主营:柴油发电机组,汽油发电机组,发电电焊机,防汛泵车,自吸泵,泥浆泵,化工泵,消防泵
上海 上海
面议/台(大量采购价格面议)
萨登十千瓦静音瓦斯发电机型号性能起动困难
根据国家标准,在正确使用化油器起动加浓装置的前提下,脚踏或电起动时间超过15秒,发动机仍不能保持连续运转判为起动困难。起动困难的原因及相应排除方法有以下几种。
1、化油器浮子室内无燃油
化油器进油通道堵塞。分析及排除步骤如下:
打开化油器浮子室,检查在浮子下落时是否带动进油针阀随之下落。若针阀不随浮子运动仍与针阀座紧密结合,可判断针阀与阀座粘接引起进油通道堵塞,此故障一般为汽油胶质凝结在针阀与阀座之间所致。可采用酒精或丙酮清洗。此类故障常出现在长时间不使用的发电机上。特别是发动机厂和发电机厂装机后没有放尽化油器浮子室中的汽油,在库存或销售期稍长的情况下,就会出现汽油胶质凝结,导致化油器能故障。
取下浮子和针阀,从化油器进油接管处接入汽油,观察汽油从阀座口流出状况,若无汽油流出,则为进油通路堵塞,可使用压缩空气从进油接管处吹入处理。
另外,油路堵塞表明大量的杂质进入化油器内部。根原因是汽油滤清器失效造成的。因此在清洗化油器的同时,需对汽油滤清器进行检查。
萨登十千瓦静音瓦斯发电机型号性能
10KW静音汽油发电机
品牌 萨登SADEN
型号 DS10JQD
额定功率(PET)汽油 10KW
额定功率(LPG)液化气 8KW
额定功率(NG)天然汽 7KW
额定电压 (V) 230
额定电流(PET) 43.5
额定电流(LPG) 34.8
额定电流(NG) 30.4
相数 单相
额定转速(rpm) 3000
功率因数 1
频率(Hz) 50
发动机
发动机质保 (年) 3
发动机型号 2V78FD
排量(cc) 678
压缩比 8.5:1
点火系统 晶体管无触点点火
电启动 是
启动电机规格 12V/0.8KW
燃料类型 PET
缸径×行程(mm×mm) V2-78×72
吸气方式 自然吸气
机油容量(L) 1.4
旋装式机油滤清器 是
缸体 铝合金
缸套 铸铁
充电方式 12V/3A充电线圈
电池冷启动电流(CCA) 18Ah~4高等h
冷却系统 强制风冷
高温停机 否
低油压停机 是
交流发电机
交流发电机制造商 萨登
交流发电机类型 同步发电机,旋转磁场
调压系统 AVR自动调压
励磁类型 碳刷
总谐波失真@满载 ≤ 5%
绝缘等级 F
定子绕组材料 铜
转子绕组材料 铜
层压材料(冷轧或热轧) 冷轧
连接方式 直接耦合(锥度连接)
电机轴承 6206
电压稳定度
类型 电子
Sensing 单相
调压 ± 5%
调速器参数
类型 机械调速
空载至满载频率调节 同步
稳态频率调节 ± 2.5%
控制器
控制器安装位置 机箱内部,电机上方
制造商/零部件号 DATAKOM/DKG-116
自动/手动/关闭 是
发电机电压检测 是
市电电压检测 无
低油压停机 是
频率过低保护 是
频率过高保护 是
机组
全天机箱 粉末涂层 冷轧
机组质保(年) 1
防护等级 IP 24
急停开关 无
燃料电磁阀 ―
封闭式消=器 是
接地系统 机架接地
隔音装置类型 双层金属板 隔音棉
"发电机低速运转下
23ft(7M)处 噪音输出dB(A)" 63
"发电机全速正常运转下
23ft (7M)处噪音输出 dB(A)" 69
PET消耗量50%负载 gal/hr(L/hr) 0.95(3.6)
PET消耗量高标准负载 gal/hr(L/hr) 1.53(5.8)
NG消耗量50%负载 ft3/hr(m3/hr) 67.1(1.9)
NG消耗量高标准负载 ft3/hr(m3/hr) 113(3.2)
LPG消耗量50%负载 ft3/hr(kg/hr) 37.79(2.0)
LPG消耗量高标准负载 ft3/hr(kg/hr) 56.68(3.0)
NG进气压力范围 kPa (in.H2O) 1.3-2.7 (5-11)
LPG进气压力范围 kPa (in.H2O) 1.7-2.7 (7-11)
机组尺寸 (长×宽×高)mm 1150×670×740
包装尺寸(长×宽×高)mm 1230×760×880
净重(kg) 230
毛重( kg) 255
20/40 尺柜装载量 26/54
dlin9285
ATS全智能双电源自动切换
全智能双电源自动货物控制,采购新型技术ATS产品,应急微处理技术、运用工业级别元器件装配、性能安全稳定。操作直观方便,简洁控制设计。自动切换保护,适用于人们要求对接市电时,断电启动,来电停机要求,值得注意得是,为了保护机器使用寿命,在对接控制时,并非立刻自动断电或启动,而有一定延迟。可适应各种功率的单相、三相、等功率发电机组的供电配置使用,实现无人值守、市电与发电机供电切换
保修政策:厂家直销,电机和动力质保三年,整机质保一年,终身免费技术指导。
