主营:吴经理13822110591,铝单板,铝窗花,铝方通,铝条扣,铝花格
广东 广州
面议/平方(大量采购价格面议)
河南铝条扣厂家
铝条扣天花板边横截面像英文字母S型,独特的S型卡槽使得扣板与龙骨紧紧连接在一起,消除吊顶的隐患。铝条扣天花外形美观且颜色丰富,清晰流畅的线条,美观多样的外形,配予不同的颜色,能组合出各式各样的加油站装饰风格,塑造出不同的视觉效果,,加油站专用S形防风条扣天花的安装非常简单,加油站专用S形防风条扣天花安装的时候把防风卡码拔开,然后将防风条扣扣上去,之后再把防风卡码拔回来即完成安装,由于每块防风条扣都是的,所以可以任意将其中的一块条口才拆卸下来,保养非常简单。
铝单板优点:
河南铝条扣厂家
加油站适用的条扣,为什么要选择高边的呢?
因为加油站都是属于户外类型,风大,环境相对复杂。300mm的边高,整个板面看起来十分厚实, 高边式的300面条扣,结构严密,防风防水性强,安装结构为防风式特殊龙骨卡扣式结构,拼密性很强,间隙, 高深的龙骨结构,防风性强,高深龙骨上有固定模数的卡齿,针对防风性,每个卡齿旁都有防风卡码,性高,防风性能强,十分适合加油站适用。 高边防风扣的每块板两段可折边,板和板的连接十分紧密,不用任何其他的装饰便能很好的密拼在一起,同时还可嵌入暗骨式长条铝扣板作为装饰,可塑造不一样的视觉效果,解决了传统条扣两端不能折边,收口难的情况。安装完成后要求龙骨骨架里面不能进风,因为如果有风吹进去很可能把龙骨条扣吹散甚至掉落。
板面类型:平板、C型、冲孔、H型、R型、S型等
人造石英石台面人造石英石的主要成分都为化硅,由93的石英砂为填充物加7的树脂和其它粘合物合成,低于7韧性不足,容易断裂;高于12容易变形。石英石一般15毫米厚。从不同的石英石厂家的生产工艺可区分为浇铸石英石和压铸石英石。石英石花色品种丰富,从理论上来讲,任何颜色都可以通过各类颜料调配出来。石英石由于密度大、硬度强,具备了好的防刮耐污性,刮不花、防腐蚀。但就物理学角度来看,石英石具有细微的热胀冷缩性,存在着一定的收缩应力、冲击韧性、断裂伸长率等力学性能,当材料无法承受热胀冷缩带来的内应力和受到严重外部撞击时就会出现开裂。
铝条扣厂家直销 加油站铝条扣生产厂家 加油站铝条扣厂家供应商天花产品简介:
铝条扣材质:铝方通为铝合金,吊件及龙骨为烤漆钢材;
铝条扣规格:面宽100-300mm;
铝条扣厚度:0.5-1.5mm;
铝条扣板面类型:S型
铝条扣长度:一般为单支不超6m长,可按客户要求定做
铝条扣工艺:挤压成型
铝条扣涂层:白色粉末喷涂
铝条扣颜色:常规使用白色粉末喷涂,亦可按客户要求调配
铝条扣防火:不助燃,可适用于高温环境,防火等级为
铝条扣参数值未能尽叙,可根据顾客需求来样定做
河南铝条扣厂家
