主营:铝材,金属材料,硬质合金,模具钢材
广东 东莞
50元/Kg(大量采购价格面议)
2A12铝合金
2A12铝合金厂家,2A12铝合金力学性能,2A12铝合金化学成分,2A12铝合金热处理,2A12铝合金特性用途,2A12铝合金规格
东莞市启盛金属材料有限公司是一家专业批发及零售铝合金板材、铝棒、铝排、铝管等系列铝产品,本公司经营理念:诚实守信、注重品质、合作共赢。
2A12铝合金为一种高度度硬铝,可以进行热处理强化;2A12铝合金点焊焊接性良好,用气焊和氩弧焊时有形成晶间裂纹的倾向;2A12铝合金在冷作硬化后可切削性能尚好。抗蚀性不高,常采用阳较氧化处理与涂漆方法或表面加包铝层以提高抗腐蚀能力。
2A12铝合金力学性能:
湘晓注 :棒材室温纵向力学性能
试样尺寸:棒材直径(方棒、六角棒内切圆直径)≤22
●化学成分:
铝 Al :余量
硅 Si :≤0.50
铜 Cu :3.8~4.9
镁 Mg:1.2~1.8
锌 Zn:≤0.30
锰 Mn:0.30~0.9
钛 Ti :≤0.15
镍 Ni:≤0.10
铁 Fe: 0.000~ 0.500
铁 镍 Fe Ni: 0.000~ 0.500
注:单个:≤0.05;合计:≤0.10
2A12铝合金热处理规范:
1) 均匀化退火:加热480~495℃;保温12~14h;炉冷。
2)完全退火:加热390~430℃;保温时间30~120min;炉冷至300℃,空冷。
3)快速退火:加热350~370℃;保温时间为30~120min;空冷。
4)淬火和时效 [1] :淬火495~505℃,水冷;人工时效 185~195℃,6~12h,空冷;自然时效:室温96h。
标准:GB/T 3191-2010 代替旧GB/T 3191-1998,
●用途:
用途主要用于制作各种高负荷的零件和构件(但不包括冲压件锻件)如飞机上的骨架零件,蒙皮,隔框,翼肋,翼梁,铆钉等150℃以下工作零件。
2A12板材现货规格:0.3mm-350mm(厚度) 宽度:500mm-2500mm
2A12棒材现货规格:3.0mm-500mm(直径) 长度:1m-6m
2A12线材现货规格:0.1mm-20mm(线径) 长度:不限
