威固特超声波厂家-滤芯超声波清洗机
用途/深圳威固特滤芯超声波清洗机
   滤芯超声波清洗机是适合于各种化工行业、金属拉丝机、化纤行业、净水设备等行业,主要清洗被脏尘、粉末、胶剂、碎屑等堵塞的内孔盲孔等,这些部位人手很难接触到,通过该类机型能对深孔、细缝和隐蔽处清洗干净。
构成/深圳威固特滤芯超声波清洗机
驱动模块
  滤芯超声波清洗机采用驱动模块是一种复合功率器件,集晶体管和功率MOSFET管与一体,输入阻抗大,驱动功率小,开关损耗低,开关速度快,元件容量大的优点。
晶体线路
  线路采用全桥或半桥驱动,输出当量大,转换效率高(发热量小),输出波形光滑平整(对外界干扰小)Q值高,损耗低.
大辐射换能器
  采用大辐射面换能器,其具农业生产体系电偶合系数大,Q值适中.并结合特制胶粘剂及粘接技术(每平方厘米能承受3T静拉力),从而使换能器能够长期承受交变载荷,避免粘接面产生胶裂.
高磁导磁芯
  输出匹配部分采用高磁导率磁芯,复合匹配输出,并配以风扇强制冷却。
形式/滤芯超声波清洗机
  利用机械转动臂将滤芯在超声波清洗机中匀速转动,超声波对滤芯表面及细孔进行不间断轰击,清洗速度快,清洗效果好,清洁度高,达到所有被堵塞细孔内脏物全部洗清的效果。
产品特点/滤芯超声波清洗机
  滤芯超声波清洗机一般采用全部先进、成熟的电路和优质元器件,采用先进的加工工艺设计制造,发生器输出功率可按需无级调整,频率可微调,长期使用后当发生器输出频率与清洗槽固有频率不*时可手动调整,使其谐振。引整机可24小时不间断使用,具有操作简单,工作稳定,超声强烈,使用寿命长等优点。
注意事项/滤芯超声波清洗机
1、滤芯超声波发生器电源进线插头上的安全接地片已于发生器的机箱连接,也与清洗槽的外壳连接。使用时请确保插座内的安全接地可靠,以保障人身安全。
2、超声波发生器应放置在干燥的环境下,保证后背离墙至少10厘米以上距离,以利于超声波发生器散热通道的畅通。输入电源电压应保持在220v?10%的范围内。
3、装有超声波换能器的清洗槽或振盒,应轻拿轻放,避免剧烈振动。
4、开机前应检查清洗槽内水位是否合适,切不可在清洗槽内无水的情况下开机。
5、小心爱护传输电缆,不可重压或碰破,开机时不可拆卸电缆。如需延长电缆线,应认准原接法,两根线不得互换或短路。
深圳市威固特洗净设备有限公司 > 铝产品 > 威固特超声波厂家-滤芯超声波清洗机
