洛克供应优质蝶式止回阀
洛克供应优质进口蝶式止回阀
铝行业专项产品
进口蝶式止回阀结构优点
1.体积小、重量轻、结构紧凑、便于维修。
2.阀板采用对偶板上加两个扭力弹簧的设计,可使阀板自行速闭。
3.因速闭作用,可防止介质倒流,消除水锤作用强。
4.阀体结构长度尺寸小、刚性好。
5.安装方便,可在水平、垂直两个方向的管路上安装。
6.达到完全密封,水压试验泄漏量为零。
7.使用性能安全可靠,抗干扰性好。
进口蝶式止回阀描述
德国《DE LOCKE》洛克进口蝶式止回阀由阀体、阀瓣、阀杆及弹簧等零件组成,采用对夹连接。由于阀瓣的关闭行程短,并且有弹簧加载,可显著减少水锤现象。该阀主要适用于城市、工业及高层建筑给水、排水管网上。由于其结构长度比一般止回阀短,对有安装空间限制的场所较为适用。
进口蝶式止回阀技术参数:
1规格范围:DN15-DN800
2温度范围:-45℃570℃
3压力范围:PN16-PN320
4阀体材质:铸钢/不锈钢
5阀杆材质:SS304
6阀盖材质:铸钢/不锈钢
7阀瓣材质:不锈钢
8连接方式:对夹式
9适用范围:水、油品、蒸气、燃气、气体及某些腐蚀性液体。
进口蝶式止回阀安装与维护:
1,本阀门通路两端须堵塞,存在干燥通风的室内。如长期存放,应经常检查防锈蚀。
2,安装前应将阀门清洗干净,并消除在运输过程中造成的缺陷。
3,安装时必须仔细核对阀门上的标志和铭牌是否符合使用要求。
4,升降式垂直瓣止回阀应安装在垂直管道上。
5,升降式水平瓣止回阀应安装在水平管道上。
6,在管线中不要使止回阀承受重量,大型的止回阀应单独支撑,使之不受管系产生的压力的影响。
7,安装止回阀时,应特别注意介质流动方向,应使介质正常流动方向与阀体上指示的箭头方向相一致,否则就会截断介质的正常流动。底阀应安装在水泵吸水管路的底端。
8,通式升降式止回阀应安装于水平管路上,立式升降式止回阀和底阀一般安装在垂直管路上,并且介质自下而上流动。
9,止回阀关闭时,会在管路中产生水锤压力,严重时会导致阀门、管路或设备的损坏,尤其对于大口管路或高压管路,故应引起止回阀选用者的高度注意。
进口蝶式止回阀订货须知:
A、若订货前还未选定型号,请向我们提供您的使用参数:
1.公称通径 2.产品型号 3.流体性质(包括公称压力、温度、介质) 4.阀体、密封材料 5.连接方式
B、若已经由设计单位选定我公司的产品型号,请按型号直接向我司销售部订购
C、当使用的场合非常重要或管路比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们德国洛克阀门技术员为您审核把关。
D、感谢您访问我公司的网站,如有任何疑问.
您可以致电给我们《》我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务!
莱恩泵阀制造(珠海)有限公司 > 铝产品 > 洛克供应优质蝶式止回阀
