH11C2 CLS12-A1D1A COS71-A2F
E H  CPM253-PR0010 CPS11D-7AA21 CYK10-A051   CYK10-A051 CPM223-MR0005 CCA250-A0
E H  CLS12-B1D1A CLM253-CD0005 COY31-WP(51506784) CLS15-A3D1A CPS11-2BA4ESA
E H  CCS141-N CPS11-1AA2GSA CCM253-EK0010 CCA250-A0 CCS140-N CCM223-EK0110
E H  CCS240-N CCA250-A0 CUM253-TU0005 CUS31-A2A CCA250-A0 CCM253-EK0110
E H  CCS141-N CCA250-A0 CUM253-TU0005 CUS31-A2A CCA250-A0 50106085 CPR3-0
E H  CLS21-C1N2A CUE21-A1A CPF81-LH11C3 CYA611-0A CYH101-A CPM253-PS0605
E H  CYK10-A101 CPA111-60F CPM253-MR0005 COS41-4S COM253-DS0505 CYA611-0A
E H  CSS70-A3B4A CSM750-7A1A CPS11D-7AA21 CPM253-MR0105 CYK10-A101 CPA250-A00
E H  CPS11-2BA2ESA CLD132-PVA118AB1 CUS31-A2A(8014) CPS11-2AA2ESA CUS31-A2E
E H  CUS41-A2 CUM253-TU0005 CUA250-A CPK9-NAA1A CPM253-MR0005 CPS11D-7BA21
E H  CPA250-A00 CPA111-00A CPS11D-7AA21 CCS140-N CPS11-1AA2GSA CPS41-1AC2SSA
E H  CPS71D-7BU21 CPM253-MR0005 CYK10-A051 CPA640-E211 CPS11D-7BA21 CYK10-A051
E H  CPS11-1AA2ESA CCS140-N CLM253-ID0005 CLS21-C2A4A   CLM253-IS0005 CPS11D-7AA21
E H  CLS50-A1A1 CLM253-CD0005 CLS15-A1M2A CPM223-MR0005 CPS11D-7BA21 CYK10-A101
E H  CPA640-C111 COM223-DX0005 COS41-2F CPS11D-7BA21 CYK10-A101 CPA450-1I110
E H  CLS50-A3A2 CLM253-CD0505 COM253-DX0005 CUM253-TU0005 CUS41-A2 CM42-MGA001EAZ00
E H  CPM253-MR0005 CLS12-B1D1A CLM253-CD0005 CLS52-A1CS1A2 CLM223-ID8105 CYA611-0B
E H  50098301 CLS21-C1E4A CPS12-0NA2ESA CPS11-2BA2ESA CPS11-1AA2GSA CPK9-NHA1A
E H  COM223-DX0005  COS41-2F   CYY105-A CPM223-PR1005 COM223-DX1005 CPS11-2BA2ESA
E H  CPM223-PR0005 CPM223-PR0005 CPS11D-7BA21 CPA250-A00 CYK10-A051 COM223-0110
E H  COS61-A1F0 COA250-B CYY105-A CPM253-MR0005   CPS11D-7BA21 CPM253-PR0005
E H  CPK9-NCA1A   CLS16-3D1A1P   CLM223-CS8110   CUA451-B1C   CUM253-TU0305
E H  CPS71-2BC2ESA   CPM253-PR0305 CUC101-Z0   CUS70-1Y9A
E H  CPF81-NN11C3 CYA611-0B CUS31-W4A CYY105-A CSS70-B2D4A CNS70-B4D4A CUC101-Z0
E H  CPF81-LH11C3 CYH101-A L=1500 CPF81-LH11C2   COM253-DX0010 COS41-4F CUC101-Z0
E H  CPM223-PR0005 CPS11D-7BA21 CPA250-A00  CYK10-A051 CPK9-NAA1A CYA611-0A
E H  CPS11D-7BA21 CLM223-CD0005 CPM253-PR0510 CPS11-2BA2ESA CPA111-40B CUS41-A4 CLA111-60D
E H  COM253-DX0010 COS41-2F CSM750-7A1A CSS70-A2B1A CSS70-A1A1A CPM253-PR0105
E H  CUM253-TU0005 CUS41-A4 CLD132-PVA118AB1 51506784 CPA250-A00 CPM223-MR0005
E H  CPS11D-7BA21 CYK10-A101 CPA250-A00 CUS31-A2A CUM223-TU0005 CA71PH-D10D1A4
E H  CA71AM-C10B2A1 CAT221-A0A2A CAY140-V10AAE CAY141-V10AAE CAY142-V10C20AAE
E H  CSM750-7A1A CSS70-A3B1A 51509333 CLM223-CD0105 CLS21-C1N3A CLM253-CD0005
E H  CLS21-C3B2A CLA111-60D CLM223-CD8105 CLS21-C3B2A CSS70-A3B1A CPS11-2BA2ESA
E H  CPA111-40B CPK7-10A   CPK9-NAA1A CPS12-0NA2ESA CPM253-PR0005 CPK9-NAA1A
E H  CCM253-EK0005 CCS140-N   CCA250-A0   CLD132-PCS118AB1   COM253-DS0115 CUC101-Z0
E H  CUM750-2E0BA   CPS11D-7BA21   CPM253-MR0005   CYK10-A101   CPA111-10A COS41-2F
E H  COS61-A1F0   COM253-0005 CYY105-C   COM253-DX0005 COA110-50   CPA640-C111
E H  CLD134-WMV538AA1     CSS70-A2B1A   COM253-DX0105 COS41-2F   CM42-MGA001EAZ00
E H  CLM223-CD0005 CPM253-PR0510 CPS11-2BA2ESA CPA111-40B CUS41-A4   CLS15-A1M2A
E H  CPA111-30C COM253-0005 COS61-A1F0 CYA611-0A COM223-DS0105   COS41-2F
E H  CCS241-N    CLS15-B1M2A CLS21-C1N2A CPS11D-7BA21 CPA640-C111 CPM253-MR0005
E H  CPS12D-7NA21 CYK10-A051A   CPM253-MR0005 CPS11D-7BA21   CYK10-A051A  CCS140-N
E H  CCM253-EK0005 CCS140-N   CCA250-A0   CLM253-CD0005 CLS12-B1D高等 COM253-DX0005
E H  C0S41-2F   CYY101-A   CYH101-A   CYA611-A   CPS11D-7AA21   CUS41   CUM223
E H  CPS71D-7BB21   CPA250-A00   CPM253-PR0005    CUS31-W2S(测量范围:0-20NTU)
E H  CUS31-W2S   CUS31-W2S   CYK10-A101
E H  CCM253-EK0005   CCS140-N  CCA250-A0 CPM253-MR0510 CPS11D-7BA21 CUC101-Z0
E H  80F40-AD2SAABABBBA   80F40-BD2CAABABBBA   CCM223-EP0005   CPS31-1EC2ESA
E H  CPF81-NN11C3   CNM750-7A1A   PMP48-RE23PBA1EKA8   FMU232E-AA42 CLS50-A1C3
E H  CPF81-NN11C3   CNS70-B4D4A   PMP41-RC13P2A11T1   FTL51-AGN2BB4E高等 CUS41-A2
E H  CCS140-A CUM253-TU0005 CUS41-W2 COM253-DX0005 C0S41-2F COS61-A2F0
E H  CYK10-A101 CSS70-A2D1A CPM253-MR0005 CPS11D-7AA21 CPA111-00A CYK10-A101
E H  COM253-DX0005 COS41-4F CYA611-0A CSM750-7A1A CSS70-A3D1A CLS12-B1D高等
E H  CPF82-PA11B3 CPS11-2AS2ESA CPS11-2BA2ESA CLS21-C1N3A CLS19-A1A1A CPR3-0
E H  CLS15-B1M3A CLD134-PCS130AB1 CLD431-A1B1CB CLS21-C1N2A   CPS11D-7BA21
E H  CLD132-PMV130AA1 CPM223-MR0005 CPS11D-7BA21 CYK10-A051 COM253-DX0005
E H  COS41-2F CPS41D-7BC2B1   CPM223-MR0005 CYK10-A051 CLM253-CD0005 COD支架
E H  CLS15-A1M2A   CSS70-B2B1A COM253-DX0505 CLD132-PMV110AA1 COM253-DX8005
E H  COS41-2F   CPS11D-7AA21 CPM253-MR0105 CYK10-A101 CPA250-A00 CCM253-EP0005
E H  CSS70-B2B4A   FMB70-ABA1HA2TDCAA   65I-20AB1A91高等CAAA   FMR250-D5E1APJAC2K
E H  COS21D-C1111   72F40-SE1AA1AAA4AW   72F40-SE0AA1AAA4AW   CSS70-A2B4A   CYK10-A051
E H  72F1W-SBOAA1CAA4AW   72F1W-SB0AA1CAA4AW FAU40-2N   CPM253-MR0005 C0S41-2F
E H  CM42-MAA010EAZ00   80A04-ASVWAAAAA高等D CPS11D-7BA21   FMX167-A2AMF1A3 L=20m
E H  PMD75-ABA7D21BAAU DK8MSA4A1A2   CPS11D-7BA41   FMR230-A6EAPJAA4A   CLS15-A1M2A
E H  TR11-IAACASUG3000   FMR230-14EAPJAA4A   CPS11-2AS2ESA CUM253-TU0005   COS41-2F
E H  CPS11D-7AA41   FMU90-R11CA111AA3A   CPS11D-7AA21   CPS11D-7BA21   FDU91-RG2AA
E H  CPA111-10B COA110-50 50P1H-EC0A1AA0AAAA FMU40-ARB2A   FMC41-ANG2A2 CPA111-60B
E H  CCM253-EK0005 CCS140-N CCA250-A0 CLD132-PCS118AB1 COM253-DS0115 CPM253-MR2005
E H  CPS71-2BC2ESA   CPM253-PR0305 CUC101-Z0   CUS70-1Y9A 电缆100米,带清洗泵
E H  CPF81-LH11C3 CYH101-A L=1500 CPF81-LH11C2   COM253-DX0010 COS41-4F CYA611-0A
E H  CCS140-N CPS31-1EC2ESA CCA250-B0 CLD132-PMV118AB2 CLM223-CD0005 CPR3-0
E H  CPM223-PR0005 CCM223-EP0005 CCS141-N CCA250-A0 COM223-DX0005 COS41-2F
E H  CUM750-1E0BA CUS70-1A2A CSM750-7A1A CSS70-B2C4A CLD132-PCS138AB1 CUC101-Z0
E H  CPM153-A5C20A000 CLM253-CD0005 CLS21-C1E4A CYK71 50088281 CLA111-60D
E H  CPM223-PR0105 CPS11D-7BA21 CYK10-A051 CPM253-MR0105 CPA250-A00 CUE21-A1A
E H  50096757 CUS31-A2A CUM253-TU0005 CYY105-A(支架长度3M) CM42-MGA001EAZ00
E H  CLS12-B1K高等 CLS50-A3B2 CM42-IAA000EAZ00 CLS12-A1D1A   50088281   CCS141-N
E H  CLM253-CD0005 CLS19-B1A1A CLS21-C1E4A 50088281 CLM253-CD0005 CLS21-C1E4A
E H  CYK71 50088281   CLM253-CD0005 CLS15-B1M2A(0-200us/cm) CLS15-A1M2A CUC101-Z0
E H  CPM253-PR0005 CPK9-NAA1A CPS12-0NA2ESA CPM223-PR0015 CUM253-TU8005 CUC101-Z0
E H  CUS41-W2 CPM253-PR8010 CPS11-2BA2ESA COM253-DX8010 CLS15-A3D1A   CLA111-60D
E H  CPM253-MR8005 CPS12D-7PA21 CYK10-A051 CPA111-00A   CPA240-21AB210 COS21-2K0
E H CPS41-2BB4ESS FTE30-FAB1   FTE30-FA21 CYK10-A151 CPA111-0A COM253-DX0005 CPM253-DX0005 E H  CPS11D-7BA21 CYK10-A051 CSM750-7A1A CSS70-B2D4A CUM223-TU005   10P65-ECHA1AA0A4AA
E H  CPM223-MR0005 CPS11D-7BA21 CYK10-A051 CPM223-MR0005 CYK10-A051 CPS12D-7PA21
埃姆依(武汉)系统工程有限公司 > 铝产品 > 现货E H恩格斯豪斯溶解氧探头COS41-2F
