主营:空气过滤器,水过滤器,水-油分离设备,油过滤器
面议/个(大量采购价格面议)
一、行业概况 www-xxbflq-com
河南省新乡市北方滤器有限公司旗下H12空气滤筒 进气系统是燃气轮机必不可少的辅助系统之一,作为外界空气进入燃机的一道防线,进气系统空气过滤器,为燃气轮机提供满足要求的清洁空气,以保证燃机的正常运行。
在沿海、矿区和盐碱沙滩,空气中会含有一定量的钠、钾等盐份,这些盐份的直径随空气湿度和清洁程度而变化,一般以0.1~10u的状态存在,为了使燃机进气含盐量达0.0015~0.0017PPM的要求,终过滤器必须配备H12级以上的**过滤器。燃机对含盐量如此苛刻的原因是:燃机高温部件都是由钴、钛类的特种材料所制造,这些高温材料易被钾、钠等盐类腐蚀。
目前燃机进气系统用的过滤器分为两类:一类是板式空气过滤器,由于过滤器属于一次性使用的,用后即仍的,在空气质量较差的地区,需要频繁更换过滤器,运行成本相对很高;另一类是脉冲自洁式空气过滤器上装的除尘滤筒,过滤精度高,耐破度好,能够反复脉冲反冲洗。板式空气过滤器所用滤材分为两种:一种是疏水型**玻纤滤纸,另一种是PP化纤滤材,玻纤滤材的抗水性差,强度低,系统风量波动的时候,滤材容易被击穿,过滤效率无法保证,PP化纤滤材目前效率只能达到H11级别,除盐效率低,不能满足系统要求。除尘滤筒所用的滤材主要有两种:一种是常规的木棉纤维滤纸或是木棉纤维 聚脂纤维复合型的滤纸,过滤效率分别只能达到99.9%(2u)和99.99%(1u),除盐效果都不佳,达不到H12级别,另一种是覆膜后处理滤材,具有防油防水功能,如HV公司的FA6900NW纳米滤纸,效率只能达到F9级别,除盐效率达不到要求。
二、H12化纤滤材的性能和参数
2.1 滤材的性能特点
H12化纤滤材由化纤滤膜和化纤无纺布复合而成,化纤滤膜采用先进的熔喷工艺制造而成,表面附着一层如蜘蛛丝般细的纳米纤维(NANOWEB)涂层,纳米纤维直径介于0.3 u到0.5 u之间,纳米层厚度介于15 u到30 u之间,纳米涂层的使用可以大大提高的滤筒过滤性能,非常适合在脉冲清洗滤筒上使用。化纤无纺布选用进口无纺布骨架材料,耐破度高,挺度好,使滤纸的每一褶都保持完好的挺度,不变形,从而保证滤筒的使用寿命。
2.2 滤材技术参数
2.2.1 滤材具有优良的加工性和可操作性,适合制作除尘滤筒和无隔板箱体式V型空气过滤器,能在常规的折叠机或打印机上加工成型而不会对滤材造成损伤。
2.2.2 滤材采用表面过滤和过滤的结合,拒水,除盐,使用寿命≥8000h。具体技术要求如下:
? 效率:99.5%MPPS EN1822:2009 H12/E12。
? 具有疏水和防水性。
? 耐盐性:去除从涡轮进气口而来的所有盐颗粒的99.5%。
? 湿压力:大于7500 Pa(30〞 wc)。
? 温度范围: -40?C to 65?C (-40?F to 149?F)。
? 滤材的性能符合下列指标:
2.3滤材检测报告
三、纳米除尘滤筒及板式空气过滤器技术参数
序号 | 产品型号规格 | 风量 | 阻力 | 过滤效率 | 使用寿命 |
1 | 锥筒大端¢445 mm 锥筒小端¢324 mm 直筒大端¢324 mm 直筒小端¢324 mm 锥筒长度660mm 直筒长度660 mm | 2500m3/h | 180Pa | 99.5%MPPS EN1822:2009 H12/E12 | ≥8000h |
2 | 锥筒大端¢406 mm 锥筒小端¢324 mm 直筒大端¢324 mm 直筒小端¢324 mm 锥筒长度660 mm 直筒长度660 mm | 2500m3/h | 180Pa | 99.5%MPPS EN1822:2009 H12/E12 | ≥8000h |
3 | WBK592x592x295 | 3400m3/h | 165Pa | 99.5%MPPS EN1822:2009 H12/E12 | ≥8000h |
4 | WBK592x592x400 | 3400m3/h | 165Pa | 99.5%MPPS EN1822:2009 H12/E12 | ≥8000h |
四、纳米除尘滤筒空气过滤器产品图片
新乡市北方滤器有限公司
姜姜 (联系时请告诉我是"铝道网看到的 信息,会有优惠哦!谢谢!)
851709001@qq.com
