主营:
上海 上海
0元/套(大量采购价格面议)
上海昕德UL轮胎式联轴器优势;
1.优质橡胶轮胎体,弹性大
采用进口优质橡胶生产的轮胎体,阻尼大,补偿量大,减震性好
2 两端主体为锻钢,硬度高,采用高度度螺栓
轮胎式联轴器具有较高的弹性,扭转刚度小,减振能力强,补偿两轴相对位移的能力较大
3 结构简单,不用润滑,装拆和维护方便
橡胶元件(轮胎体)与金属压板硫化粘结在一起,装配时用螺栓直接与两半联轴器联结,更换轮胎体时无需轴向移动联轴节。
4 轮胎体现货,联轴器支持非标定制
支持来图定制,货期短
LLA轮胎联轴器是一种高弹性联轴器,具有良好的减震缓冲和优越的轴间偏移补偿性能,工作温度—20~80摄氏度,转递转矩10~20000N.M,适于潮湿、多尘、有冲击、振动、正反转多变和起动频繁的工作条件,并全拆装方便,不需润滑、耐久可靠。
LLB轮胎式联轴器是一种高弹性联轴器,具有良好的减震缓冲和优越的轴间偏移补偿性能,工作温度—20~80摄氏度,转递转矩10~20000N.M,适于潮湿、多尘、有冲击、振动、正反转多变和起动频繁的工作条件,并全拆装方便,因为弹性元件是一整体的轮胎体,拆装维修方便、不需润滑、耐久可靠。
UL轮胎式联轴器是一种高弹性联轴器,具有良好的减震缓冲和优越的轴间偏移补偿性能,工作温度-20~80摄氏度,转递转矩10~20000N.M,适于潮湿、多尘、有冲击、振动、正反转多变和起动频繁的工作条件,并全拆装方便,因为弹性元件是一整体的轮胎体,拆装维修方便、不需润滑、耐久可靠。
结构简单,噪声小,过载时产生较大的轴向附加载荷。
适用于起动频繁、正反转多变、冲击振动较大的两轴联接
可在有粉尘、水分的工况环境下工作,工作温度为-20~80℃。
具体型号:UL1、UL2、UL3、UL4、UL5、UL6、UL7、UL8、UL9、UL10、UL11、UL12、UL13、UL14、UL15、UL16、UL17、UL18。
