注浆管/25mm32mm/桩基压浆注浆管/底部注浆/一次性注浆管生产厂家
注浆管是一种预埋注浆管系统,用于混凝土中的施工缝、冷接缝、管子渗缝、地墙之间空隙等处的密封。在新和旧混凝土的接缝之间安装注浆管是非常合适的。当水渗入接缝时,可以通过设定在表面的PVC端口注入浆液加以封堵这种方法可以密封接缝。合适的注浆时间可以选择在混凝土养护结束后进行注浆。渗漏接缝同样也可以用这方法做成密封。
 优点:
1.安装简单,成套提供;
2.可以在施工现场,根据接缝的实际需求长度截取注浆管(推荐长的注浆出口长度不要超过6米);
3.不需要特殊的安装设备;
4.注浆时间可以任意选择;
5.当在适当的压力作用下往内注浆时,其浆注浆管液可以保持均匀地充满整个的管子;
6.系统容许在相对较低压力下注浆;注浆压力为0.2-0.4Mpa。
7.安装并不会影响建筑注浆管物自身特性;
8.安装或注浆过程并不会危害混凝土;
9.注浆后可以确保密封;
10.如果不渗漏,可以不要注浆。
沧州鸿资管道有限公司 > 铝产品 > 注浆管/25mm32mm/桩基压浆注浆管/底部注浆/一次性注浆管生产厂家
