LY14-t4航天专项使用铝合金棒
LY4-T6铝棒耐蚀性好
 LY4-T6准确模具铝棒LY4铝合金,是一种铝合金材料。
特性及适用范围:
铆钉用合金。具有较高的剪切强度和耐热性能,加工性能和可切削性能以及耐蚀性均与2A12相同,在150~250℃内形成晶间腐蚀倾向较2A12小;可热处理强化,在退火和刚淬火状态下进行铆接(2~6h内,按铆钉直径大小而定)。
化学成分
化学成份:
硅 Si :0.30
铁 Fe: 0.30
铜 Cu :3.2-3.7
镁 Mg:2.1-2.6
锌 Zn:0.10
锰 Mn:0.50-0.8钛 Ti :0.05-0.40
铍Be:0.001-0.01
铝 Al :余量
注:单个:0.05;合计:0.10
力学性能
力学性能:
抗剪强度 τ (MPA):≥275
注 :线材固溶热处理后自然时效至基本稳定状态抗剪性能
试样尺寸:线材直径≤6.0
热处理规范:
1)快速退火:加热350~370℃;随材料有效厚度的不同,保温时间为30~120min;空气或水冷。2)淬火和时效:淬火500~510℃,空冷;自然时效室温120h。
状态:铆钉用铝及铝合金线材(≤6.0mm,T4态)
东莞市弘立铝业有限公司 > 铝产品 > LY14-t4航天专项使用铝合金棒
