黑龙江门窗幕墙设备厂家报价 断桥铝门窗设备基地
性能特点:
用于铝门窗型材端面的加工;
大型工作台、大走刀行程、一次可加工根型材;
位置可调整的多片****,使得更换型材的不必更换****;
从而节约生产准备周期和****费用;
根据不同的型材,多组刀可以同时工作也可以单独工作;
更大的****直径,使加工范围加大;
加厚的型材压板,防止型材变形;
通过液压转换完成工作进给,工作更稳定。
技术参数:
输入电源: 380V/50Hz
电机功率: 4.4KW
工作气压: 0.5-0.8MPa
铣刀轴直径: 32mm
锯片转速: 2800r/min
电机调整行程: 0-85mm
锯片轴直径: 300mm
工作台尺寸: 50*320mm
工作进给行程: 0-1050mm
外形尺寸: 2000*970*1640mm
山东正峰数控机械有限公司 > 铝产品 > 黑龙江门窗幕墙设备厂家报价 断桥铝门窗设备基地
