迈强牌 0.4mm薄胶型聚乙烯防腐带
薄胶型聚乙烯防腐
产品简介:
       薄胶型聚乙烯防腐带 ,俗称:聚乙烯防腐胶带复合型聚乙烯防腐胶带、薄胶型聚乙烯防腐胶带、聚乙烯防腐胶粘带,又名:pe防腐胶带pe防腐胶粘带、聚乙烯防腐冷缠带、薄胶型聚乙烯胶粘带技术名称为:聚乙烯胶粘带。
薄胶型聚乙烯防腐胶带主要用于石油、天然气和化工、城建等行业中的钢质管体、管件外壁防腐蚀保护,她与配套底漆使用形成一个耐酸碱、耐老化、抗侵蚀的优良防护层,为其提供可靠的保障。我公司制造的聚乙烯防腐胶粘带是由低压高密度聚乙烯压延糙毛膜(片)做基材,丁基橡胶做防腐蚀胶粘层,采用国内无溶剂共挤热复合工艺制成。按其作用分为防腐带(内带)、保护带(外带)、补口带。
产品我司已有二十的生产技术经验,是国内早期的薄胶型聚乙烯防腐带生产厂家。
产品点:
1、胶层厚薄均匀,初粘性好,内聚力大,与需防腐蚀表面粘接牢固密封性好、水蒸气渗透和吸水性低;流动性好、自身修复,无气泡产生。
2、基材与胶层合力,在存放时、施工中和使用后不会出现脱胶分层现象。
3、无孔洞、耐电压、绝缘效果好,能够防止自然条件下的电击侵害。
4、耐热老化适用溫度范围大;预防光线直射能力强,适合各种环境条件
5、强度高、抗冲击好,有效阻止外部的应力损伤;延伸率适当,不易断裂,便于机械化和手工使用。
产品性能指标:
项目名称
型  号
T 100(内带)
T 200 (外带)
T 300(补口带)
T-140 T-150 T-160     T-170 T-180
T-240 T-250 T-255    T-265 T-270
T-360  T-380
胶带厚度
总厚度
mm
0.40 0.50 0.60
0.70 0.80
0.40 0.50 0.55
0.65 0.70
0.60 0.80
基膜厚度
mm
0.22 0.30 0.35
0.40 0.50
0.27 0.35 0.40
0.50 0.50
0.30 0.40
胶层厚度
mm
0.18 0.20 0.25
0.30 0.30
0.13 0.15 0.15
0.15 0.20
0.30 0.40
基膜拉伸强度
Mpa
≥20
≥23
≥23
基膜断裂伸长率
≥400
350
350
剥离强度
对底漆
钢材
N/cm
≥28
≥28
对胶带
背材
N/cm
8
电气强度
KV/mm
≥40
体积电阻率
Ω·m
>1.50x1012
水蒸气透过率
(24h)
mg/cm2
≤0.15
≤0.15
≤0.15
耐热老化实
(2400h)
80
耐紫外光老化
(168h)
≥85
吸水率
≤0.10
适用温度
-34 ~ 75
产品供应信息:
1、颜色:防腐带(内带)黑色,保护带(外带)与补口带黑、白、蓝、绿、红等色
2、适用管径:15mm1500mm
3、胶带宽度50~300mm
4、长度15~240m
5、卷芯尺寸38mm、76mm 纸芯或硬纸塑料卷芯
6、包装:纸箱 Kg/m2
7、可定制加工
产品使用方法:
1、对管道表面进行除锈、除焊毛刺,清油污、清杂物,并保持清洁干燥。符合GB/T 8923要求,手工除锈应达St3级机械除锈应达到Sa2.5级。
2、配套底漆手或机械涂刷,确保均匀,无漏涂。
3、配套底漆35分钟表干即可缠带,缠绕应符合工程设计防腐层等级及结构要求。
4、施工温度:-5 50℃;禁止雨、雪、雾天湿度85%情况下和风沙较大环境下露天施工。
产品运输贮存:
1、防暴晒、防雨淋、防冻保温叠高≤5层,防止压坏变形。
2、在运输或存储中受到-5℃以下暴冻时,需在20℃左右存放48小时,方可使用。
3、应在阴凉,温度5~30℃,相对湿度<75%的库房中存放,并远离热源与明火
4、保质期限12个月。
山东全民塑胶有限公司 > 铝产品 > 迈强牌 0.4mm薄胶型聚乙烯防腐带
