贴膜2A10薄铝板价格 无沙眼铝板
金广- 铝板用途 铝板用途_加工不变形抛光铝板 国产环保铝板_高硬度铝板 加工易成形铝板_铝板机械性能 铝板机械性能_高精度铝板_耐高温铝板_高导电铝薄板 铝合金板
金广金属2系列铝铜合金特性及适用范围:
2系列该合金的特点是:强度高,耐热性好,可用作150?C以下的工作零件。温度高于125?C,2系列合金的强度比7075合金的还高。热状态、退火和新淬火状态下成形性能都比较好,热处理强化效果显著,但热处理工艺要求严格。抗蚀性一般、广泛用于飞机结构、铆钉、卡车轮毂、螺旋桨元件及其他种种结构件。
2000系铝合金是以铜为主要合金元素的铝合金,它包括了Al-Cu-Mg合金、Al-Cu-Mg-Fe-Ni合金和Al-Cu-Mn合金等,这些合金均属热处理可强化铝合金。合金的特点是强度高,通常称为硬铝合金,其耐热性能和加工性能良好,但耐蚀性不如大多数其他铝合金好,在条件下会产生晶间腐蚀。我厂 2???主要有2011、2011B、2014、2017、2024,其中2011为含铅、2011B不含铅的Al-Cu合金,易于切削;、2014、2017、2024为Al-Cu-Mg合金。目前可生产2系铝合号: 2011、2011B(无铅)、2014、2017、2024、2A12、2A11、2A14、2A17、2021、2034、2117、2124、2218、2219、2224、2319、2324、2519、2618等
2024铝合金的化学成份
硅Si铁Fe铜Cu锰Mn镁Mg镍Ni锌Zn钛Ti其它元素
0.50.53.8-4.90.3-0.91.2-1.80.10.30.150.05 0.15余量
2017铝合金的化学成分
0.30.36.0-7.00.40-0.80.25-0.45/0.10.10-0.200.05 0.15余量
金广金属常备货规格:
铝薄板:0.5mm-3.0mm*1220mm*2440mm或1000mm*2000mm(规格可裁切);
铝厚板:3.0mm-500mm*1000mm*2000mm1220mm*2440mm(规格免费切割)、铝圆棒:直径2.0-560mm铝棒长度2500,现货规格,可任意长度切割,表面光滑平直,公差准铝管:10*5 20*10 25*10 30*15 30*10 30*22 30*25 50*40 50*45 160*140 200*180 500*480 (常备货常规规格)
金广金属2系列硬铝合金:
2011 螺钉及要求有良好切削性能的机械加工产品
2014 应用于要求与硬度(包括高温)的场合。飞机重型、锻件、厚板和挤压材料,车轮与结构元件,多级火箭靠前级燃料槽与航天器零件,卡车构架与悬挂系统零件
2017 是靠前个获得工业应用的2XXX系合金,目前的应用范围较窄,主要为铆钉、通用机械零件、结构与运输工具结构件,螺旋桨与配件
2024 飞机结构、铆钉、卡车轮毂、螺旋桨元件及其他种种结构件
2036 汽车车身钣金件
2048 航空航天器结构件与兵器结构零件
2124 航空航天器结构件
2218 飞机发动机和柴油发动机活塞,飞机发动机汽缸头,喷气发动机叶轮和压缩机环
2219 航天火箭焊接,超音速飞机蒙皮与结构零件,工作温度为-270~300摄氏度。焊接性好,断裂韧性高,T8状态有很高的抗应力腐蚀开裂能力
2319 焊拉2219合金的焊条和填充焊料
2618 模锻件与自由锻件。活塞和航空发动机零件
2A01 工作温度小于等于100摄氏度的结构铆钉
2A02 工作温度200~300摄氏度的涡轮喷气发动机的轴向压气机叶片
2A06 工作温度150~250摄氏度的飞机结构及工作温度125~250摄氏度的航空器结构铆钉
2A10 强度比2A01合金的高,用于制造工作温度小于等于100摄氏度的航空器结构铆钉
2A11 飞机的中等强度的结构件、螺旋桨叶片、交通运输工具与建筑结构件。航空器的中等强度的螺栓与铆钉
2A12 航空器蒙皮、隔框、翼肋、翼梁、铆钉等,建筑与交通运输工具结构件
2A14 形状复杂的自由锻件与模锻件
2A16 工作温度250~300摄氏度的航天航空器零件,在室温及高温下工作的焊接容器与气密座舱
2A17 工作温度225~250摄氏底的航空器零件
2A50 形状复杂的中等强度零件
2A60 航空器发动机压气机轮、导风轮、风扇、叶轮等
2A70 飞机蒙皮,航空器发动机活塞、导风轮、轮盘等
2A80 航空发动机压气机叶片、叶轮、活塞、涨圈及其他工作温度高的零件
2A90 航空发动机活塞
购买须知!!!
关于标价:由于原材料规格众多,具体尺寸及价格以旺旺咨询为准,标价只是为了方便下单的价格,不代表任何尺寸价格,产品按客户需求的尺寸来报价,再由客服改价格付款。
关于表面:所有图片均为实物现货拍摄,原材料表面没有保护膜的经过切割、搬运,都会有点划伤、刮花、有划痕之类的,如果你原材料表面不再加工,对表面要求高的,请慎重购买!原材料不加工并不能当装饰品!
关于尺寸:材料切割均为用尺子手工量的,并非数控,买家没要求的情况下默认预留加工余量,公差为负0,正3mm,如公差要求高可达到负0正1mm。
关于退货:若收到的货物有质量问题(沙孔,沙眼,气泡)或者尺寸与订单不符,请以照片形式向客服提出,予以退换货,运费由本公司承担。若无上述问题,原材料就如玻璃切割一样,不合适大小就是废品,不是每个地方都用同样的大小,所以一经切割不得退换。
金广-耐磨损超硬铝板_国产环保铝板_耐腐蚀超薄铝板_高精度铝合金板_铝板性能用途_进口超硬铝合金棒__高硬度铝厚板  80mm厚 高精度铝合金板 耐高温铝板 高导电铝薄板
东莞金广金属材料有限公司 > 铝产品 > 贴膜2A10薄铝板价格 无沙眼铝板
