IC693ACC315 欢迎咨询
IC693ACC315
厦门光沃自动化设备有限公司
只有你想不到,***没有我们找不到的!
需要,请第壹时间找光沃,光沃全心全意为您效力!!!
畅销品牌:
 罗克韦尔(AB): 模块系列 1746 1747 1756 1769 1771 1785 1794
 美国GE模块系列 90-30 90-70 RX7i,IC693IC697,IC698
 施耐德 140昆腾系列CPU PLC
 西门子S7-200  300 400
 福克斯波罗,西屋,安川,巴赫曼,ABB,三菱,欧姆龙等等备件
小吴时刻守在电话手机旁等待您的响应~~~
                                  座机:0 5 9 2 - 6 8 0 3 1 5 3
                                  传真:0 5 9 2 - 5 9 1 7 5 1 9
                                  手机:1 8 0 6 4 4 6 8 9 2 0
                                  QQ邮箱:1789782974@qq.com
 1、实时性
  ● 由于控制器产品设计和开发是基于控制为前提,信号处理时间短,速度快。
  ● 基于信号处理和程序运行的速度,PLC经常用于处理工业控制装置的安全联锁保护。
  ● 更能满足各个领域大、中、小型工业控制项目。
  2、高可靠性
  ● 所有的I/O输入输出信号均采用光电隔离,使工业现场的外电路与控制器内部电路之间电气上隔离。
  ● 各输入端均采用R-C滤波器,其滤波时间常数一般为10~20ms。
  ● 各模块均采用屏蔽措施,以防止噪声干扰。
  ● 采用性能优良的开关电源。
  ● 对采用的元器件进行严格的筛选。
  ● 良好的自诊断功能,一旦电源或其他软,硬件发生异常情况,CPU立即采取有效措施,以防止故障扩大。
  ● 大型控制器还可以采用由双CPU构成冗余系统或有三CPU构成表决系统,以及实现电源模块冗余、IO模块冗余,使可靠性更进一步提高。
  3、系统配置简单灵活
  ● 控制器 产品种类繁多,规模可分大、中、小等。
  ● I/O卡件种类丰富,可根据自控工程实现功能要求不同,而进行不同的配置。
  ● 满足控制工程需要前提下,I/O卡件可灵活组合。
  4、丰富的I/O卡件
  控制器针对不同的工业自控工程的现场信号,如:交流或直流;开关量或模拟量;电压或电流;脉冲或电位; 强电或弱电等,有相应的I/O模块与工业现场的器件或设备,如:按钮、行程开关、接近开关、传感器及变送器、电磁线圈、控制阀等直接连接。
  另外为了提高操作性能,它还有多种人-机对话的接口模块; 为了组成工业局部网络,它还有多种通讯联网的接口模块,等等。
  5、控制系统采用模块化结构
  为了适应各种工业控制需要,除了单元式的小型控制器以外,绝大多数控制器均采用模块化结构。控制器的各个部件,包括CPU,电源,I/O等均采用模块化设计,由机架及电缆将各模块连接起来,系统的规模和功能可根据用户的需要自行组合。
  6、价格优势
  质优价廉,性价比高。
  7.安装简单,维修方便
  可以在各种工业环境下直接运行。使用时只需将现场的各种设备与PLC相应的I/O端相连接,即可投入运行。各种模块上均有运行和故障指示装置,便于用户了解运行情况和查找故障。
  由于采用模块化结构,因此一旦某模块发生故障,用户可以通过更换模块的方法,使系统迅速恢复运行。
厦门光沃自动化设备有限公司 > 铝产品 > IC693ACC315 欢迎咨询
