主营:柴油发电机组,汽油发电机组,发电电焊机,防汛泵车,自吸泵,泥浆泵,化工泵,消防泵
上海 上海
面议/台(大量采购价格面议)
萨登3千瓦静音发电机全国包邮dlin9285发动机系统中自由活塞的运动特性
为了简化分析针对自由活塞的运动特性做如下假设:
(1)左右两个燃烧室燃烧对活塞产生的推力大小相同,方向相反。
(2>忽略活塞连杆运动过程中所受的摩擦阻力,或将其等效到燃烧推力中。
(3)忽略环境因素对活塞运动的影响。
(4)假设气缸燃烧气体作用力力的变化是周期T的函数。
2.1.2自由活塞式发动机工作原理
从两冲程自由活塞式发动机的发展历程可以看出,按照其结构形式可将其简单划分为单活塞式、双活塞式和对置活塞式三类,发电机应用于双活塞式发动机系统。
直线发电机活塞组件的往复运动过程是非线性动力学系统,较为复杂该系统由圆筒型永磁直线发电机、活塞、连杆、燃烧室等组成。直线发电机通过连杆与活塞相连,通过左右两个燃烧室中气体交替点燃膨胀,推动活塞左右往复运动,从而带动直线电机动子左右往复运动,使定子绕组切割磁力线,产生感应电动势,完成能量转换。发电机产生的三相交流电经过滤波、整流、逆变,给蓄电池充电。与传统的旋转发电系统相比,该系统直接将活塞的动能直接转换成电能,省去中间的传动装置,具有结构简单、系统转换效率高等优点。
萨登3千瓦静音发电机全国包邮
3KW数码变频汽油发电机
品牌 萨登SADEN
型号 DS3600i
发动机型号 QD172
发动机类型 四冲程、单缸、风冷、顶置
发动机功率R(KW) 4.5kW/3600rpm
缸径×行程 70mm×55mm
排量(CC) 198cc
压缩比 8.5:1
机油容量(L) 0.6L
燃油箱容积(L) 10L
燃油类型 90#以上无铅汽油
燃油消耗率(G/KW.H) ≤390g/Kw.h
润滑油型号 10W-40?或更高等级
润滑方式 飞溅润滑
连续运行时间(50%负载) 12h
额定功率(KW) 3.0kW
可达功率(KW) ?3.5kW
交流电压 220V/110V
额定频率(HZ) 50Hz 60Hz
噪音(dBA/7m) 52dBA
并联功能 有
相数 单相
输出质量 ISO8528-5G2
电压稳定度 ≤1.3%
负荷功率因素 1
直流输出 12V 8.3A
启动方式 手拉启动/电启动(含电瓶)
点火系统 T.C.I
数显表 四合一显示屏
结构形式 静音型
发电机走轮 有
电瓶 (AH) 8Ah
机器尺寸 (长*宽*高 mm) 580*440*510
净重(KG) 42kg
咨询 133零199肆662
