主营:铝行业配件,铝材电磁阀,铝材气动阀
湖北 武汉
390元/个(大量采购价格面议)
力士乐插入式电磁逆止阀R930059442 OD150218A000000,德国REXROTH螺纹插装阀,力士乐机械插装阀电磁阀,武汉百士自动化设备有限公司主营销售产品,原厂原装,拒绝假货,客户买的安心,用的放心。价格优惠,常用产品现货供应,欢迎新老客户询价采购!
各种液压行走变量系统
按液压泵和马达的调速方式的不同,可分为:
(1)变量泵调速系统:通过调节泵的变量机构,来控制马达的转速和转向。可进行恒功率调速,以适应负载的剧烈变化。此回路的调速范围一般可达40%。
(2)变量马达调速系统,通过改变马达的排量来调速,可恒转矩输出。但此系统不能换向、变速范围小,限制了它的应用。
(3)变量泵-变量马达调速系统, 采用先调泵,再调马达的调速方式,其中马达有两点和比例两种变量形式。此系统调速范围大,是前面两种调速系统的乘积,且其调速特性,对一般机械负载要求很适用,应用广泛。
4.功率分流液压行走系统
功率分流液压行走系统就是把行星差动轮系与液压调速装置组合起来,把发动机输入的功率流分为可无级调速的液压功率流和**率的机械功率流,然后经汇流行星排把两路汇合起来。此项技术把液压传动的无级调速性和机械传动稳态效率高这两者的优点结合起来,因此不仅具有无级变速性能,又有较高的效率和较宽的**区。根据小松公司有关资料,液压机械传动与液力机械相比,装载机作业量大可提高30%,燃料经济性大可提高25%。在功率分流传动中,液压系统主要起调速作用,机械系统主要用来传递动力。液压传动一般用在150KW以下的场合,而功率分流液压行走系统通常为40~400KW,如果限定变速范围则有可能达到735KW.这种液压行走系统的总效率一般可达到90~95%。
变量泵-变量马达调速系统的特性分析
其系统原理。当系统启动或低速时,马达保持大排量,调速由变量泵完成,通过系统压力来改变马达输出转矩,可获得较大的启动转矩;高速时,泵保持大排量不变,调速由变量马达完成,为恒功率调速,能适应负载的波动,充分利用发动机功率。这种调速回路可以适应大部分机械的负载要求,应用广泛。
在变量泵一变量马达调速系统中,泵的变量方式通常都有手动和自动两种
控制方式:。
系统压力210bar、泵和马达全排量时,泵的效率与输入转速的关系曲线。分析可得:当转速小于100rpm时,由于柱塞工作循环时间长,泄漏量大,加之补油泵吸油能力差,泵的容积效率较低。当转速为1000 2000rpm时,由于补油充分且泄漏减小,容积效率随转速增加而平稳上升并终保持某一高值。但当接近额定转速时,容积效率稍有下降。原因是泵内泄漏量值主要取决于压力,随转速增加得不多,而泵的输出流量在一-定范围内却几乎正比于转速,泄漏量相对于输出流量的比值随转速增加而下降,因此容积效率升高。但是转速过高时,吸油阻力剧增,液压油内所含气体的析出会使实际进入柱塞缸的油量减少,会导致容积效率又趋于下降。
对于机械效率而言,排量、压力一定时,泵的有效输入转矩并不随转速变化,而构成泵轴阻力矩的油液流动损失、运动副间的摩擦损失和各旋转部件的搅油损失等在泵的工况范围内却都是随转速增加而增加,所以转速越高,泵的机械效率越低。
德国力士乐REXROTH插入式电磁逆止阀订货号和型号:
R930059442 OD150218A000000-VEI-016-NO-08A-A-02-0000
R930059757 OD150518DP00000-VEI-016-NC-08A-D-05-P000
R930059941 OD150118D000000-VEI-016-NC-08A-D-01-0000
R930060090 OD150218CP00000-VEI-016-NO-08A-C-02-P000
R930060113 OD150218BP00000-VEI-016-NO-08A-B-02-P000
R930060128 OD150618C000000-VEI-016-NO-08A-C-06-0000
R930060369 OD150540A000010-VEI-016-NC-08F-A-05-0000
R930060459 OD151119A000000-VEI-016-NC-08S-A-11-0000
R930060583 OD150818C000000-VEI-016-NO-08A-C-08-0000
R930060584 OD150218C000000-VEI-016-NO-08A-C-02-0000
R930060585 OD150518A000010-VEI-016-NC-08A-A-05-0000
R930060857 OD150119E000000-VEI-016-NC-08S-E-01-0000
R930060865 OD150519E000000-VEI-016-NC-08S-E-05-0000
R930060877 OD151119D000000-VEI-016-NC-08S-D-11-0000
R930060888 OD151319DP00000-VEI-016-NC-08S-D-13-P000
R930060895 OD150218B000000-VEI-016-NO-08A-B-02-0000
R930060900 OD150618AV00000-VEI-016-NO-08A-A-06-V000
R930060905 OD150618CP00000-VEI-016-NO-08A-C-06-P000
R930060910 OD150818BP00000-VEI-016-NO-08A-B-08-P000
R930060915 OD150219A000000-VEI-016-NO-08S-A-02-0000
R930060944 OD151219A000000-VEI-016-NO-08S-A-12-0000
R930060946 OD151219B000000-VEI-016-NO-08S-B-12-0000
R930060956 OD150118DP00000-VEI-016-NC-08A-D-01-P000
R930060958 OD150118E000000-VEI-016-NC-08A-E-01-0000
R930060966 OD150518E000000-VEI-016-NC-08A-E-05-0000
R930060968 OD150518F000000-VEI-016-NC-08A-F-05-0000
R930060973 OD150718E000000-VEI-016-NC-08A-E-07-0000
R930061347 OD150589A000000-VEI-016-NC-12A-A-05-0000
R930061730 OD150636A000000-VEI-016-NO-10A-A-06-0000
R930062337 OD150117A000000-VEI-016-NC-12G-A-01-0000
R930062338 OD150517A000000-VEI-016-NC-12G-A-05-0000
R930062828 OD150318A000000-VEI-016-NC-08A-A-03-0000
R930062880 OD150136DP00000-VEI-016-NC-10A-D-01-0000
R930062904 OD150136E000000-VEI-016-NC-10A-E-01-0000
R930062932 OD150636B000000-VEI-016-NO-10A-B-06-0000
R930062933 OD150636C000000-VEI-016-NO-10A-C-06-0000
R930062934 OD150236B000000-VEI-016-NO-10A-B-02-0000
R930062935 OD150236C000000-VEI-016-NO-10A-C-02-0000
R930062936 OD150636BP00000-VEI-016-NO-10A-B-06-P000
R930062937 OD150636CP00000-VEI-016-NO-10A-C-06-P000
R930062938 OD150236BP00000-VEI-016-NO-10A-B-02-P000
R930062939 OD150236CP00000-VEI-016-NO-10A-C-02-P000
R930062946 OD150536DP00000-VEI-016-NC-10A-D-05-0000
R930062947 OD150536E000000-VEI-016-NC-10A-E-05-0000
R930062955 OD150518E000010-VEI-016-NC-08&
R930062966 OD150136F000000-VEI-016-NC-10A-F-01-0000
R930062967 OD150536F000000-VEI-016-NC-10A-F-05-0000
R930062968 OD150136D000000-VEI-016-NC-10A-D-01-0000
R930062969 OD150536D000000-VEI-016-NC-10A-D-05-0000
R930063001 OD150136A000000-VEI-016-NC-10A-A-01-0000
R930063002 OD150536A000000-VEI-016-NC-10A-A-05-0000
R930063151 OD150689A000000-VEI-016-NO-12A-A-06-0000
R930063229 OD150518A800000-VEI-S16-NC-08A-A-05-0000
R930063422 OD153218B000000-VEI-016-NO-08A-B-32-0000
R930063423 OD150617C000000-VEI-016-NO-12G-C-06-0000
R930063870 OD150217A000000-VEI-016-NO-12G-A-02-0000
R930063874 OD150221A000000-VEI-016-NO-16G-A-02-0000
R930063907 OD151217A000000-VEI-016-NO-12G-A-12-0000
R930063959 OD150518D800000-VEI-S16-NC-08A-D-05-0000
R930064099 OD150517D000000-VEI-016-NC-12G-D-05-0000
R930064100 OD150121A000000-VEI-016-NC-16G-A-01-0000
R930064101 OD153218A000000-VEI-016-NO-08A-A-32-0000
R930064102 OD153217A000000-VEI-016-NO-12G-A-32-0000
R930064265 OD150617A000000-VEI-016-NO-12G-A-06-0000
起重机械,是指用于垂直升降或者垂直升降并水平移动重物的机电设备,其范围规定为额定起重量大于或者等于0.5t的升降机;额定起重量大于或者等于1t,且提升高度大于或者等于2m的起重机和承重形式固定的电动葫芦等。
起重机械分为:桥式起重机、门式起重机、塔式起重机、流动式起重机、门座式起重机、升降机、缆索式起重机、桅杆式起重机、机械式停车设备。
起重机械通过起重吊钩或其它取物装置起升或起升加移动重物。起重机械的工作过程一般包括起升、运行、下降及返回原位等步骤。起升机构通过取物装置从取物地点把重物提起,经运行、回转或变幅机构把重物移位,在指定地点下放重物后返回到原位。
起重机操作系统
通过电气、液压系统控制操纵起重机各机构及整机的运动,进行各种起重作业。控制操纵系统包括各种操纵器、显示器及相关元件和线路,是人机对话的接口。安全人机学的要求在这里得到集中体现。该系统的状态直接关系到起重作业的质量、效率和安全。
桥式起重机是横架于车间、仓库和料场上空进行物料吊运的起重设备。由于它的两端坐落在高大的水泥柱或者金属支架上,形状似桥。桥式起重机的桥架沿铺设在两侧高架上的轨道纵向运行,可以充分利用桥架下面的空间吊运物料,不受地面设备的阻碍。它是使用范围广、数量多的一种起重机械。
桥式起重机是现代工业生产和起重运输中实现生产过程机械化、自动化的重要工具和设备。 所以桥式起重机在室内外工矿企业、钢铁化工、交通、港口码头以及物流周转等部门和场所均得到广泛的运用。
门式起重机是桥式起重机的一种变形,又叫龙门吊。主要用于室外的货场、料场货、散货的装卸作业。门式起重机具有场地利用率高、作业范围大、适应面广、通用性强等特点,在港口货场得到广泛使用。
它的金属结构像门形框架,承载主梁下安装两条支脚,可以直接在地面的轨道上行走,主梁两端可以具有外伸悬臂梁。
德国力士乐REXROTH螺纹插装阀电磁阀订货号和型号:
R930064334 OD150617B000000-VEI-016-NO-12G-B-06-0000
R930064361 OD150918A000000-VEI-016-NC-08A-A-09-0000
R930064362 OD151117A000000-VEI-016-NC-12G-A-11-0000
R930064472 OD150521A000000-VEI-016-NC-16G-A-05-0000
R930064666 OD153118D100000-VEI-016-NC-08A-D-31-0000
R930064807 OD150304A000000-VEI-016-NC-16G-A-03-0000
R930064862 OD150304D000000-VEI-016-NC-16G-D-03-0000
R930064863 OD150404A000000-VEI-016-NA-16G-A-04-0000
R930064864 OD150404B000000-VEI-016-NA-16G-B-04-0000
R930064865 OD150404C000000-VEI-016-NA-16G-C-04-0000
R930064891 OD150539A000010-VEI-016-NC-08F-A-05-0000
R930065002 OD153218C000000-VEI-016-NO-08A-C-32-0000
R930065027 OD151121D000000-VEI-016-NC-16G-D-11-0000
R930065028 OD153117A000000-VEI-016-NC-12G-A-31-0000
R930065029 OD153218E000000-C1_SAMPLE_VEI-016-NO-08&
R930065030 OD153118E000000-VEI-016-NC-08A-E-31-0000
R930065112 OD150218A100000-C1-SAMPLE-VEI-016-NO-08&
R930065238 OD150318D000000-VEI-016-NC-08A-D-03-0000
R930065327 OD153118D800000-VEI-S16-NC-08A-D-31-0000
R930065328 OD153218CP00000-VEI-016-NO-08A-C-32-P000
R930065329 OD150418A000000-VEI-016-NO-08A-A-04-0000
R930065471 OD150217C000000-VEI-016-NO-12G-C-02-0000
R930065472 OD150117D000000-VEI-016-NC-12G-D-01-0000
R930065473 OD150589D000000-VEI-016-NC-12A-D-05-0000
R930065511 OD153136A000000-VEI-016-NC-10A-A-31-0000
R930065551 OD150517A800000-VEI-S16-NC-12G-A-05-0000
R930065610 OD150317A800000-VEI-S16-NC-12G-A-03-0000
R930065627 OD1505216584OC1-VEI7A2A-14-NC-S-V
R930065691 OD150336A000000-VEI-016-NC-10A-A-03-0000
R930065692 OD150436A000000-VEI-016-NO-10A-A-04-0000
R930065803 OD151018A000000-VEI-016-NO-08A-A-10-0000
R930065844 OD150536A800000-VEI-S16-NC-10A-A-05-0000
R930065846 OD150521A800000-VEI-S16-NC-16G-A-05-0000
R930065856 OD150318A800000-VEI-S16-NC-08A-A-03-0000
R930065857 OD150318D800000-VEI-S16-NC-08A-D-03-0000
R930066083 OD150389A000000-VEI-016-NC-12A-A-03-0000
R930066184 OD150418B000000-VEI-016-NO-08A-B-04-0000
R930066185 OD150418C000000-VEI-016-NO-08A-C-04-0000
R930066186 OD151018B000000-VEI-016-NO-08A-B-10-0000
R930066187 OD151018C000000-VEI-016-NO-08A-C-10-0000
R930066188 OD150318E000000-VEI-016-NC-08A-E-03-0000
R930066189 OD150918D000000-VEI-016-NC-08A-D-09-0000
R930066190 OD150918E000000-VEI-016-NC-08A-E-09-0000
R930066439 OD150517DP00000-VEI-016-NC-12G-D-05-P000
R930066547 OD153118A800000-VEI-S16-NC-08A-A-31-0000
R930066658 OD153136D000000-VEI-016-NC-10A-D-31-0000
R930066685 OD153118DP00000-VEI-016-NC-08A-D-31-P000
R930066700 OD153117A800000-VEI-S16-NC-12G-A-31-0000
R930066701 OD150540D000000-VEI-016-NC-08F-D-05-0000
R930066964 OD150621A000000-VEI-016-NO-16G-A-06-0000
R930066965 OD150317A000000-VEI-016-NC-12G-A-03-0000
R930066966 OD150417A000000-VEI-016-NO-12G-A-04-0000
R930066967 OD150317D000000-VEI-016-NC-12G-D-03-0000
R930066968 OD150521D000000-VEI-016-NC-16G-D-05-0000
R930066969 OD150621C000000-VEI-016-NO-16G-C-06-0000
R930066970 OD150421A000000-VEI-016-NO-16G-A-04-0000
R930066971 OD153289A000000-VEI-016-NO-12A-A-32-0000
R930067140 OD150618B200000-VEI-016-NO-08A-B-06-0000
R930067154 OD153189A000000-VEI-016-NC-12A-A-31-0000
R930067155 OD153221A000000-VEI-016-NO-16G-A-32-0000
R930067157 OD153217CP00000-VEI-016-NO-12G-C-32-P000
R930067159 OD153217BP00000-VEI-016-NO-12G-B-32-P000
R930067160 OD153217C000000-VEI-016-NO-12G-C-32-0000
R930067161 OD153217B000000-VEI-016-NO-12G-B-32-0000
R930067162 OD153117D000000-VEI-016-NC-12G-D-31-0000
R930067235 OD150217AV00000-VEI-016-NO-12G-A-02-V000
R930067236 OD153118DX00000-VEI-S16-NC-08A-D-31-0000
R930067428 OD153118F000000-VEI-016-NC-08A-F-31-0000
R930067585 OD153136A800000-VEI-S16-NC-10A-A-31-0000
R930067586 OD153236A000000-VEI-016-NO-10A-A-32-0000
R930067587 OD153236C000000-VEI-016-NO-10A-C-32-0000
R930067588 OD153117D800000-VEI-S16-NC-12G-D-31-0000
R930067589 OD153236B000000-VEI-016-NO-10A-B-32-0000
R930067786 OD153217AV00000-VEI-016-NO-12G-A-32-V000
R930067899 OD150436C000000-VEI-016-NO-10A-C-04-0000
R930068275 OD150517F000000-VEI-016-NC-12G-F-05-0000
R930068523 OD153121A000000-VEI-016-NC-16G-A-31-0000
R930068526 OD153121D000000-VEI-016-NC-16G-D-31-0000
