主营:REXROTH电磁阀,PARKER比例阀,ATOS柱塞泵,DUPLOMATIC溢流阀,贝加莱伺服控制器,本特利电涡流传感器
上海 上海
1100元/个(大量采购价格面议)
0531612506蓄能器 力士乐 德国博世力士乐REXROTH蓄能器 能量存储罐
我公司现货供应博世力士乐(BOSCH-REXROTH)、阿托斯ATOS、派克Parker、迪普马DUPLOMATIC、油研YUKEN;本特利bentley、贝加莱B&R、西门子、光洋KOYO,美国ASCO,美国PARKER派克 等系列进口产品
隔膜式蓄能器包括一个钢制耐压容器,该容器通常为球形或圆柱形。蓄能器内部有分离器原件,即由弹性柔性材料(弹性材料)制成的隔膜,带有关闭按钮及保护塞。它们符合压力设备指令
液压/气动蓄能器有各种应用:
储存能量,以便在间歇操作系统中节省泵的驱动功率。
用于紧急情况能源储备,例如液压泵发生故障时。
补偿泄漏损失。
当发生周期振动时吸收冲击和振动。
在压力和温度变化时补偿体积。
车辆的悬挂系统元件。
吸收机械振动的冲击。
压力
对于蓄能器的计算,下列压力数据起到不同的作用:
p0 =预设气压
在室温下且液压油室排干
p0T =预设气压
在工作温度下
p1 =较好小工作超压
p2 =较好大工作超压
t较好大 =较好大工作温度
为了尽可能实现蓄能器体积的利用和长久的使用寿命,建议遵守以下值:
p0,t较好大=0.9 p1
液压压力不应超过填注压力的四倍,否则会对隔膜的弹性产生过大的应力,导致压缩变化太大而气体加热强烈。
工作模式
液压油几乎都是不能压缩的,因此不能存储压力能。液压/气动蓄能器使用气体的可压缩性来存储液压油。所有氮气的清洁度等级至少应为 4.0:
p1 与 p2 之间的差别越小,隔膜的使用寿命越长。但是,较好大蓄能器容量的工作比也将相应减小。
隔膜式蓄能器 p2 4 p0
若想在蓄能器中获得更高的压力比 (p0 : p2 > 1 : 4),可以在蓄能器的气体侧安装填料。
这将减少有效气体体积 V1,但可保护隔膜不会出现不允许的变形。
液压蓄能器的作用和主要用途
1.存贮能量,应急液压
蓄能器被广泛利用作辅助能源,与压力继电器组合使用,在间歇工作的场合,可作为辅助能源,实现液压泵的小型化并可节省能源,如钢厂炼钢炉的倾转液压系统。
2.吸收脉动,平稳系统
液压泵排出的液体都具有非常大的脉动,这种脉动会使液压系统产生噪声、振动,并破坏系统的工作稳定性;在液压泵出口处使用蓄能器可以有效的衰减脉动,使装置平稳的工作,这在某些准确设备中犹为重要。
3.吸收冲击,保护回路
在液压回路中,由于液压阀急速闭合而发生载荷剧变;这种剧变会产生很大的瞬间冲击压力会破坏管道、连接接头或其它液压元件,并产生剧烈的振动和噪声;使用蓄能器可有效缓和冲击,保护液压装置。如压铸机、高空混凝土输送机中液压系统中使用的蓄能器就很好的体现了这一功能。
4.热膨胀消减泄漏补偿
在压力控制的闭式回路中,使用蓄能器可有效的补偿温度降低、内部泄漏或外部泄漏而引起的压力降低;也可有效控制由于温度升高而引起的压力上升、从
而使系统稳定的工作。
5.吸收振动,减振平衡
蓄能器中胶囊充满气体可起到气体弹簧的作用,可吸收来自汽车、提升机、移动吊车等驱动和悬挂系统的机械振动,保持车辆的平稳性。
6.液体或液气分隔传送
使用蓄能器可实现两种不相容的液体或液体与气体之间的能量传递,进行隔绝输送。蓄能器是贮存高压油的装置,当泵处于正常的无负荷状态或空转状态,就可给蓄能器充油。
蓄能器充气:
蓄能器补充氮气通常有两种方式:
1,当蓄能器使用压力低于8MPa时可通过氮气瓶和充氮工具来补充氮气,将充氮工具一端与氮气瓶相连,另一端与蓄能器相连,打开氮气瓶阀门即可完成充气。
2,当蓄能器使用压力高于8MPa时,通过氮气瓶和充氮工具已无法完成充气,在这种情况下可用充氮车,充氮工具,氮气瓶三者配合使用来给蓄能器补充氮气。首先用高压软管将氮气瓶和充氮车进气口连接起来,充氮车出气口通过充氮工具与蓄能器进气口连接起来,在充氮车上设定好输出压力,然后打开氮气瓶阀门,充氮车接上电源,打开充氮车开机旋钮即可完成充气。
0531612506力士乐蓄能器
REXROTH(安全)气囊、蓄能器0531012514 HYDROSPEICHER
0531012730 HAB1-330-2X/10G05G-2N111-BA
0531012740 HAB1-330-3X/10G05G-2N111-BA
0531013200 HYDROSPEICHER
0531013603 HYDROSPEICHER
0531013615 HYDROSPEICHER
0531013700 HYDROSPEICHER
0531013702 HYDROSPEICHER
0531013730 HAB4-330-2X/10G07G-2N111-CE
0531013731 HAB4-330-2X/10G07G-2E111-CE
0531013732 HAB4-330-2X/10G07G-2E111-CE-001
0531014617 HYDROSPEICHER
0531014702 HYDROSPEICHER
0531014722 HYDROSPEICHER
0531014723 HYDROSPEICHER
0531014724 HYDROSPEICHER
0531014730 HAB10-330-2X/10G09G-2N111-CE
0531014731 HAB10-330-2X/10G09G-2E111-CE
0531014732 HAB10-262-20/10G09G-2N111-ASME
0531014733 HAB10-330-2X/10G09G-2E111-CE-002
0531015640 HYDROSPEICHER
0531015641 HYDROSPEICHER
0531015706 HYDROSPEICHER
0531015733 HYDROSPEICHER
0531015756 HYDROSPEICHER XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
0531015770 HAB20-330-2X/10G09G-2N111-CE
0531015771 HAB35-330-2X/10G09G-2N111-CE
0531015772 HAB20-330-20/10G09G-2E111-CE-
0531015773 HAB35-330-2X/10G09G-2E111-CE
0531015774 HAB20-262-20/10G09G-2N111-ASME
0531015775 HAB35-262-20/10G09G-2N111-ASME
0531015776 HAB20-330-2X/10G09G-2N121-CE
0531015777 HAB35-330-20/10G09G-2N111-SQLO
0531015779 HYDROSPEICHER
0531016613 HYDROSPEICHER
0531016730 HAB50-330-2X/10G09G-2N111-CE
0531016731 HAB50-330-20/10G09G-2E111-CE-
0531016732 HAB50-262-20/10G09G-2N111-ASME
0531016733 HAB50-330-20/10G09G-2N111-SQLO
0531600600 HAD0,16-250-1X/0F02A-2N111-USA
0531600601 HAD0,16-250-1X/50Z06F-1N111-BA
0531600602 HAD0,16-250-1X/30Z06F-1N111-BA
0531600603 HAD0,16-250-1X/20Z06F-1N111-BA
0531600604 HAD0,16-250-1X/70Z06F-1N111-BA
0531600605 HAD0,16-250-1X/25Z06F-1N111-BA
0531600606 HAD0,16-250-1X/15Z06F-1N111-BA
0531600607 HAD0,16-250-1X/6Z04F-1N111-BA
0531600609 HAD0,16-250-1X/80Z05F-1N111-BA
0531600610 HAD0,16-250-1X/3Z06F-1N111-BA
0531600611 HAD0,16-250-1X/0U12C1-2N111-USA
0531600612 HAD0,16-250-1X/15Z06F-1E111-BA-003
0531600614 HAD0,16-250-1X/3Z04F-1E111-BA
0531600615 HAD0,16-250-1X/7Y06F-1N111-BA
0531600616 HAD0,16-250-1X/100U12C1-2N111-BA
0531600617 HAD0,16-250-1X/110Z06F-1N111-BA
0531600618 HAD0,16-250-1X/0Z06F-1N111-BA
0531600620 HAD0,16-250-1X/69U12C1-4E111-USA
0531600623 HAD0,16-250-1X/57U12C1-4E111-USA
0531600626 HAD0,16-250-1X/1Z06F-1N111-BA
0531600627 HAD0,16-250-1X/3Z06F-1E111-BA
0531601500 HAD0,35-160-1X/50Z06A-1N111-BA
0531601501 HAD0,35-160-1X/20G04A-1N122-BA
0531601502 HAD0,35-160-1X/45G04A-1N122-BA
0531601503 HAD0,35-160-1X/6Z06A-1I111-BA
0531601504 HAD0,35-160-1X/15Z06A-1N111-BA
0531601505 HAD0,35-160-1X/35G04A-1N111-BA
0531601507 HAD0,35-160-1X/10G04A-1N122-BA
0531601513 HAD0,35-160-1X/0F08A-2F111-USA
0531601515 HAD0,35-160-1X/35Z06E-1N111-BA
0531601522 HAD0,35-160-1X/0F08A-2I111-USA
0531601529 HAD0,35-160-1X/20Z06A-1N111-BA
0531601530 HAD0,35-160-1X/10Z06A-1N111-BA
0531601531 HAD0,35-160-1X/3Z06A-1N111-BA
0531601532 HAD0,35-160-1X/20G04A-1N111-BA
0531601533 HAD0,35-160-1X/0F08A-2N111-USA
0531601534 HAD0,35-160-1X/0F08A-2N122-USA
0531601537 HAD0,35-160-1X/50Z06A-1E111-BA
0531601538 HAD0,35-160-1X/50Z18F4-1N111-BA
0531601543 HAD0,35-160-1X/25G04A-1N111-BA
0531601546 HAD0,35-160-1X/6Z06A-1N111-BA
0531601547 HAD0,35-160-1X/60Z06A-1N111-BA
0531601548 HAD0,35-160-1X/15G04A-1N111-BA
0531601549 HAD0,35-160-1X/0U04A-2N111-USA
0531601551 HAD0,35-160-1X/75Z06A-1N111-BA
0531601552 HAD0,35-210-1X/15G04C-1E111-BA
0531601554 HAD0,35-160-1X/45G04A-1N111-BA
0531601555 HAD0,35-160-1X/55G04A-1N111-BA
0531601556 HAD0,35-160-1X/50Z06A-1F111-BA
0531601557 HAD0,35-160-1X/25Z06A-1F111-BA
0531601558 HAD0,35-160-1X/13Z06A-1N111-BA
0531601559 HAD0,35-160-1X/3Z06A-1F111-BA
0531601560 HAD0,35-160-1X/35Z06A-1N111-BA
0531601561 HAD0,35-160-1X/45U04E2-1N111-BA
0531601566 HAD0,35-160-1X/25Z06E-1N111-BA
0531601567 HAD0,35-160-1X/0U04A-2F111-USA
0531601570 HAD0,35-160-1X/100Z06A-1N111-BA
0531601576 HAD0,35-210-1X/5G04C-1N111-BA
0531601579 HAD0,35-160-1X/15Z06F-1N111-BA
0531601580 HAD0,35-160-1X/0Z06A-1I111-BA
0531601582 HAD0,35-160-1X/15U04F-1E111-BA
0531601600 HAD0,35-211-1X/50Y06A-1N111-BA
0531601601 HAD0,35-211-1X/15Y06E-1E111-BA
0531601602 HAD0,35-211-1X/25Y06A-1E111-BA
0531602300 HAD0,7-60-1X/10Z06C-1E111-BA
0531602301 HAD0,7-60-1X/10U11C2-2N111-USA
0531602302 HAD0,7-60-1X/7Z08E-1N111-BA
0531602305 HAD0,7-60-1X/10Y08F-1E111-BA
0531602500 HAD0,7-180-1X/50Z06A-1N111-BA
0531602501 HAD0,7-180-1X/35Z06A-1N111-BA
0531602502 HAD0,7-180-1X/55Z06A-1N111-BA
0531602503 HAD0,7-180-1X/30Z06A-1N111-BA
0531602504 HAD0,7-180-1X/30G03A-1N111-BA
0531602505 HAD0,7-180-1X/20Z06A-1N111-BA
0531602506 HAD0,7-180-1X/10Z06A-1N111-BA
0531602507 HAD0,7-180-1X/40Z06A-1N111-BA
0531602509 HAD0,7-180-1X/60Z06A-1N111-BA
0531602510 HAD0,7-180-1X/80Z06A-1N111-BA
0531602512 HAD0,7-180-1X/15Z06A-1N111-BA
0531602513 HAD0,7-180-1X/25Z06A-1N111-BA
0531602514 HAD0,7-180-1X/45Z06A-1N111-BA
0531602517 HAD0,7-180-1X/20G04A-1N122-BA
0531602518 HAD0,7-180-1X/6Z06A-1N111-BA
0531602520 HAD0,7-180-1X/20Z06A-1F111-BA
0531602527 HAD0,7-180-1X/50G04A-1N122-BA
0531602529 HAD0,7-180-1X/8Z06A-1N111-BA
0531602551 HAD0,7-180-1X/75Z06A-1N111-BA
0531602553 HAD0,7-180-1X/0F08A-2N111-USA
0531602556 HAD0,7-180-1X/50Z08E-1N111-BA
0531602557 HAD0,7-180-1X/12Z06A-1N111-BA
0531602560 HAD0,7-180-1X/0U04A-2N111-USA
0531602563 HAD0,7-180-1X/30G04C-1N111-BA
0531602564 HAD0,7-180-1X/70Z06A-1N111-BA
0531602565 HAD0,7-180-1X/35G04A-1N122-BA
0531602567 HAD0,7-180-1X/100Z06A-1N111-BA
0531602568 HAD0,7-180-1X/20G04A-1N111-BA
0531602570 HAD0,7-180-1X/13Z06A-1N111-BA
0531602571 HAD0,7-180-1X/35Z08E-1N111-BA
0531602572 HAD0,7-180-1X/40G04A-1N111-BA
0531602573 HAD0,7-180-1X/50G04A-1N111-BA
0531602574 HAD0,7-180-1X/30G04E-1N111-BA
0531602575 HAD0,7-180-1X/10Z06C-1E111-BA
0531602576 HAD0,7-180-1X/10G04A-1E111-BA
0531602577 HAD0,7-180-1X/15G04C-1N111-BA
0531602578 HAD0,7-180-1X/10G04E-1E111-BA
0531602579 HAD0,7-180-1X/18G04E-1E111-BA
0531602581 HAD0,7-207-1X/0F08A-2N111-USA
0531602584 HAD0,7-180-1X/80Z06F-1N111-BA
0531602585 HAD0,7-180-1X/25Z06F-1N111-BA
0531602586 HAD0,7-180-1X/40Z08E-1N111-BA
0531602587 HAD0,7-180-1X/15Z06E-1N111-BA
0531602588 HAD0,7-207-1X/0U04C-2N111-USA
0531602592 HAD0,7-180-1X/45G04A-1E111-BA
0531602598 HAD0,7-180-1X/0G04A-1N111-BA
0531602599 HAD0,7-180-1X/0Z06F-1N111-BA
0531602600 HAD0,7-250-1X/50Z06A-1N111-BA
0531602601 HAD0,7-250-1X/55Z06A-1N111-BA
0531602602 HAD0,7-250-1X/60Z06A-1N111-BA
0531602603 HAD0,7-250-1X/65Z06A-1N111-BA
0531602604 HAD0,7-250-1X/70Z06A-1N111-BA
0531602606 HAD0,7-250-1X/80Z06A-1N111-BA
0531602608 HAD0,7-250-1X/90Z06A-1N111-BA
0531602610 AD0,7-250-1X/100Z06A-1N111-BA
0531602611 HAD0,7-250-1X/80G04A-1N111-BA
0531602615 HAD0,7-250-1X/30Z06A-1N111-BA
0531602639 HAD0,7-250-1X/50Z08E-1N111-BA
0531602642 HAD0,7-250-1X/50G04A-1E111-BA
0531602650 HAD0,7-250-1X/120Z06E-1N111-BA
0531602655 HAD0,7-250-1X/40Z06A-1N111-BA
0531602656 HAD0,7-250-1X/90G04C-1N111-BA
0531602657 HAD0,7-250-1X/50G04A-1N111-BA
0531602658 HAD0,7-250-1X/0Z06C-5-111-BA
0531602659 HAD0,7-250-1X/130Z06A-1N111-BA
0531602666 HAD0,7-250-1X/15G04A-1E111-BA
0531602668 HAD0,7-250-1X/30Z06E-1N111-BA
0531602669 HAD0,7-250-1X/20Z06E-1N111-BA
0531602671 HAD0,7-250-1X/50G04C-1E111-BA
0531602676 HAD0,7-250-1X/150G02C-1E111-BA
0531602678 HAD0,7-211-1X/10G04E-1E111-BA
0531602679 HAD0,7-211-1X/15G04E-1E111-BA
电气连接包括:接线端子、PCB连接器、工业连接器、接线盒、重载连接器、电缆、电缆接头、安全栅、接触件等。 为了统一术语,一般所称的电气连接是指狭义上的电气连接,而使用电气连接组件来指广义上的电气连接。
用 途: 电气连接广泛应用于电子、电气、工业生产、基础建设、化工、港口、机械、工业控制等领域。
0531602680 HAD0,7-211-1X/25G04E-1E111-BA
0531602681 HAD0,7-211-1X/50G04E-1E111-BA
0531602682 HAD0,7-211-1X/60G04E-1E111-BA
0531602684 HAD0,7-211-1X/70G04E-1E111-BA
0531602687 HAD0,7-250-1X/16G06F4-1N111-BA-003
0531602688 HAD0,7-250-1X/140Z06E-1E111-BA
0531602700 HAD0,7-350-1X/17G04F4-1N111-BA-004
0531603400 HAD1,4-140-1X/20Z06C-1N111-CE
0531603401 HAD1,4-140-1X/25Z06C-1N111-CE
0531603402 HAD1,4-140-1X/30Z06C-1N111-CE
0531603403 HAD1,4-140-1X/35Z06C-1N111-CE
0531603404 HAD1,4-140-1X/40Z06C-1N111-CE
0531603405 HAD1,4-140-1X/45Z06C-1N111-CE
0531603407 HAD1,4-140-1X/10Z06C-1N111-CE
0531603424 HAD1,4-140-1X/15Z08E-1N111-CE
0531603429 HAD1,4-140-1X/40Z08E-1N111-CE
0531603430 HAD1,4-140-1X/60Z06C-1N111-CE
0531603432 HAD1,4-140-1X/90Z06C-1N111-CE
0531603433 HAD1,4-140-1X/50G04C-1N111-CE
0531603434 HAD1,4-140-1X/50Z08E-1N111-CE
0531603435 HAD1,4-140-1X/45Z08C-1E111-CE
0531603436 HAD1,4-140-1X/18G04C-1N111-CE-003
0531603500 HAD1,4-207-1X/0F08C-2N111-USA
0531603501 HAD1,4-207-1X/0U04C-2N111-USA
0531603600 HAD1,4-250-1X/50Z08C-1N111-CE
0531603602 HAD1,4-250-1X/60Z08C-1N111-CE
0531603604 HAD1,4-250-1X/70Z08C-1N111-CE
0531603606 HAD1,4-250-1X/80Z08C-1N111-CE
0531603608 HAD1,4-250-1X/90Z08C-1N111-CE
0531603610 HAD1,4-250-1X/100Z08C-1N111-CE
0531603630 HAD1,4-250-1X/50Z08E-1N111-CE
0531603636 HAD1,4-250-1X/30Z08C-1N111-CE
0531603637 HAD1,4-250-1X/50Z08C-1E111-CE
0531603638 HAD1,4-250-1X/120Z08C-1N111-CE
0531603642 HAD1,4-250-1X/50G04C-1N111-CE
0531603643 HAD1,4-250-1X/0Z08C-1N111-CE
0531603644 HAD1,4-250-1X/40Z08C-1N111-CE
0531603645 HAD1,4-250-1X/90Z08C-1E111-CE
0531603651 HAD1,4-250-1X/12Z08C-1N111-CE
0531603652 HAD1,4-250-1X/65Z08E-1E111-CE
0531603701 HAD1,4-350-1X/17G06F4-1N111-CE-004
0531603703 HAD1,4-350-1X/150G04C-1N111-CE-
0531610100 HAD0,075-20-1X/2Z04F-4N111-BA
0531610620 HAD0,075-250-1X/15Z04F-1N111-BA
0531610622 HAD0,075-250-1X/55Z04F-1N111-BA
0531610623 HAD0,075-250-1X/50Z04F-1N111-BA
0531610624 HAD0,075-250-1X/30Z04F-1N111-BA
0531610626 HAD0,075-250-1X/60Z04F-1N111-BA
0531610627 HAD0,075-250-1X/20Z04F-1N111-BA
0531610628 HAD0,075-250-1X/5U12F2-1N111-BA
0531610629 HAD0,075-250-1X/40Z04F-1N111-BA
0531610630 HAD0,075-250-1X/80Z04F-1N111-BA
0531610631 HAD0,075-250-1X/15Z04F3-1N111-BA
0531610632 HAD0,075-250-1X/0U12A-2N111-USA
0531610633 HAD0,075-250-1X/120Z04F-1N111-BA
0531610635 HAD0,075-250-1X/30G02F-1N111-BA
0531610637 HAD0,075-250-1X/40G04F-1N111-BA
0531610639 HAD0,075-250-1X/40G04F-1E111-BA
0531610640 HAD0,075-250-1X/30Z04F-4N111-BA
0531610641 HAD0,075-250-1X/60Z04F-4N111-BA
0531610642 HAD0,075-250-1X/25G02F-4N111-BA
0531611500 HAD0,5-160-1X/50Z06A-1N111-BA
0531611501 HAD0,5-160-1X/85Z06A-1N111-BA
0531611506 HAD0,5-160-1X/120Z06A-1N111-BA
0531611507 HAD0,5-160-1X/100Z06A-1N111-BA
0531611508 HAD0,5-160-1X/45Z06A-1N111-BA
0531611509 HAD0,5-160-1X/55Z06A-1N111-BA
0531611510 HAD0,5-160-1X/60Z06A-1N111-BA
0531611512 HAD0,5-160-1X/70Z06A-1N111-BA
0531611514 HAD0,5-160-1X/80Z06A-1N111-BA
0531611516 HAD0,5-160-1X/50G04A-1N111-BA
0531611524 HAD0,5-160-1X/35Z06A-1N111-BA
0531611526 HAD0,5-160-1X/30Z06A-1N111-BA
0531611527 HAD0,5-160-1X/110U04A-1N111-BA
0531611529 HAD0,5-160-1X/10Z06A-1N111-BA
0531611531 HAD0,5-160-1X/15Z06A-1N111-BA
0531611532 HAD0,5-160-1X/25Z06C-1N111-BA
0531611600 HAD0,5-211-1X/50Y06A-1N111-BA
0531611601 HAD0,5-211-1X/30Y06A-1N111-BA
0531611602 HAD0,5-211-1X/70Y06A-1N111-BA
0531611604 HAD0,5-211-1X/80Y06A-1N111-BA
0531611605 HAD0,5-211-1X/100Y06A-1N111-BA
0531611611 HAD0,5-211-1X/180Y06A-1N111-BA
0531612500 HAD1-200-1X/50Z08C-1N111-BA
0531612501 HAD1-200-1X/50G04C-1N111-BA
0531612502 HAD1-200-1X/20Z08C-1N111-BA
0531612503 HAD1-200-1X/30Z08C-1N111-BA
0531612504 HAD1-200-1X/80Z08C-1N111-BA
0531612506 HAD1-200-1X/0U04C-2E111-USA
0531612507 HAD1-200-1X/0U04C-2E111-USA-003
0531612508 HAD1-200-1X/80Z06E-1N111-BA
0531612510 HAD1-200-1X/10G04C-1N111-BA
0531612512 HAD1-200-1X/50G04C-1E111-BA
0531613300 HAD2,8-70-1X/20Z08C-1N111-CE
0531613301 HAD2,8-70-1X/25Z08C-1N111-CE
0531613302 HAD2,8-70-1X/30Z08C-1N111-CE
0531613304 HAD2,8-70-1X/40Z08C-1N111-CE
0531613306 HAD2,8-70-1X/25G04C-1N111-CE
0531613307 HAD2,8-70-1X/5G04C-1N111-CE
0531613308 HAD2,8-70-1X/20Z08E-1N111-CE
0531613500 HAD2,8-207-1X/0F08C-2N111-USA
0531613503 HAD2,8-207-1X/0U04C-2N111-USA
0531613504 HAD2,8-207-1X/0U04C-2E111-USA
0531613600 HAD2,8-250-1X/50Z08C-1N111-CE
0531613602 HAD2,8-250-1X/60Z08C-1N111-CE
0531613604 HAD2,8-250-1X/70Z08C-1N111-CE
0531613606 HAD2,8-250-1X/80Z08C-1N111-CE
0531613608 HAD2,8-250-1X/90Z08C-1N111-CE
0531613610 HAD2,8-250-1X/100Z08C-1N111-CE
0531613615 HAD2,8-250-1X/50Z08E-1N111-CE
0531613625 HAD2,8-250-1X/100G04C-1N111-CE
0531613629 HAD2,8-250-1X/50Z08C-1E111-CE
0531613633 HAD2,8-250-1X/90Z08C-1E111-CE
0531613635 HAD2,8-250-1X/125Z08C-1E111-CE
0531613636 HAD2,8-250-1X/30Z08C-1N111-CE
0531613638 HAD2,8-250-1X/0Z08C-1N111-CE
0531623300 HAD2-100-1X/30Z08C-1N111-CE
0531623301 HAD2-100-1X/30Z08E-1N111-CE
0531623302 HAD2-100-1X/40Z08C-1N111-CE
0531623303 HAD2-100-1X/30G04C-1N111-CE
0531623500 HAD2-207-1X/0U04C-2N111-USA
0531623600 HAD2-250-1X/50Z08C-1N111-CE
0531623602 HAD2-250-1X/50G04C-1N111-CE
0531623603 HAD2-250-1X/35U04E4-1N111-CE
0531623605 HAD2-250-1X/55U04E4-1N111-CE
0531623608 HAD2-250-1X/70U04E4-1N111-CE
0531623616 HAD2-250-1X/21U04C-1E111-USA
0531623700 HAD2-350-1X/17G06F4-1N111-CE-004
0531623701 HAD2-350-1X/150G05C-1N111-CE
0531700600 HAD0,16-250-1X/0U12C1-1N111-USA
0531700601 HAD0,16-250-1X/0U12C1-1E111-USA
0531701500 HAD0,35-160-1X/0U04C-1N111-USA
0531701501 HAD0,35-160-1X/0U04C-1E111-USA
0531702500 HAD0,7-180-1X/0U04C-1N111-USA
0531702501 HAD0,7-180-1X/0U04C-1E111-USA
0531702600 HAD0,7-250-1X/0U04C-1N111-USA
0531702700 HAD0,7-350-1X/0G04C-1E111-USA
0531703600 HAD1,4-250-1X/0U04C-1N111-USA
0531703601 HAD1,4-250-1X/0U04C-1E111-USA
0531710600 HAD0,075-250-1X/0U12F3-1N111-USA
0531710601 HAD0,075-250-1X/0U12F3-1E111-USA
0531711500 HAD0,5-160-1X/0U04C-1N111-USA
0531711501 HAD0,5-160-1X/0U04C-1E111-USA
0531712500 HAD1-200-1X/0U04C-1N111-USA
0531712501 HAD1-200-1X/0U04C-1E111-USA
0531713600 HAD2,8-250-1X/0U04C-1N111-USA
0531723600 HAD2-250-1X/0U04C-1N111-USA
0531723601 HAD2-250-1X/0U04C-1E111-USA
0531802501 HAD0,7-180-1X/0G04C-1E111-BA
0531802502 HAD0,7-180-1X/110G04A-1N111-BA
0531802506 HAD0,7-210-1X/130G04C-1N111-BA
0531ZD2597 HYDROSPEICHER
0538103011 PRUEF und FUELLEINRICHTUNG
0538103012 PRUEF und FUELLEINRICHTUNG
R901255140 HAD1,0-200-1X/0G04E-1N111-CHN
0531712501 HAD1,0-200-1X/0U04C-1E111-USA
R901245740 HAD1,0-200-1X/0U04C-1N111-BA
0531712500 HAD1,0-200-1X/0U04C-1N111-USA
0531612506 HAD1,0-200-1X/0U04C-2E111-USA
0531612507 HAD1,0-200-1X/0U04C-2E111-USA-003
0531712502 HAD1,0-200-1X/0Z11F-1E111-USA
0531612510 HAD1,0-200-1X/10G04C-1N111-BA
R901036595 HAD1,0-200-1X/10G04E-1N111-BA
0531612505 HAD1,0-200-1X/10Z06E-1N111-BA
R901142747 HAD1,0-200-1X/10Z08E-1E111-BA
0531612515 HAD1,0-200-1X/15G04C-1N111-BA
0531612502 HAD1,0-200-1X/20Z08C-1N111-BA
R901346213 HAD1,0-200-1X/22G04C-1E111-BA
R901164367 HAD1,0-200-1X/2G04E-1N111-BA
0531612503 HAD1,0-200-1X/30Z08C-1N111-BA
R901232290 HAD1,0-200-1X/45G04E-1N111-BA
0531612512 HAD1,0-200-1X/50G04C-1E111-BA
0531612501 HAD1,0-200-1X/50G04C-1N111-BA
0531612500 HAD1,0-200-1X/50Z08C-1N111-BA
0531612511 HAD1,0-200-1X/55U04C-2E111-USA
0531612508 HAD1,0-200-1X/80Z06E-1N111-BA
0531612504 HAD1,0-200-1X/80Z08C-1N111-BA
R901255141 HAD1,4-140-1X/0G04E-1N111-CHN
R901106023 HAD1,4-140-1X/10G04C-1N111-CE
R901287210 HAD1,4-140-1X/10G04E-1E111-CE
R901164368 HAD1,4-140-1X/2G04E-1N111-CE
0531603502 HAD1,4-207-1X/0U04C-2E111-USA
R901240769 HAD1,4-207-1X/55F08C-2N111-USA
R901164369 HAD1,4-250-1X/0G04E-1N111-CE
R901255142 HAD1,4-250-1X/0G04E-1N111-CHN
R901257924 HAD1,4-250-1X/0G04E-1N111-SELO
R901264886 HAD1,4-250-1X/0Z08C-1N111-CE
R901213903 HAD1,4-250-1X/135G04C-1N111-CE
R901106048 HAD1,4-350-1X/10G04C-1N111-CE
R901036683 HAD1,4-350-1X/10G04E-1N111-CE
0531603702 HAD1,4-350-1X/25G06F4-1N111-CE-004
R901255148 HAD1,4-350-2X/0G04E-1N111-CHN
R901173943 HAD1,4-350-2X/10G04C-1N111-CE
R901173944 HAD1,4-350-2X/150G04C-1N111-CE
R901173945 HAD1,4-350-2X/17G06F4-1N111-CE-004
R901173947 HAD1,4-350-2X/25G06F4-1N111-CE-004
R901164370 HAD1,4-350-2X/2G04E-1N111-CE
产品报价及货期说明: 因工业液压、自动化各进口品牌备件型号繁多,欧美产品价格货期实时变化,因此很难实时标出准确价格,故具体产品信息、报价及货期请以我公司报价单为准 ,给您带来不便敬请谅解!以上信息由上海韦米公布,终解释权归上海韦米机电设备有限公司所有。感谢您的合作,竭诚为您服务。
