主营:铝单板,铝方通/铝格栅,铝窗花,铝扣板,铝条扣,铝挂片,镀锌钢板吊顶,铝蜂窝板
广东 广州 番禺区
160元/㎡(大量采购价格面议)
牌飘蓬铝单板设计定做
结构雨棚是建在两座建筑物之间,起到接通两座建筑物做为过道雨棚,或设在建筑物出入口门头雨棚或顶部阳台上方用来或,或者防止高空有坠落物砸落下来,起到保护作用的一种建筑。
雨棚铝单板装饰 雨棚遮阳铝单板采用铝合金为主要原材料,通过铝板呈现出来的是不同的造型款式效果,有的透光灯光照射出来的造型,有的是颜色搭配出来的造型,或者是其他的效果展示,这种产品,经由不同的设计,生产加工,喷涂设计师想要的造型效果,在众多建筑工程装饰中当一面,款式多样化,各种不同造型的设计不只是好看,能用特的视角展现雨棚装饰的风格,能应用到外墙,雨棚, 吊顶,包柱,形象墙,幕墙,门头等场合装饰。
【雨棚遮阳铝单板】产品特点:
1、采用铝合金材质制作而成,防火性能好,美观大方。
2、各种图案可根据客户要求定做。
3、表面立体感强、抗静电不吸尘且容易清洗等。
4、安装简单、易装易拆、维修方便。
5、按照客户的产品图纸来量身订做的产品。
6、使用寿命长,能使用20多年不变色。
EPS板切割和网格布裁剪:将8mm厚的EPS板切割成6mm6mm的小板块;网格布根据需要留出必要的搭接长度(不小于7mm),剪好的网格布应卷放,不得折叠、重压、踩踏。EPS板的粘贴贴EPS板前应先弹好垂直线和水平线。如墙面网较应重新撒水湿润。在EPS板上打聚合物砂浆点,边缘点距板边25mm,砂浆点直径6mm左右,厚度为1mm点距为15~2mm经压实厚度至3mm时与墙体粘贴面积不少于EPS板的3%;门窗洞口、勒脚、变形缝、女儿墙等边端部位应在EPS板对应处打满砂浆带,带宽6mm左右,厚度1mm,在板余下部分打砂浆点,经压实厚度至3mm时与墙体粘贴面积不少于EPS板的5%。
【雨棚遮阳铝单板】施工注意事项介绍:
一,定制的产品和与之配套的构架、配件应符合产品质量要求,不得有弯曲变形。
二,构架安装平整,间距偏差应控制在允许范围之内。
三,在运输和堆放过程中,产品要搁置平整,不能受压,并避温和有害物质的侵蚀。
四,安装铝单板狭缝密拼施工工艺时,如尺寸有偏差应予调整后按顺序镶插,不得硬插,以防变形
一些挂胶B组分颜色反差大,容易大致判断搅拌均匀与否,但不应成为减少搅拌时间的理由。固化时间问题:之前提到部分施工人员在石材幕墙挂施工的过程中采用云石胶。由于施工人员的云石胶使用习惯会造成挂胶的使用误区,比如用固化剂来调节固化时间,云石胶可用固化剂量的适当增减来调节固化时间,有些施工人员就会沿用到挂胶使用上,靠加大固化剂投量,以达到快速固化的目的。这样不仅不能达到预期的目的,反而会由于挂胶B胶过量而导致胶体长期不能固化、发软,甚至污染石材。
雨棚铝单板是一个加工性能好的产品,能满足不同形状,规格,颜色的定制要求,不同的雨棚结构,会有不同的装饰需求,因而需要因地制宜选材,形状,涂层工艺,都需要合理选择,可按照客户图纸定制任意造型铝单板,涂层工艺齐全,颜色可任意定做,性价比高。
雨棚是一种外墙或门头结构体,起到遮挡风雨,防高空落物砸伤的作用,各种工程建筑,如:酒店,大型,会所,地铁站、机场、别墅、商业大厦、会展、体育馆等大型市政工程门面装饰都会需要有雨棚。
¥135 元
¥135 元
¥45 元
¥160 元
