主营:断桥铝门窗设备,铝合金门窗设备,塑钢门窗设备,中空玻璃设备,数控雕刻机,泡沫雕刻机,木工加工中心
山东 济南
899元/套(大量采购价格面议)
制作断桥铝门窗设备一套多少钱
天马机器厂家直销,28年生产经验;高质量、**率、高精度。靠质量信誉树立品牌,拥有自主研发团队及专业技术工程师;全国各地区域均有办事,ISO9001质量体系认证,质保时间长达2年,全国联保;让客户得到的经济实惠,货值其价。我们热诚欢迎你的加入。
断桥铝门窗设备一套价格从三万多到十几万的都有,具体要看选择什么样的设备配置方案,生产断桥铝门窗设备报价较低的要数济南天马机器制造有限公司,本公司成立于1993年,至今已有25年的时间,是门窗设备的生产基地,本公司产品一直以来都是厂家自产自销,没有中间商赚差价,产品价格低,质量有保证
咨询联络方式:157--6411--9788
SJ06-3700铝塑门窗双角锯床
该机采用气压传动,直线进给方式,进给平稳;活动锯头由电机拖动,操作方便;切割刀/具为硬质合金圆锯片, 切割精度高,使用寿命长;整机结构坚固,性能稳定。
功能说明:
本机用于铝合金,塑料型材45°角,90°角及中梃的切割加工,本机切削范围大,生产率高,适宜于塑料门窗大批量,连续性,多品种的生产。
电源 380V 50HZ
锯头电机 功率2×1.5KW 转速2800r/min
拖板电机 功率550KW 转速1400r/min
工作压力 0.4~0.6Mpa
耗气量 200L/min
锯切长度 450~3700mm
锯切宽度 max 120mm
锯切高度 max 200mm
锯切角度 -45°~0°~45°
进刀速度 无级调速0~3m/min
锯片规格 Φ450×4×Φ30-120T
机床外形尺寸 4500×1100×1400mm
重量 1080kg
LJJ-120 铝门窗组角机
该机是高等铝门窗生产专用设备,适用于角码结构型铝门窗90°角连接,采用了机械联动新结构,是组角完全同步,定位采用了上下可调,适用于加工不同断面形状和尺寸的型材。
左右冲头刚性同步进给,避免组角过程的无益变形,使窗角连接更牢固。同步进给结构使机器调整变得简单,螺纹调节上下组角的距离,使对刀工作方便,可配置单刀多点角刀,使隔热断桥铝门窗组角更加可靠。
电源 380V 50HZ
电机 1.5KW
电机转速 1400r/min
额定油泵压力 16MPa
气源工作压力 0.5~~0.8MPa
耗气量 2L/min
油箱容量 20L
总组角压力 48KN
组角缸运动行程 98mm
主定位块调整范围 70mm
加工型材高度(较大) 120mm
外形尺寸 1000*1200*1200(mm)
济南天马机器制造有限公司(天马机器)拥有高素质的研发、销售精英和zui真诚的服务团队,这是为顾客服务的前提和保证,也是我们的迎接市场坚实后盾。销售中心与各产品制造商有长年的业务往来,深入了解各个产品的质量及价格,真实的让顾客感觉到选择我们就等于选择了正确,让顾客有目的有方向的选择您的所需。
断桥铝门窗设备安装前需要做准备工作,客户需要做哪些准备工作以便于能尽快安装调试好,能够正常工作,济南天马为您解答一下:
1、电力方面.由于断桥铝门窗设备常用电压时380V的,所以大家在接线的时候一定要注意火线和零线的连接.这个一般来讲,门窗设备厂家都会分出眼色, 火线为黑色或者蓝色,零线为红色(各个工厂根据自己的情况而定).如果火线接反了,就在火线的两端随便倒换两根即可.
2、气源方面.由于断桥铝门窗设备的压料都是气缸压紧,因此保证充足的供气量是设备**使用的一个前提.如果,气压达不到,断桥铝型材双头切割锯的锯片进 出就会受到影响,相应地加工效果也会受到影响.一般来讲,一套断桥铝门窗设备要保证气压能够达到8个压,供气流量达到0.3.如果设备过多,仅仅靠气泵是 不够的,需要大家准备一两个储气罐.
3、设备方面.由于断桥铝门窗设备分类众多,每种设备可能都有好几款机器.对于门窗设备的检查尤为重要,比如切割锯的气管插头、锯片进出速度、锯头左右工作状态等等.
