幕墙铝蜂窝板厂家-建筑装修蜂窝穿孔铝单板定制
铝蜂窝板,当下热门的幕墙吊顶材料,是指将铝板根据蜂窝结构进行加工生产,而木纹铝蜂窝板,却不是用木材来根据蜂窝结构进行生产的板块。而是指在铝材根据蜂窝结构进行加工生产之后,在铝蜂窝板成品的表面进行喷涂,根据客户喜欢的样式进行木纹色的喷涂,厂里有多种木纹色卡以供客户选择。
木纹铝蜂窝板具有相同刚度的蜂窝夹层板重量仅为铝板的1/5,钢板的1/10。总厚度为15mm,面板为1.0mm,底板为0.8mm的铝蜂窝板,重量只有6公斤/平方。相互连接的蜂窝芯就如无数个工字钢,芯层分布固定在整个板面内,不易产生剪切,使板块更加稳定,更抗弯挠和抗压,其抗风压大大超越于铝塑板和铝单板,并且有不易变形,平直度好的特点,即使蜂窝板尺寸很大,也能达到较高的平直度由于蜂窝复合板内的蜂窝芯分隔成众多个封闭小室,阻止了空气流动,使热量和声波受到阻碍,因此,起到隔热、保温、隔音的效果。
铝蜂窝板与其他装饰材料相比,能在保留装饰效果的同时,能达到很好的保温隔热效果,铝蜂窝板具有吸音降噪的作用,中间铝蜂窝芯材料,可以满足声噪要求比较高的需求,铝蜂窝板安装是十分方便的,不需要太繁杂的操作,安装时采用两边安装,无机械破坏,滑动安装扣系统允许热胀冷缩,板底端的止滑扣将可以控制板的膨胀方向。25MM胶缝美观且具有自洁功能,制作完成后的铝蜂窝板,内外板和蜂窝结构形成一个整体,另外,空心蜂窝还能大大减弱板体的热膨胀性。
德普龙建材30多年经验,的质量控制,选用质量好的包装箱,原装。我们的员工以认真负责的态度去包装好产品的每个角落,选择好快的物流公司,保证产品,快速,完整无损地运到您的目的地!如果遇到产品质量的问题或因运输途中产品严重损坏问题,请您就和我们客服联系,我们会以真诚,热情,负责的服务态度和您一起解决问题!德普龙建材永远执行“顾客至上”的服务。
广东彩斯龙铝业有限公司 > 铝产品 > 幕墙铝蜂窝板厂家-建筑装修蜂窝穿孔铝单板定制
