主营:吴经理13822110591,铝单板,铝窗花,铝方通,铝条扣,铝花格
广东 广州
面议/平方(大量采购价格面议)
湖北C型条扣天花订做规格尺寸
铝条扣天花板边横截面像英文字母S型,独特的S型卡槽使得扣板与龙骨紧紧连接在一起,消除吊顶的隐患。铝条扣天花外形美观且颜色丰富,清晰流畅的线条,美观多样的外形,配予不同的颜色,能组合出各式各样的加油站装饰风格,塑造出不同的视觉效果,,加油站专用S形防风条扣天花的安装非常简单,加油站专用S形防风条扣天花安装的时候把防风卡码拔开,然后将防风条扣扣上去,之后再把防风卡码拔回来即完成安装,由于每块防风条扣都是的,所以可以任意将其中的一块条口才拆卸下来,保养非常简单。
5、加油站防风条扣板安装时带手套,如不慎留下指印或污渍,可用洗洁精开水清洗后抹即可。
湖北C型条扣天花订做规格尺寸
加油站适用的条扣,为什么要选择高边的呢?
因为加油站都是属于户外类型,风大,环境相对复杂。300mm的边高,整个板面看起来十分厚实, 高边式的300面条扣,结构严密,防风防水性强,安装结构为防风式特殊龙骨卡扣式结构,拼密性很强,间隙, 高深的龙骨结构,防风性强,高深龙骨上有固定模数的卡齿,针对防风性,每个卡齿旁都有防风卡码,性高,防风性能强,十分适合加油站适用。 高边防风扣的每块板两段可折边,板和板的连接十分紧密,不用任何其他的装饰便能很好的密拼在一起,同时还可嵌入暗骨式长条铝扣板作为装饰,可塑造不一样的视觉效果,解决了传统条扣两端不能折边,收口难的情况。安装完成后要求龙骨骨架里面不能进风,因为如果有风吹进去很可能把龙骨条扣吹散甚至掉落。
1、根据同一水平高度装好收边角系列。
其他如茶和咖啡溶液、动物的排泄物、生物腐烂液、微生物的繁殖等都可使石材产生色斑。水斑与水迹:水斑是指湿痕不的水斑,主要有两种:一种是石材直接或间接地与潮湿或水源相连的情况,南方一些湿贴的墙面,尤其是内部填土的较潮湿的部位,或是上下方经常有水渗入的部位,经常可以看到水湿印。二是因为石材的微孔隙中含有某些易潮解的盐或碱。盐碱的来源有:湿法粘贴时的水泥或添加剂,酸雨作用的产物,切锯和抛光的冷却液,以及安装的清洗液和护理液等等的带入。
铝条扣厂家直销 加油站铝条扣生产厂家 加油站铝条扣厂家供应商天花产品简介:
铝条扣材质:铝方通为铝合金,吊件及龙骨为烤漆钢材;
铝条扣规格:面宽100-300mm;
铝条扣厚度:0.5-1.5mm;
铝条扣板面类型:S型
铝条扣长度:一般为单支不超6m长,可按客户要求定做
铝条扣工艺:挤压成型
铝条扣涂层:白色粉末喷涂
铝条扣颜色:常规使用白色粉末喷涂,亦可按客户要求调配
铝条扣防火:不助燃,可适用于高温环境,防火等级为
铝条扣参数值未能尽叙,可根据顾客需求来样定做
湖北C型条扣天花订做规格尺寸
