脉冲除尘电磁阀洛克品牌
进口脉冲除尘电磁阀洛克品牌
铝行业专项产品
进口脉冲除尘电磁阀产品参数:
公称通径:DN15~80mm
原理结构:分步导向膜片式
环境温度:-10~ 50℃ -40~ 80℃
线圈温度:< 50℃、< 85℃
控制方式:常闭、常开
公称压力:0.1~1.0Mpa
功率喷吹150万次以上
电压偏差允许波动 ±10%
阀体材质:铝合金、不锈钢
适用介质:空气
介质温度:-40℃~ 120℃
介质粘度:小于50CSt (大于50时需定制)
防护性能:防水、防尘、防爆(Exd IICT5)、防腐
阀芯材质:均为不锈钢
接线方式:接线座式、引线式、插头式
电源电压:
DC12、DC24V、DC36V、DC110V、DC127V、DC220V、DC380V;
AC24V、AC36、AC110V、AC127V、AC220V、AC380V
连接方式:螺纹、法兰
量:零泄漏
   注:特殊型可定制
进口脉冲除尘电磁阀产品特点:
1、设计更合理的结构,阀芯伸展自如,金属活塞与阀腔不产生直接摩擦,运行更加可靠寿命长。
2、合理的密封材料和结构,密封性能更好,长期停用后的重新启动、动作灵敏照旧,不会被介质中的杂质卡死儿导致活塞或活动。
3、进口脉冲除尘电磁阀采用德国洛克专项使用线圈,线圈不易烧毁,与电磁线圈接头集成,更简便紧凑的节能方案,减少电磁阀线圈的发热温度,提高电磁阀的开启可靠性。
进口脉冲除尘电磁阀产品简介:
德国洛克《DE LOCKE进口脉冲除尘电磁阀专为除尘设备的应用而设计,具有高流量、长寿命、瞬间开关的阀门,由电磁先导控制其开通和关闭,由于先进的设计,使脉冲除尘电磁阀具有良好的流体性,采用丁晴橡胶膜片,故而具有压力损失低,保证了电磁脉冲阀得到脉冲电信号时快速开启和完成脉冲后的迅速关闭。广泛应用于制药厂、造纸厂、木工厂、饲肥料厂、染料厂、除尘器及石油化工等行业,是布袋除尘、吹灰系统的合适产品。直角先导膜片式防护性好,喷吹量大,设计紧凑,外观精美动作响应迅速,高频率工艺,品质可靠。
进口脉冲除尘电磁阀工作原理:
进口脉冲除尘电磁阀通过导线将电磁阀体内线圈输入正向脉冲信号,线圈产生的工作磁通,使电磁阀动芯吸合,打开阀门。当停止正向脉冲信号输入时,动芯释放,动芯在弹簧力的作用下回复到初始状态,关闭阀门;另外有自保持型的,停止输入正向脉冲或断电后也能保持,需要输入负向脉冲信号才能复位;脉冲电磁阀的工作原理,是利用电器的脉冲转化为机械的脉动,使得脉动气体的强大能量变成动量,在短时间内释放产生巨大冲力,用plc控制其脉冲的间隔应根据额定气体压力恢复时间来确定。
进口脉冲除尘电磁阀订货须知:
A、若订货前还未选定型号,请向我们提供您的使用参数:
1.公称通径 2.产品型号 3.流体性质(包括公称压力、温度、介质) 4.阀体、密封材料 5.连接方式
B、若已经由设计单位选定我公司的产品型号,请按型号直接向我司销售部订购
C、当使用的场合非常重要或管路比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们德国洛克阀门技术员为您审核把关。
D、感谢您访问我公司的网站〖〗,如有任何疑问.
您可以致电给我们《》我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务!
莱恩泵阀制造(珠海)有限公司 > 铝产品 > 脉冲除尘电磁阀洛克品牌
