主营:断桥铝双头锯,准确锯,组角机,塑钢焊接机,平开窗设备,中空玻璃机械,断桥铝设备
山东 济南
989元/台(大量采购价格面议)
厂家联系电话:15764171929(也是微信号),QQ:3042251351
加工断桥铝平开窗的设备一套多少钱 有哪些机器
铝合金门的型材和玻璃款式一般有南北之分,北方铝材厚,款式沉稳、一般以格条为代表款式;南方铝材造型多样、款式活泼、一般以花玻款式为代表。下面我们一起随小编来介绍铝合金窗的制作。
铝合金门窗制作方法
1.断料。断料,又称“下料”,是铝合金门窗制作的一道工序,也是关键的工序。断料主要使用切割设备,材料长度应根据设计要求并参考门窗施工大样图来确定,要求切割准确;否则,门窗的方正难以保证,断料尺寸误差值应控制在2mm范围内。一般来说,推拉门窗断料宜采用直角切割;平开门窗断料宜采用45?角切割;其它类型应根据拼装方式来选用切割方式。
2.钻孔。铝合金门窗的框扇组装一般采用螺丝连接,因此不论是横竖杆件的组装,还是配件的固定,均需要在相应的位置钻孔。型材钻孔,可以用小型台钻或枪式电钻,前者由于有工作台,所以能有效保证钻孔位置的精度;而后者是因为操作方便。 钻孔前应根据组装要求在型材上弹线定位,要求钻孔位置准确,孔径合适,不可在型材表面反复更改钻孔,因为孔一旦形成,则难以修复。
3.组装。将型材根据施工大样图要求通过连接件用螺丝连接组装。铝合金门窗的组装方式有45?角对接、直角对接和垂直对接三种。横竖杆的连接,一般采用专项使用的连接件或铝角,再用螺钉、螺栓或铝拉钉固定。
断桥铝门窗加工设备多少钱 全套报价由济南越辰门窗设备厂家提供
断桥铝门窗加工设备主要有五部分:
1、 双头切割锯:做工程现在选择比较多的是准确锯、 数显准确锯和数控准确锯;
2、 组角机:实际生产过程中都是采用单头液压组角机
3、 端面铣:有小端面铣和组合端面铣之分;
4、 角码锯:有半自动角码锯和全自动角码锯
5、 打孔设备:有冲床、仿形铣。
SHWA4-100?4500 塑料门窗双面四代无缝焊接机
塑料门窗四位无缝焊接机焊接完成后将焊瘤一次性清理完成。
可以严格控制焊接的缝隙大小,彩色型材焊接完成后,表面焊口十分美观、高等、焊接强度高于原有型材的角强度。
此设备通过控制和气动系统,对焊接强度进行了增加焊接强度的处理模式。
保证在不同的环境情况下的焊接强度优, 通过数字参数进行量化调节。
同时由于焊接完成后的表面直接清理完成,没有钩刀和拉刀的切削钩槽,使焊接的接触面积相对增加了10%-20%。综合这两点改进,焊接强度大大优于普通门窗焊接设备。
技术参数:
设备型号 SHWA4-100?4500
输入电压 220V 50Hz
输入功率 4.5Kw
气源压力 0.7~0.8MPa
工作压力 0.5~0.8MPa
耗气量 260L/min
焊接型材长度 480~4500mm
焊接型材高度 25~100mm
外形尺寸 5300?950?1700mm
售后服务:
服务承诺
a) 主机保修一年,终身免费维护(只收取元器件费用)。
b) 免费安装调试设备。
c) 免费提供设备定期、不定期回访服务。
d) 免费为用户培训设备操作及维修人员。
e) 免费为用户提供行业信息。
精良的产品、完善的服务,是与您真诚合作的基础,至诚的追求、正确的选择是我们有益的桥梁,济南越辰机械全体员工热忱欢迎门窗企业界的朋友来我公司洽谈、指导、共谋发展!
济南越辰机械设备有限公司
王经理 (联系时请告诉我是"铝道网看到的 信息,会有优惠哦!谢谢!)
3042251351@qq.com
山东省济南市回河镇华北液压平台
