主营:压铸模温机,导热油加热器,反应釜加热循环器,高温油温机,模具温度控制机,水油循环温度控制机,辊筒油加热器,电加热导热油炉
江苏 南京
面议/台(大量采购价格面议)
模压成型模具通常使用液压机,模具上下两部分固定在压机上。模具包括型腔型芯,这点和注塑模具相同。试模材料放在打开的模具上,然后关闭压机。设定好的温度和压机产生的压力使原材料融化到模具的型腔。
这类模具的试模材料通常为SMC、BMC、GMT.,因此我们也常常称此类模具为SMC模具,BMC模具,GMT模具等等。
模具加热系统目前分为电加热系统和模具油加热系统,现在市场对SMC产品要求越来越高,模具油加热系统的优点慢慢体现出来了。
模具油加热系统也叫油循环温度控制机,具有温度均匀、稳定,能将模具表面温度控制在�1 ℃甚至更准。现在SMC模具温度都是靠油温机电脑芯片自动控温的,控温精度�1℃.油温机采用一成型管路管阻小,设备带有自动排气功能,吹起回油功能。换模时可自动把模具内部导热油吹回油温机内部有效减少油的浪费与时间。模具油道和油温机的对接都采用自闭式快速接头,非常方便接上和拆下,几十秒就可以完成。
而采用传统发热管加热,或造成局部温度过低时材料没熟透,产品表面局部发暗,无光泽,产品表面看起来是花的。由于电加热棒容易烧坏,且烧坏后不容易被发现,如果不经常性检测模具表面温度,容易出现批量废品。
模压成型SMC模具油加热系统作为跟稳定的加热方式,在玻璃钢、碳纤维、芳纶纤维增强复合材料模压成型、RTM液态成形中得到广泛应用。
