ZCuZn40Pb2铅黄铜板参数及性能
ZCuZn40Pb2 铅黄铜
ZCuZn40Pb2,铸造铜合金(40-2铅黄铜,砂型),用于一般用途的耐磨、耐蚀零件,如轴套、齿轮等。
中文名 铸造铜合金(40-2铅黄铜,砂型) 外文名 ZCuZn40Pb2 标    准 GB/T 1176-1987 铸造方法 砂型铸造
材料名称:铸造铜合金(40-2铅黄铜,砂型)
牌号:ZCuZn40Pb2
标准:GB/T 1176-1987
●特性及适用范围:
ZCuZn40Pb2铸造铜合金有好的铸造性能和耐磨性,可切削加工性能好,耐蚀性较好,在海水中有应力腐蚀开裂倾向。
●化学成份:
Cu 58.063.0
Sn :≤1.0(不计入杂质总和)
Zn:其余
Pb0.52.5
Ni:≤1.0(不计入杂质总和)
Al0.20.8
Fe:≤0.8(杂质)
Mn:≤0.5(杂质)
Si :≤0.05(杂质)
注:杂质总和1.5
●力学性能:
抗拉强度 σb (MPa):≥220
伸长率 δ5 (%):≥15
硬度 785HB(参考值)
●热处理规范:加热温度10501100℃;浇注温度10001050℃。
●铸造方法:砂型铸造
上海简帅特种金属有限公司 > 铝产品 > ZCuZn40Pb2铅黄铜板参数及性能
