石英石颚式破碎机 无杂质颚式破碎机 颚式破碎机价格
适用范围:
无杂质不锈钢颚式破碎机具有较高的耐磨性、抗腐蚀、抗冲击、耐高温特点,在冶金、电子、电池、稀土、航天、多晶硅、光学玻璃等行业得到广泛应用。
联系电话手机:17539200020
不锈钢      处理清洁类型产品,在使用过程中避免生锈,可以考虑
刚玉陶瓷  破碎腔采用全陶瓷结构,破碎磨损无金属污染,适合高纯度物料破碎
氧化锆      无金属污染,强度更高,更耐磨,超低损耗减少物料在破碎过程中颜色变化
碳化钨      硬度较高,接近于金刚石,莫氏硬度高达9.5,破碎腔内部均采用碳化钨材质
工作原理:
工作时,电动机通过皮带轮带动偏心轴旋转,使动颚周期地靠近、离开定颚,从而对物料有挤压、搓、碾等多重破碎,使物料由大变小,逐渐下落,直至从排料口排出
技术参数:①
产品型号
YHEP-100×60
YHEP-125×150
入料口尺寸
100×60mm
125×150mm
入料粒度
<60mm
<120mm
出料粒度 (可调节)
1-6mm
1-30mm
生产量
100-200kg/h
200-500kg/h
额定电压
380V
380V
电机功率
1.5kw
3kw
机身重量
120kg
280kg
外形尺寸(长×宽×高)
700×500×900(mm)
950×550×1200(mm)
颚板材质
304不锈钢
颚板选配
高锰钢、不锈钢、刚玉陶瓷、氧化锆、碳化钨
根据所破碎物料不同,选配不同颚板,价格不等
公司名称
鹤壁市银河仪器化工有限公司
官网:http://www.yinhefenxi.com
突出优势
适用于高纯材料的洁净破碎。
具有较高的耐磨损、抗腐蚀、抗冲击、耐高温特点。结构简洁、破碎力强
采用先进的破碎工艺及数字化加工设备,破碎能力增强。
噪音小、粉尘少
严格达到国家环保标准,噪音低,配置除尘设备,减少粉尘产生,降低污染。
操作维护方便
设备在使用过程中操作简单,维护工作方便快捷,减少了停机维护时间。
生产效率高
深腔破碎无死区,无堵料现象,系统节能一倍以上。
制造先进、抗压耐磨
具有较高的耐磨损、抗腐蚀、抗冲击、耐高温特点。零部件选用优质材料制作,
应用广泛
排料口调整范围大,结构合理,占地面积小,可满足用户多种加工需求。
产品应用
该机结构简单、维修方便,工作安全可靠,不锈钢颚式破碎机主要用于洁净化验室破碎,对原材料的中碎和细碎,如电子、陶瓷、多晶硅、电池和各种矿石等。广泛用于电子、陶瓷、三基荧光粉电池、化工、地质、科研等行业化验室洁净破碎,也可用于其他行业物料试样制备的破碎。
不锈钢颚式破碎机的重要用途较快的促进了国民基础建设以及工业的发展,不锈钢颚式破碎机行业在不断的辅助其它行业进步。不锈钢颚式破碎机的众多优势也是显而易见的,使各种矿岩石物料得到了很好的处理,给各行业带来的便利也是十分明显的。不锈钢颚式破碎机是当前社会新形势下必不可少的产物,它的进步结合了当前社会需求,在促进其它行业发展的同时也为自身增添光彩。在矿山开采使用方面,我国推出了“绿色矿山”的政策。“绿色矿山”是为我国破碎机行业提供方向和发展空间的政策。我国破碎机行业以后的发展方向以绿色发展、节约资源、转型升级、提高产品核心竞争力等为主,已为我国破碎机企业发展做出重要引导。
1、颚式破碎机:根据不同物料采用不锈钢、碳化钨、铬钢、高锰钢、刚玉、氮化硅、氧化锆鄂板(牙板)和衬板。进料口、出料口采用PP非金属材料。
2、密封锤式破碎机:内衬、筛板、锤头采用不锈钢、碳化钨、铬钢、高锰钢、刚玉、氮化硅、氧化锆陶瓷材质,进料口、出料口采用PP非金属材料。
3、对辊破碎机:根据不同物料采用不锈钢、碳化钨、铬钢、高锰钢、刚玉、氮化硅、氧化锆辊子和衬板。进料口、出料口采用PP非金属材料。
4、振动磨:料钵、研磨环、研磨块采用不锈钢、碳化钨、铬钢、高锰钢、刚玉、氮化硅、氧化锆陶瓷。
鹤壁市银河分析仪器化工有限公司 > 铝产品 > 石英石颚式破碎机 无杂质颚式破碎机 颚式破碎机价格
