齿轮加热器YZRA-6安装拆卸工具定制
  中诺轴承加热器YZRA-6微电脑轴承加热器(BEGA轴承加热器,轴承自控加热器):是YZDC系列微电脑轴承加热器的升级版本,电器部分采用 先进的芯片微处理技术,坚固耐用的设计为连续工作状况提供了安全可靠的保证。将微电脑控制技术应用于加热控制全过程中,实现了加热器软启动、软停机、自动调整输出功率、自动检测程序、自检加热装置工作故障、以及非正常工作状态诊断和保护等功能 。
  加热温度及时间可预先设定并显示,圆柱形彭胀,中孔不变,能成为生产流水线的一个加工环节,显著节约生产成本。特殊的设计在更低的消耗下提供更高的效果,节省能源。若需加大功率或尺寸都或根据要求订制。拆卸内圈等环状工件选用ZCX拆卸器,工件的快速加热选用YZCK齿轮加热器,加热小型工件选用ZNH平板加热器。
  YZRA/YZDC微电脑轴承加热器/BEGA系列轴承自控加热器达到并 于国内及全部同类产品。
  简易型微电脑控制ZN自控轴承加器,或ZND轴承自控加热器比微电脑轴承加热器价格要低.
  设计有智能/手动功率调节功能,通过调整功率来方便控制轴承加热时间,特别适用于小工件加热,可避免工件在短时间内温度升高过快而导致工件损坏,使工件加热更加安全,并能有效节约能源。
采用高度度合金外壳,使加热器自重更轻,但加热器能够承受更大重量。
YZRA/YZDC微电脑轴承加热器参数表:
型号
YZRA-1
YZRA-2
YZRA-3
YZRA-4
YZRA-5
YZRA-6
YZRA-7
YZRA-8
YZRA-9
YZRA-10
YZRA-11
YZRA-12
YZRA-13
其他型号
YZDC-1
YZDC-2
YZDC-3
YZDC-4
YZDC-5
YZDC-6
YZDC-7
YZDC-8
YZDC-9
YZDC-10
YZDC-11
YZDC-12
YZDC-13
BETEX 22 ELD
BETEX 22 ED
YZDB3.6
BETEX 24RSD TURO
BETEX 24RD TURO
YZDB10
BETEX 38 ZFD12/
40RSD
BETEX 38 ZFD-24
YZDB12
BETEX SUPER DL
BETEX GIANT DL700
BETEX GIANT DL1000
BETEX GIANT DL1200
BETEX 22 ESD
BETEX 38 ESD
BETEX 40 RMD
设备功率
3.6KVA
3.6KVA
3.6KVA
6KVA
8KVA
10KVA
12KVA
24KVA
12KVA
24KVA
40KVA
95KVA
120KVA
电压
220V
220V
220V
220V
220V
380V
380V
380V
380V
380V
380V
380V
380V
旋转臂
有
有
有
有
有
有
有
大重量
轴承kg
15
35
35
35
125
125
250
350
550
600
1250
按要求
按要求
其他kg
10
20
20
20
75
75
150
250
450
350
750
750
750
小内径mm
15
15
15
15
15
30
30
30
60
85
85
145
145
大外径mm
210
340/480
340/480
520/750
520/750
480/720
700/1020
700/1020
920
900
1400
2500
2500
大宽度mm
120
150
150
180
200
200
265
265
350
400
420
700
700
高温度
300℃
300℃
300℃
300℃
300℃
300℃
300℃
300℃
300℃
300℃
300℃
300℃
300℃
磁性探头
有
有
有
有
有
有
有
有
有
有
有
有
有
温度数显
有
有
有
有
有
有
有
有
有
有
有
有
有
时间范围min
0-99
0-99
0-99
0-99
0-99
0-99
0-99
0-99
0-99
0-99
0-99
0-99
0-99
时间数显
有
有
有
有
有
有
有
有
有
有
有
有
有
声音提示
有
有
有
有
有
有
有
有
有
有
有
有
有
故障报告
有
有
有
有
有
有
有
有
有
有
有
有
有
控制方式
手动控制/时间控制/温度控制
保温功能
有
有
有
有
有
有
有
有
有
有
有
有
有
功率调整
自动
自动
自动
自动
自动
自动
自动
自动
自动
自动
自动
自动
自动
自动消磁
自动
自动
自动
自动
自动
自动
自动
自动
自动
自动
自动
自动
自动
尺寸规格cm
43.5*22
*27.5
34*29
*31
34*29
*38
34*29
*38
34*29
*38
63*36.5
*47
95*64
*100
95*64
*100
120*64
*100
100*50
*135
150*60
*147
230*100
*100
240*120
*110
加热杆mm
10,14,
20,40
10,14,
20,30,
40,50,
60
10,14,
20,30,
40,50,
60
10,14,
20,30,
40,50,
60
10,14,
20,30,
40,50,
60
20,30,
40,50,
70
20,30,
40,60,
80
20,30,
40,60,
80
40,60,
80
60,80,
100
60,80,
100,150
100,150,
200,240
150,200,
240,280
加热杆尺寸
可以按要求定制
扩展臂
60*60
*120
60*60
*120
60*60
*120
60*60
*120
70*70
*120
80*80
*160
80*110
*160
80*110
*160
加热器重量
不包括加热臂
21
29
31
45
66
66
120
175
205
200
660
2350
2650
启动紧急信号提示
有
有
有
有
有
有
有
有
有
有
有
有
支持水平加热
任选
任选
任选
任选
有
有
有
任选
有
有
有
有
可移动
有
有
有
任选
任选
任选
任选
大型零件的专项使用加热器
我们能提供加热大型工件的专项使用加热器。为报价较好,需要提供以下资料:
拟加热零件的尺寸(内径*外径*高)
重量单位为公斤或磅
需要的加热时间
电源情况
是否需要有温度或时间控制
是否要求可移动的
靖江申诺仪器设备厂 > 铝产品 > 齿轮加热器YZRA-6安装拆卸工具定制
