锻造加热炉用天然气烧嘴 轧钢炉燃气烧嘴 精燃机电
  锻造加热炉用天然气烧嘴必须具备哪些热特性?->锻造加热炉用天然气烧嘴必须具备哪些热特性?锻造加热炉内配备的烧嘴按燃料可分为煤、气、油等几种类型。目前,天然气烧嘴已用于大型锻造加热炉设备。天然气的可燃成分主要是碳氢化合物、一氧化碳和少量的H2、一氧化碳、H2S等。,其中含有不可燃成分,如CO2、N2、O2和微量惰性气体。CH4是天然气的主要成分,天然气中CH4的含量超过90%。锻造加热炉中使用的天然气烧嘴必须具有以下热特性:
  1.火焰形状和温度容易调节,锻造加热炉系统升温快。
  2.火焰清晰明了,操作预见性好。
  3.锻造加热炉系统一次风量小,煤粉占20% ~ 30%,重油占10% ~ 15%,天然气占0% ~ 10%。一次风量小有利于提高锻造加热炉火焰温度。
  4.锻造加热炉内容易着火。天然气的较低着火温度为530℃,而煤粉为400 ~ 500℃,重油为500 ~ 700℃。虽然天然气的着火温度不低于烟煤和重油,但由于与空气混合迅速,很容易着火。
  5.天然气和空气充分混合,燃烧完全,化学不完全燃烧值低。
  6.过量空气系数α较低,在1.05-1.1之间。较低的过剩空气系数有助于提高锻造加热炉的火焰温度。
  7.高热值,火焰温度高,低位热值高达35573KJ/m3左右,理论燃烧温度高达2000℃以上。
  佛山市精燃机电设备有限公司专业生产燃气烧嘴,你需要,我就来!
佛山市精燃机电设备有限公司 > 铝产品 > 锻造加热炉用天然气烧嘴 轧钢炉燃气烧嘴 精燃机电
