主营:消防水池水位显示器,消防验收水位显示器,液位变送器,水位计,压力变送器,高精度压力变送器,数字压力变送器
安徽 合肥
4500元/台(大量采购价格面议)
深圳市东方万和仪表有限公司生产的深水井水位采集分析系统 实时监测传感器 深水井液位测量仪采用的是全不锈钢激光封焊结构,特有的三重防水设计,经过3999次水下测试IP68防水等级,大大的提升了产品的防水性能和使用寿命。万和仪表已经通过ISO9001质量管理体系认证,产品随货会提供中国质检集团检测报告、欧盟标准CE认证证书、美国标准认证证书及环保ROSH认证证书,产品合格证、出厂检测报告等消防工程验收资料针对偏远地区水资源监测困难、成本高,我公司推出一套基于2G/3G通信的超低功耗水资源无线监测系统,本系统主要涉及液位、雨量等的监测和无线传输。系统依托成熟的网络运用商,借助时下主流的云服务,工作人员可通过数据监测平台或手机客户端查阅相关数据,该平台能够实现数据的远程监测,并保存数据库,生成多种报表和曲线,方便用户监测流域的液位、雨量等状况。
简单介绍
德 国技术WHSENSORS深水井水位采集分析系统 实时监测传感器 深水井液位测量仪WHSENSORS压力传感器万和远距离显示控制器应用于建筑工程;深井水位启动紧急信号;控制和反馈控制系统;液压/气动;自来水厂万和液位显示器WH311 德国技术液位水位显示仪传感器_变送器WH311专项使用型号WH311-DZ液位传感器WH311德国工艺万和液位显示器_变送器WH311
深井水位显示装置 地下水位测量仪 温泉地热水位监测传感器
德国工艺WHSENSORS【深水井水位采集分析系统 实时监测传感器 深水井液位测量仪WH311深圳水箱水池控制器型号参数准确仪表安装 启动紧急信号】变送器描述 150米深井水位测量仪
简易-可靠-高性价比 WH311液位变送器采用了全部先进水平的干式陶瓷电容传感器或带温度补偿的隔离膜片式扩散硅压力传感器,作为感测元件,大大提高了产品的使用性能。广泛应用于石油、化工、电厂、城市供排水、矿井水文勘探等领域的水位和液位的测量与控制。
针对多种不同的应用,WHSENSORS深水井水位采集分析系统 实时监测传感器 深水井液位测量仪液位显示仪WH311可适用于多种功能的需求。尤其以其简易的安装和使用,并具有优异的性价比,而且同时保证了其质量的高可靠性。
温泉深水井液位传感器深井液位计DEEP WATER WELL LEVEL TRANSMITTER 深井水位测量显示仪
50米深井水位测量仪 地下水位测量仪 水井水位测量仪 150米深井水位测量仪
液位变送器分别由普通型,高温型,耐油型和防腐型组成,能够对所测介质的液位进行实时的数字和光柱直观的显示。并能将液位控制在所需范围内,可在仪表控制室对开口,密闭容器或地下池里的介质液位进行实时显示、启动紧急信号和控制(自动补水)。
| 深井液位传感器 深井水深测量仪产品属性: |
| 50m,80m,100m,120m,150m,180m,200m,250m,300m,500m.各量程段均有售。深井勘探钻井打井贵州,四川,新疆,福建,温泉地下水,贵阳,成都,武汉,咸宁,阀门控制仪水泵补水排水液位显示器,欢迎咨询万和仪表。 |
| 深井液位传感器 深井水深测量仪详细说明: |
| 万和仪表全新推出,深井液位计,深井水位计,地下水井,液位显示启动紧急信号控制器智能型电子式液位计,深井水位仪液位控制仪,沉降井水位计,水位测量电子式,钻井液位测量仪,地下水500米深井液位测量仪DEEP WATER WELL LEVEL TRANSMITTER 深井水位测量显示仪产品名称:WHSENSORS【深水井水位采集分析系统 实时监测传感器 深水井液位测量仪500米深井液位测量仪】价格_厂家 德国技术WH311-DZ产品型号:WH311专项使用WH311-DZ产品展商:深圳市东方万和仪表有限公司产品文档:WH311防雷深井液位传感器500米深井液位测量仪 深井水位测量仪,深井液位传感器,地下水钻探井水位传示仪,深井液位测量技术,100.200,300,500,800,1000m 深井专项使用地下水位探测技术 ,实时显示控制,深圳,四川,重庆,绵阳,德阳,贵州,贵阳,勘探测量地震水位测量,水位控制启动紧急信号器,深井水位显示装置 地下水位测量方法 温泉地热水位监测传感器WHSENSORS【深水井水位采集分析系统 实时监测传感器 深水井液位测量仪】变送器的详细介绍DEEP WATER WELL LEVEL TRANSMITTER 深井水位测量显示仪 |
深井液位远距离显示测量仪深井水位显示装置 地下水位测量仪 温泉地热水位监测传感器
| 万和仪表全新推出,深井液位计,深井水位计,地下水井,液位显示启动紧急信号控制器智能型电子式液位计,深井水位仪液位控制仪,沉降井水位计,水位测量电子式,钻井液位测量仪,地下水500米深井液位测量仪 深井液位远距离显示测量仪产品名称:WHSENSORS【深水井水位采集分析系统 实时监测传感器 深水井液位测量仪】价格_厂家 德国技术WH311-DZ产品型号:WH311专项使用WH311-DZ产品展商:深圳市东方万和仪表有限公司产品文档:WH311防雷深井液位传感器50米深井液位测量仪深井液位远距离显示测量仪深井水位测量仪,深井液位传感器,地下水钻探井水位传示仪,深井液位测量技术,100.200,300,500,800,1000m 深井专项使用地下水位探测技术 ,实时显示控制,深圳,四川,重庆,绵阳,德阳,贵州,贵阳,勘探测量地震水位测量,水位控制启动紧急信号器,深井水位显示装置 地下水位测量仪 温泉地热水位监测传感器深井液位远距离显示测量仪WHSENSORS【深水井水位采集分析系统 实时监测传感器 深水井液位测量仪】变送器的详细介绍WHSENSORS万和液位变送器需求尾水廊道水位的测量; 可根据被监测水位的上、下限值,自动告警; 采集传输设备的水位、信号值传输; 水位历史数据工作站保存; 提供数据库接口。坝上、坝下水位的测量; 坝上雨量监测; 流域雨量监测; 可根据被监测水位、雨量的上、下限值,自动告警; 采集传输设备的电池电压、信号值传输;特性◆压力范围:0…1MH2O至0…1000MH2O◆度:<0.1%F.S或0.25% F.S◆输出信号:4…20mA, 0…10V,0…5V以及其它◆电气接口:IP68密封技术;带电缆型◆过程连接:一体式直接引线或G1/4,1/4NPT,M20*1.5以及其它深水井水位采集分析系统 实时监测传感器 深水井液位测量仪WH311深圳水箱水池控制器型号参数准确仪,产品概述: 德国工艺WHSENSORS【深水井水位采集分析系统 实时监测传感器 深水井液位测量仪 启动紧急信号】技术参数型 号WH311输出信号4…20mA,0…10V,0…5V以及其它压力范围0…1MH2O至0…1000MH2O过程连接一体式直接引线或G1/4,1/4NPT,M20*1.5以及其它电气接口IP68密封技术;带电缆型辅助电源8…30VDC(当0…10V时为14…30 VDC){当0…10V输出时,可选8…36和14…36 }非线性(量程的%)≤?0.3%(按照IEC61298-2)≤?0.6% 保持其垂直安装并下部连接精度(量程的%)≤?0.5(对于非线性0.3%)≤?0.6(对于非线性0.3%和信号输出0…5V)≤?1.0(对于非线性0.6%)材 质接液材质:过程连接316L;传感器316L(0…10bar rel XM-13)内部传递液体:硅油(仅适用于压力范围0…6bar和0…25bar绝压)外壳:316L允许的温度介质温度:0…80℃环境温度:0…80℃储存温度:-20…80℃疲劳寿命大载荷循环1000万次深水井水位采集分析系统 实时监测传感器 深水井液位测量仪水液位显示控制器准确仪表,性能特点: 万和仪表拥有标准的技术体系,强大的技术支持,完整产业链,可为客户提供定制化的功能需求。专门针对上述要求开发出这款液位实时监测系统,其中WH311水位探头直接投入安装到消防水池或者水箱的底部,WH6液位专项使用显示器安装在消防控制中心就可以实现监控有水位实时数字显示,测量精度可达到(厘米级),有上限、下限启动紧急信号控制点输出,还有4-20mA电流输出。 深水井水位采集分析系统 实时监测传感器 深水井液位测量仪,应用环境:德国技术 便携式就地水箱液位显示器 万和液压压力变送器WH311液位传感器WH311深水井水位采集分析系统 实时监测传感器 深水井液位测量仪采用的是高精度WHSENSORS核心主板,使得传感器能在任何时间都能反应出液位的变化,经计量院检定证书检测数据证明,误差小于0.009mA,也就是液位误差小于0.01米。德国工艺WHSENSORS【深井液位控制器】_深井液位控制器品牌/图片/价格变送器认证验收 德国工艺WHSENSORS【深水井水位采集分析系统 实时监测传感器 深水井液位测量仪客户要求 |
