主营:力士乐电磁阀,ATOS比例阀,PARKER柱塞泵,DUPLOMATIC齿轮泵,VICKERS叶片泵,BENTLY传感器,AIRTEC机械阀,AVENTICS气动阀
上海 上海
4600元/个(大量采购价格面议)
990-05-70-02-00振动变送器 美国本特利振动变送器 位移传感器
我公司现货供应博世力士乐(BOSCH-REXROTH)、阿托斯ATOS、派克Parker、迪普马DUPLOMATIC、油研YUKEN;本特利bentley、贝加莱B&R、西门子、光洋KOYO,美国ASCO,美国PARKER派克 等系列进口产品
变送器是中文名字,英文是:TRANSMITTER
顾名思义,变送器含有“变”和“送”之意。
所谓“变”,是指将各种从传感器来的物理量,转变为一种电信号。比如:利用热电偶,将温度转变为电势;利用电流互感器,将大电流转换为小电流。由于电信号较容易处理,所以,现代变送器,均将各种物理信号,转变成电信号。因此,我们说的变送器,通常都变成了“电”。
所谓“送”,是指将各种已变成的电信号,为了便于其他仪表或控制装置接收和传送,又一次通过电子线路,将传感器来的电信号,统一化(比如4-20MA)。方法是通过多个运算放大器来实现。这种“变” “送”,就组成了现代较常用的变送器。
比如:SST3-AD 就是一种将电流互感器的输出电流,转变成标准的4-20MA的电流变送器;再比如:SST4-LD,可以将重量传感器来的重量信号,转变成标准的4-20MA的重量变送器。
以常用的0.5级精度的电流电压变送器为例,从以下方法着手来辨别真假优劣:
1、基准要稳,4mA是对应的输入零位基准,基准不稳,谈何精度线性度,冷开机3分锺内4mA的零位漂移变化不超过4.000mA0.5%以内;(即3.98-4.02mA),负载250Ω上的压降为0.995-1.005V,国外IC芯片多用昂贵的能隙基准,温漂系数每度变化10ppm;
2、内电路总计消耗电流<4mA,加整定后等于4.000mA,而且有源整流滤波放大恒流电路不因原边输入变化而消耗电流也随之变化,国外IC心片采用恒流供电;
3、当工作电压24.000V时,满量程20.000mA时,满量程20.000mA的读数不会因负载0-700Ω变化而变化;变化不超过20.000mA0.5%以内;
4、当满量程20.000mA时,负载250Ω时, 变送器(图4)满量程20.000mA的读数不会因工作电压15.000V-30.000V变化而变化;变化不超过20.000mA0.5%以内;
5、当原边过载时,输出电流不超过25.000mA 10%以内,否则PLC/DCS内供变送器用的24V工作电源和A/D输入箝位电路因功耗过大而损坏,另外变送器内的射随输出亦因功耗过大而损坏,无A/D输入箝位电路的更遭殃;
6、当工作电压24V接反时不得损坏变送器,必须有较性保护;
7、当两线之间因感应雷及感应浪涌电压超过24V时要箝位,不得损坏变送器;一般在两线之间并联1-2只TVS瞬态保护二较管1.5KE可舒缓每20秒间隔一次的20毫秒脉宽的正反脉冲的冲击,瞬态承受冲击功率1.5KW-3KW;
8、产品标示的线性度0.5%是较好误差还是相对误差,可以按以下方法来辨别方可一目了然:符合下述指标是真的线性度0.5%;
990振动变送器的"Prox Out"同轴连接器可提供用于机械故障诊断的
非隔离动态传感器信号。用户可以将该信号直接连接到电池供电或隔离的测试设备,来诊断机械故障。但是,由于 "PROX OUT"信号并未与4至 20 mA回路信号隔离,因此要求接口进行信号隔离(强烈建议)。 990/991 测试适配器可将990变送器的 "PROX OUT" 信号加以调整,其适用于交流供电的测试设备。它也可反相和隔离 990的传感器信号,使其适用于示波器和分析仪等设备,同时保持工业标准的信号较性约定。强烈建议在所有应用领域中使用该测试适配器,以保持测试设备和回路信号之间的隔离状态,并确保安装能够保持机械设备防护的完整性。
本特利振动速度变送器
177230-01-01-05
177230-00-01-05
177230-00-02-05
177230-01-02-05
177230-02-01-05
177230-02-02-05
177230-01-01-CN
177230-01-02-CN
本特利振动传感器
990-04-70-01-00
990-04-70-01-00
990-05-70-02-00
990-04-50-01-00
990-05-50-01-00
990-04-50-02-00
990-04-05-02-00
990-04-50-01-00
990-04-70-01-00
990-05-50-01-00
990-05-70-01-00
990-05-70-02-00
990-10-50-01-05
990-05-70-01-01
991-06-50-01-00
991-10-70-01-00
991-25-50-01-00
991-06-50-02-00
991-06-05-02-00
991-25-50-01-00
991-25-70-01-01
美国Bently Nevada本特利991轴振动变送器轴振动变送器系列:
轴振动变送器991-06-05-02-00
轴振动变送器991-06-07-01-05
轴振动变送器991-06-50-01-00
轴振动变送器991-06-50-01-CN
轴振动变送器991-06-50-02-00
轴振动变送器991-06-50-02-CN
轴振动变送器991-06-50-03-00
轴振动变送器991-06-50-03-CN
轴振动变送器991-06-70-02-00
轴振动变送器991-06-70-02-CN
轴振动变送器991-06-70-03-00
轴振动变送器991-06-70-03-CN
轴振动变送器991-10-70-01-00
轴振动变送器991-10-70-01-CN
轴振动变送器991-25-50-01-00
轴振动变送器991-25-50-01-CN
轴振动变送器991-25-50-02-00
轴振动变送器991-25-50-02-CN
轴振动变送器991-25-50-03-00
轴振动变送器991-25-50-03-CN
轴振动变送器991-25-70-01-01
轴振动变送器991-25-70-01-CN
轴振动变送器991-25-70-02-00
轴振动变送器991-25-70-02-CN
轴振动变送器991-25-70-03-00
轴振动变送器991-25-70-03-CN
美国Bently本特利变送器产品概述:990 振动变送器主要是将简单的振动信号,按照比例变送成4至20 mA的工业标准输入信号,并提供给控制系统,以便机组的保护、报和逻辑控制。该变送器是这款两线制、环型供电的设备,可接受本特利Bently Nevada 公司 3300 NSv 接近探头的输入信号及其匹配的延长电缆(有5米和7米的系统长度可供选择)。
轴振动变送器991-25-XX-02-00 MOD:164113-01
991-06-05-02-00
991-06-07-01-05
991-06-50-01-00
991-06-50-01-CN
991-06-50-02-00
991-06-50-02-CN
991-06-50-03-00
991-06-50-03-CN
991-06-70-02-00
991-06-70-02-CN
991-06-70-03-00
991-06-70-03-CN
991-10-70-01-00
991-10-70-01-CN
991-25-50-01-00
991-25-50-01-CN
991-25-50-02-00
991-25-50-02-CN
991-25-50-03-00
991-25-50-03-CN
991-25-70-01-01
991-25-70-01-CN
991-25-70-02-00
991-25-70-02-CN
991-25-70-03-00
991-25-70-03-CN
美国Bently Nevada本特利轴振动变送器991系列OEM定制型号:
991-01-XX-01-00 MOD:284318-01
991-01-XX-01-00 MOD:288865-01
991-01-XX-01-05 MOD:284318-01
991-01-XX-02-00 MOD:284318-01
991-06-XX-01-00 MOD:164113-01
991-06-XX-01-00 MOD:169955-01
991-06-XX-01-CN MOD:169955-01
991-25-XX-01-CN MOD:164113-01
变送器是把传感器的输出信号转变为可被控制器识别的信号(或将传感器输入的非电量转换成电信号同时放大以便供远方测量和控制的信号源)的转换器。传感器和变送器一同构成自动控制的监测信号源。不同的物理量需要不同的传感器和相应的变送器。变送器的种类很多,用在工控仪表上面的变送器主要有温度变送器、压力变送器、流量变送器、电流变送器、电压变送器等等。
上海韦米机电设备有限公司
何洋 (联系时请告诉我是"铝道网看到的 信息,会有优惠哦!谢谢!)
1875691081@qq.com
上海市浦东新区新金桥路金豫路100号禹洲金桥国际2期2号楼1118室
¥800 元
¥800 元
¥9800 元
¥5100 元
