主营:各种耐热等级的铜包铝+铜包铝漆包线+铜包铝母线+铜包铝镁合金线+镀锡线+铜包钢线+漆包铜圆线+纸包绕组线+玻璃丝包绕组线、裸铜线+薄膜绕组线+漆包铜包铝圆线+无氧铜杆+喷涂设备+静电发生器+各种润滑油+镁基脱硫剂+金属镁再处理+化工产品
辽宁 大连
面议(大量采购价格面议)
铜包铝漆包线是采用铜包铝材料作内导体的新型电磁线,其特性介于铜铝之间,结合了铜的优良导电性和铝的重量轻的优点。 执行标准:执行SJ/T11223-2000《铜包铝线》和GB/T6109.1~11-1990<<漆包圆绕组线>> 铜包铝漆包线的优点: 1.直流电阻率:铜包铝线的直流电阻率约为纯铜线的1.5倍;阻值相同时,铜包铝线重量约为纯铜线的1/2。 2.良好的钎焊性:铜包铝线由于其表面同心的包覆了一层纯铜,因此具有跟纯铜线一样的可钎焊性,而不必像铝线那样做特殊处理。 3.重量轻:铜包铝线密度是相同线径的纯铜线的1/3,对降低电缆和线圈的重量十分有效。 产品范围:铜包铝细线制造范围:0.04-2.00 mm,;适合的绝缘膜:UE/SFB/PE/SF.EI;适合的自粘膜:与铜线一样可采用酒精自粘漆和热风自粘漆。
