主营:仪器仪表
9999元/台(大量采购价格面议)
BT200 BRAIN手操器是一种便携设备,与采用BRAIN通信协议的设备一起使用,对其进行设定、更改、显示和打印参数(如工位号、输出模式、范围等)。
横河BT200 BRAIN手操器
·适用的产品: YEWFLO E 型,ADMAG AE,ADMAG AM,ADMAG SE,ADMAG CA,Dpharp,YT200 等。
·通信信号的连接: 专用电缆,长 1.1 m.
·通信线: 长度: 2 km.
·负载电阻: 250 ~ 600 Ω ( 包括电缆电阻 )
·负载电容: 0.22 μF 以下
·负载电感: 3.3 mH 以下
·与电源线的间距: 15 cm 以上 ( 避免平行接线 )
·显示: LCD 点阵,21个字符×8行
·控制: 触摸开关 ( 4 个功能键,20 个操作键,一个电源开关 )
·打印: ( BT200 - P00 ): 热敏式打印
·电源: 5 节 1.5 V 碱性干电池.
·尺寸: BT200 - N00 228×110×51 mm
BT200 - P00 321×110×61 mm
·重量: BT200 - N00 510 g
BT200 - P00 700 g
基本性能指标
·电源: 5 节 1.5 V 碱性干电池 .
·环境温度: BT200 - N00 - 15 ~ 55 ℃
BT200 - P00 0 ~ 50 ℃
·环境湿度: BT200 - N00 在 40 ℃ 时 , 相对湿度为 5 ~ 95 % ( 避免结露 )
BT200 - P00 在 40 ℃ 时 , 相对湿度为 30 ~ 85 % ( 避免结露 )
·低电压启动紧急信号: 当电池电压过低 时 ,BT200的电池启动紧急信号灯就会闪烁 ,启动紧急信号灯亮时就该更换电池了
·另外 , 在 5 分钟以上没有键输入的情况下 , BT200 会自动关掉电源。
