高硬度6063铝排 6063防锈铝排
6063铝排广泛用于建筑铝门窗、幕墙的框架,为了保证门窗、幕墙具有高的抗风压性能、装配性能、耐蚀性能和装饰性能,对铝合金型材综合性能的要求远远高于工业型材标准。在 标准GB/T3190中规定的6063铝合金成分范围内,对化学成分的取值不同,会得到不同的材质特性,当化学成分的范围很大时,其性能差异会在很大范围内波动,以致型材的综合性能会无法控制。
6063铝排化学成分:
铁Fe:0.35
镁Mg:0.45-0.9
锌Zn:0.10
铝Al:余量硅Si:0.20-0.6
锰Mn:0.10
铬Cr:0.10
钛Ti:0.10
铜Cu:0.10
6063铝排力学性能:
试样尺寸:直径≤12.5
注:棒材室温纵向
     力学性能 抗拉强度σb(MPa):≥150
伸长应力σp0.2(MPa):≥110
伸长率δ5(%):≥7
6063铝排特性:建筑型材、灌溉管材、供车辆、台架、家具、升降机、栅栏等用的管、棒、型材。
东莞市弘立铝业有限公司 > 铝产品 > 高硬度6063铝排 6063防锈铝排
