主营:吴经理13822110591,铝单板,铝窗花,铝方通,铝条扣,铝花格
广东 广州
面议/平方(大量采购价格面议)
四川铝条扣板生产基地
铝条扣天花板边横截面像英文字母S型,独特的S型卡槽使得扣板与龙骨紧紧连接在一起,消除吊顶的隐患。铝条扣天花外形美观且颜色丰富,清晰流畅的线条,美观多样的外形,配予不同的颜色,能组合出各式各样的加油站装饰风格,塑造出不同的视觉效果,,加油站专用S形防风条扣天花的安装非常简单,加油站专用S形防风条扣天花安装的时候把防风卡码拔开,然后将防风条扣扣上去,之后再把防风卡码拔回来即完成安装,由于每块防风条扣都是的,所以可以任意将其中的一块条口才拆卸下来,保养非常简单。
3、结构严密、防水性强:安装结构为防风式特殊龙骨卡扣式结构,拼密性很强,间隙,防水性强。
四川铝条扣板生产基地
加油站适用的条扣,为什么要选择高边的呢?
因为加油站都是属于户外类型,风大,环境相对复杂。300mm的边高,整个板面看起来十分厚实, 高边式的300面条扣,结构严密,防风防水性强,安装结构为防风式特殊龙骨卡扣式结构,拼密性很强,间隙, 高深的龙骨结构,防风性强,高深龙骨上有固定模数的卡齿,针对防风性,每个卡齿旁都有防风卡码,性高,防风性能强,十分适合加油站适用。 高边防风扣的每块板两段可折边,板和板的连接十分紧密,不用任何其他的装饰便能很好的密拼在一起,同时还可嵌入暗骨式长条铝扣板作为装饰,可塑造不一样的视觉效果,解决了传统条扣两端不能折边,收口难的情况。安装完成后要求龙骨骨架里面不能进风,因为如果有风吹进去很可能把龙骨条扣吹散甚至掉落。
2、铝单板质量轻。铝单板相对其他材料来说质量轻。相同面积的情况下,铝单板的质量约为砖墙粉刷的1/10~1/12,是挂大理石、花岗石幕墙质量的1/15,是混凝土挂板的1/5~1/7。由于建筑物内外墙的质量为建筑物总量的1/4~1/5,使用铝单板能大大减轻建筑物质量,显著减少地震对建筑的影响。
但是就整个系统而言,2mm的混凝土的蓄热已经够大,再加外保温层,完全满足节能要求。这也是国家规范要求墙体综合导热系数和蓄热系数要同时满足要求的原因。目前的EPS或XPS薄抹灰系统都完全满足要求。强度:这里指出的强度应该是抗拉强度,聚苯板的容重和抗拉强度有的关系,一般的EPS容重18Kg/m3的抗拉强度为11~12KPa,2Kg/m3容重的在14KPa左右。XPS的容重正常从25Kg~45Kg,强度从15KPa~7KPa或更高。
铝条扣厂家直销 加油站铝条扣生产厂家 加油站铝条扣厂家供应商天花产品简介:
铝条扣材质:铝方通为铝合金,吊件及龙骨为烤漆钢材;
铝条扣规格:面宽100-300mm;
铝条扣厚度:0.5-1.5mm;
铝条扣板面类型:S型
铝条扣长度:一般为单支不超6m长,可按客户要求定做
铝条扣工艺:挤压成型
铝条扣涂层:白色粉末喷涂
铝条扣颜色:常规使用白色粉末喷涂,亦可按客户要求调配
铝条扣防火:不助燃,可适用于高温环境,防火等级为
铝条扣参数值未能尽叙,可根据顾客需求来样定做
四川铝条扣板生产基地
