5A02耐腐蚀铝棒 5A02挤压锻造铝棒
5A02铝合金:
5A02为Al-Mg系防锈型铝合金,不可热处理强化。该合金的镁含量较低,其塑性较高,成形型号,而强度较低,但比3A21合金的强度高。
用途:
    5A02铝板是一种AL-Mn系合金,是应用zui广的一种铝合金,这种合金的强度高,特别是具有抗疲劳强度:塑性与耐腐蚀性高,不能热处理强化,,在半冷作硬化时塑性尚好,冷作硬化时塑性低,耐腐蚀好,焊接性良好,可切削性能不良,可抛光。用途主要用于要求高的可塑性和良好的焊接性,在液体或气体介质中工作的低载荷零件,如油箱,汽油或润滑油导管,各种液体容器和其他用深拉制作的小负荷零件:线材用来做铆钉
化学成分:
铝 Al :余量
硅 Si :≤0.40
铜 Cu :≤0.10
镁 Mg:2.0~2.8
锰 Mn:0.15~0.40
洛 Cr:0.15~0.40
钛 Ti :≤0.15
铁 Fe: 0.000~ 0.400
铁 硅 Fe Si: 0.000~ 0.600
注:单个:≤0.05;合计:≤0.15
力学性能:
抗拉强度 σb (MPa):≤147
伸长率 δ10 (%):≥14
注 :棒材室温纵向力学性能
试样尺寸:棒材直径(方棒、六角棒内切圆直径)≤150
铝合金材料具有以下优点
一、产品的致密性;的晶粒细化工艺保证,绝wu沙孔沙眼、横纹、气泡及杂质裂缝裂痕等不良现象;
二、产品的内应力;)工艺处理,彻di消除内应力,在加工和受力时不易翘曲、开裂及变形现象;
三、产品的公差精度;严格按照欧盟标准实行符合(ASTM/JIS)规范和航tian(AMS)的规范;
四、产品的加工性能;产品的化学成分、强度和硬度偏差降至小,加工中杜绝发生“黏刀”“崩刀”等不良发生;
五、产品的均匀性;热处理技术zhuo越,产品在300mm厚度或是直径300mm以下,其强度和硬度能保持一致;
六、产品的稳定性;生产工序全部电脑数控,减少人为偏差,不同批次的产品也可保证性能基本一致;
七、产品染色处理效果;均匀而有光泽,表面无条纹无ban点状,沙孔或者颜色不一等现象发生;
八、产品的抗高温性;能在400摄氏度的工作环境下不会发生变形;
九、产品的抗腐蚀是通过金属及合金的显微检验,具有优liang的抗应力腐蚀性能及抗剥落腐蚀性能,能在各种介质(如水蒸气弱酸弱碱等)环境下长久使用不会产生凹坑或发黑现象。
东莞市弘立铝业有限公司
东莞市弘立铝业有限公司 > 铝产品 > 5A02耐腐蚀铝棒 5A02挤压锻造铝棒
