主营:井盖,水篦子,盖板,管材,管件,铝材
重庆 重庆
35元/厂家电话:13983013411(大量采购价格面议)
重庆水泥水沟盖板厂家电话:①③⑨⑧③○①③④①①
井盖分类:
井盖的分类: 1、按分布范围区分 a.城市公用道路交通设施的地下管线井盖 b.单位和居住小区的地下管线井盖 2、按权属划区分 a.产权归各专业管线公司所有的井盖 b.产权归用户所有的井盖 3、按管线类型区分:雨水、污水、上水、燃气、热气、供电、通讯、有线电视、交通信号线等,此类型井盖多为设置在道路工程地下管线类型。 4、按承载力区域: a.重型井盖:市政道路交通及重型车辆通行使用 b.轻型井盖:公用道路交通及轻型车辆通行使用 5、按材质区分 a.金属井盖:铸铁、球墨祷铁、青铜井盖等 |
水泥井盖:
以水泥为主要胶凝材料,与水、砂、石子,必要时掺入化学外加剂和矿物掺合料,按适当比例配合,经过均匀搅拌、密实成型及养护硬化而成的人造井盖。 |
混凝土井盖:
混凝土,简称为“砼(tóng)”:是指由胶凝材料将集料胶结成整体的工程复合材料的统称。通常讲的混凝土一词是指用水泥作胶凝材料,砂、石作集料;与水(加或不加外加剂和掺合料)按一定比例配合,经搅拌、成型、养护而得的水泥混凝土,也称普通混凝土,它广泛应用于土木工程。 |
砼井盖
砼井盖也称水泥井盖、混凝土井盖、预制井盖,就是通过模具,经高压压制而成,具有抗压力强,承载力高等特点。而且,在生产水泥井盖时,可以根据工程图纸来设计,水泥井盖的较突出的特点就是生产简单,脱模快,并可以循环使用,和铁板钢模比较,具有很大的优势。 |
钢纤维井盖:
钢纤维井盖,和雨水口箅子,该产品以纤维混凝土作基体,利用钢纤维优良的抗压强度 、拉伸强度、抗弯强度、冲击强度、韧性、冲击韧性等性能加入混凝土制作而成。 钢纤维混凝土在薄壁构件中趋于二维分布的特点,并配以适当的钢筋,以玻璃钢增强边框,经精心加工而成。 |
水泥井盖重量计算:
方形井盖重量: 长*宽*高*2400 |
水泥井盖单价:
方形井盖单价: (长*宽*高*2800) (钢筋直径单价*根数) |
水泥井盖特点:
根据工程图纸来设计出来的,其水泥井盖的大特点就是生产简单,脱模快,并可以循环使用,和铁板钢模比较,具有很大的优势.主要体现在人工操作方便,不需要钢模的拆装,模具表面光滑,由于其产品的强度高,因此使用寿命长,而且水泥井盖尺寸标准稳定,误差极低 |
水泥井盖状态:
凝结硬化前的塑性状态,即新拌混凝土或混凝土拌合物;硬化之后的坚硬状态,即硬化混凝土或混凝土。 |
水泥井盖强度等级划分:
C15或者C20或者C25或者C30或者C35或者C40或者C45、C50或者C55或者C60或者C65或者C70或者C75及C80。 |
水泥井盖按照按胶凝材料分:
水泥混凝土(在土木工程中应用广泛);石膏混凝土; 沥青混凝土(在公路工程中应用较多);聚合物混凝土等. 按表观密度分: 特重混凝土(>2500kg/m3); 普通混凝土(1900<<2500kg/m3); 轻混凝土(600<<1900kg/m3)。 按用途分:结构用混凝土;道路混凝土;特种混凝土;耐热混凝土;耐酸混凝土等。 |
水泥井盖作用:
在混凝土中,砂、石起骨架作用,称为骨料;水泥与水形成水泥浆,水泥浆包裹在骨料表面并填充其空隙。在硬化前,水泥浆起润滑作用,赋予拌合物一定和易性,便于施工。水泥浆硬化后,则将骨料胶结成一个坚实的整体。 |
水泥井盖别称:
水泥井盖、混凝土井盖、预制井盖、钢纤维井盖、砼井盖 |
水泥井盖类型:
圆形、方形、外方内圆、手提式 |
水泥井盖打字:
水:Ws污水、YS雨水、自来水、排水、引流水、废水、工业水、水珠、水表井、电表井。 气:天然气、燃气、燃气、废气、热气、燃气表。 热:热力、供热、散热。 电:电网、电力、强电、弱电、电表等 联建:移动、联通、电信等 |
水泥井盖类型:
罐底井盖、旋杆井盖、微孔井盖、pvc井盖、带线井盖、螺旋井盖、离心井盖、连墙井盖。管式井盖有:梅花形井盖、船闸井盖、框带井盖、反滤井盖、带弯井盖、带过滤井盖、排气井盖、尼龙管式井盖、布袋井盖、钢丝焊接井盖等。 |
水泥井盖原材料:
混凝土、水泥、钢筋、钢纤维、防腐漆。 |
水泥井盖面板花纹:
1、十字花纹、菱形花纹、定制花纹人字花纹 2、有独特的防滑图案,主要是为了增加摩擦力,预防因雨、雪、冰覆盖使行人滑倒。 3、根据实际设计院设计要求定制的符合使用情况的花纹 4、有标识、警示、标志、指引的功能。 |
水泥井盖防盗原因:
1、无使用回收利用价值 2、水泥混凝土预制砼井盖自重比较笨重、无法搬运。 |
水泥井盖配件:
防坠网 |
防坠网材质:涤纶工业丝 丙纶高度丝 |
防坠网材质 |
聚丙烯:强度低、易老化、使用寿命短。 尼龙:易缩水、产品尺寸变小。 高度度低压聚乙烯:强度大、熔点高、耐盐碱性强、防潮防腐?耐老化、使用寿命远比聚丙烯长、而且不缩水。 |
防坠网的特点: |
a、采取优质尼龙绳制作,单根绳子破断拉力可达到650公斤; b、网眼细小均匀,且绳结不会来回窜动,即使儿童坠入,也可以保证安全; c、可根据不同井口形状定制,做到量井制网; d、产品耐酸耐碱,不怕潮湿,使用寿命可达6-10年; e、安装简单,使用方便。日后施工时取下再安装,方便快捷; f、 水务、市政市政,电力,水力。网通 燃气 自来水 污水等多家用户实际使用效果良好,没有出现过任何质量问题; g、实用新型,产品绳网拉力、抗冲击能力,抗腐蚀能力等技术指标经过省技术部门检测和认证。 |
防坠网标准: |
1、防坠网分为平网(P)、立网(L)、密目式钢纤维井盖防坠网(ML)。钢纤维井盖防坠网主要由边绳、系绳、筋绳、网绳组成。密目式钢纤维井盖防坠网由网体、环扣、边绳及附加系绳构成。 2、防坠网物理力学性能,是判别钢纤维井盖防坠网质量优劣的主要指标。其内容包括:边绳、系绳、网绳、筋绳断裂力度强。 密目式钢纤维井盖防坠网主要有:断裂力度强、断裂伸长、接缝抗拉力度强、撕裂力度强、耐贯穿性、老化后断裂力度强保留率、开眼环扣力度强尾阻燃性能。平网和立网都应具有耐冲击性。立网不能代替平网,应根据施工需要及负载高度分清用平网还是立网。平网负载强度要求大于立网,所用材料较多,重量大于立网。一般情况下,平网大于5.5kg,立网大于2.5kg。 3、防坠网主要使用露天作业场所。所以,必须具有耐候性。具有耐候性材料主要有锦纶、维纶和涤纶。同一张网所用材料应相同,其湿干力度强比应大于75%,每张网总重量不超过15kg。阻燃钢纤维井盖防坠网的续燃、阴燃时间不得超过4s。 4、平网宽度不小于3m,立网和密目式钢纤维井盖防坠网宽度不小于12m。系绳长度不小于0.8m。钢纤维井盖防坠网系绳与系绳间距不应大于0.75m。密目式钢纤维井盖防坠网系绳与系绳间距不应大于0.45m,钢纤维井盖防坠网筋绳间距离不得太小,一般规定在0.3m以上。钢纤维井盖防坠网可分为手工编结和机械编结。机械编结可分为有结编结和无结编结。一般情况,无结网结节强度高于有结网结节强度。网结和节头必须固定牢固,不得移动,避免网目加大和边长不均匀。出现上述情况,将导致应力不集中,直至网绳断裂。 优质白色无结钢纤维井盖安全网--市面上销售的窨井钢纤维井盖安全网,五颜六色,今天给您简单介绍一个白色无结钢纤维井盖安全网。白色无结钢纤维井盖安全网材质选用优质高度丝精工细作而成,网孔一般都是4cm,无结网较大的特点是结实又美观,产品规格可按客户要求定做各种尺寸。 |
水泥圆形井盖优点:
1不易掉落 圆形,从圆心到边缘的每条半径长度都相同。 这样井盖被经过的车辆轧起时,其直径都会比下面的井口略宽,井盖不会掉到井口里去。 而如果采用方形,方形的对角线明显长于其每条边长,这样井盖被轧起时,很容易沿井口的对角线方向掉进井中,造成安全隐患。 2不受受损 圆形受力均匀,能承受来自不确定方向的荷载。当车轮来往碾压时,井盖依旧平整。 如果是其他有棱角的多边形,就很容易翘起,其菱角也容易不断磨损,容易损坏产生危险。 3便于开启更安全 在修理井口时,圆形便于开启,同时也更安全。 在维修时,不会有棱角对维修工人或工具产生划伤、割伤等。 4坚固耐磨 圆形井盖更加坚固耐用,不易受到外界的伤害。不论风沙杂物从哪个方向吹来,都容易沿着园面的切线方向掠过,受影响的只是极少部分。 5节约成本 对于生产制造商来说,制造一个圆形井盖要比制造一个方形井盖要省事很多。 而且圆形的井盖可以达到材料的更大利用和节约。 在同样周长下,圆形的面积更大,也就是说相同井口面积下,圆形井盖更更省材料。 6 易于搬运 圆形井盖便于搬运。 由于井盖一般都是沉重的大铁块,做成圆形的,如果有损坏或需要更换,维修工人只需要滚动井盖就可以将其移动。 |
水泥井盖特性:
1、排水性能:较高的孔隙率保证了该材料具有较快的排水速度,同时具有较好的蓄水能力。 2、密度低且可调节的特性:相比于传统碎石透水混凝土的主要优势,应用于对承重荷载有限制的基层时能够发挥其轻质减荷的长处。水泥制品材料具有较好的保温和吸音特性,使透水水泥制品应用时能够兼具多重功能,从而简化了绿化屋面系统构造。 3、具有低导热系数:满足设计要求,施工方便、减少运输等费用,而且占用空间小。 4、化学稳定性:选择的水泥制品就有足够的机械强度水泥制品应能承受一定荷载并能抵抗外力撞击。 |
水泥井盖圆形:
1、圆形井盖受力后,压力向周围扩散。由于扩散均匀,不易破碎和崩塌。 2、矩形井盖由于受力不均,破裂概率远大于圆形井盖。因此,圆形井盖适用于耐久性。 3、这样可以保证井盖在任何方向上的尺寸都大于井口。在城市道路管理方面,由于不易倾斜,一般采用圆形井盖,这样可以很好地保护行人和车辆的安全。 4、相对节约了材料的生产成本。与矩形或正方形相比,矩形内接圆的面积较小,用于生成的材料也较少。 5、碾压时可移动圆形运输和施工。这个城市的标准排水井盖重几十公斤。 |
水泥井盖优点:
优点一:水泥制作的井盖加工强度等级高,而且会在出厂的时候进行抗压、抗弯或者抗冲击的检测试验,为的就是保障质量。在道路上去进行使用的过程中,无论出现什么样的撞击或者承重,基本上都不会出现损坏的。 优点二:当然,从水泥井盖厂生产设计角的度来说,外观表面上都会选择不一样的花纹来进行设计,也可以按照客户的要求来进行加上公司的名字,这样对美化城市环境方面起到的作用也是越来越大的。这在外观美方面与城市的道路方面能够先呼应,因此,展示出来的井盖特色也是会与众不同的。 优点三:水泥井盖厂的井盖无论是运输还是使用的时候,都比较方便。通过材质方面改良之后,在整体的重量上越来越轻,所以说在运输安装或者抢修的时候还是比较便利的。所以说,这在实际当中可以大大的减轻了劳动强度,在质量标准上有着明显的提高。比较井盖的品质和性能时,都觉得这样的改进升级,对施工和抢修方面帮助是很大的。 |
水泥井盖老化因素:
基体材料稳定性:菱镁水泥<硅酸盐水泥<更新树脂<不饱和聚酯树脂 增强材料稳定性:玻璃纤维在水泥中<钢纤维在水泥中<玻璃纤维在树脂中 界面结合效果:菱镁水泥竹纤维<硅酸盐水泥与钢筋或钢纤维<更新树脂与粉煤灰<不饱和树脂与无碱或玻璃纤维 耐磨效果:菱镁水泥<更新树脂 粉煤灰<不饱和聚酯树细颗粒重质碳酸钙<硅酸盐水泥 砂砾<不饱和聚酯树脂 石英砂 耐老化效果:菱镁水泥<更新树脂<不饱和聚酯树脂<不饱和聚酯树脂 光稳定剂<硅酸盐水泥
水泥井盖干透时间周期:
水泥和水后将成为具有可塑性的半流体,当经过一段时间后,水泥浆逐渐失去可塑性,并保持原来的形状,这种现象叫作凝结(分为初凝及终凝)。随后即进入了硬化期,水泥的强度逐渐增加。 施工中要求水泥的凝结时间有一定的范围。如果凝结过快,混凝土很快会失去流动性,从而影响振捣;相反,如果凝结过慢,就会影响施工速度。因此,标准规定水泥的初凝时间和终凝时间应在一定范围之内。 凝结时间的测定是采用标准稠度的水泥净浆,在一定的温度和湿度条件下进行。由加水时算起,至试针沉入净浆中距底板0.5~1.0mm时为止,所需时间为初凝时间,此时净浆开始失去可塑性;至试针沉入净浆中不超过1.0mm时为止,所需时间为终凝时间,此时净浆完全失去可塑性而开始进入硬化期。 |
水泥井盖安定性标准:
水泥在硬化过程中,如果不产生不均匀的体积变形,没有产生裂缝、弯曲等现象,则称为体积安定性合格;如果水泥硬化后体积产生了不均匀变化,造成有害的膨胀,将使建筑物开裂,甚至崩溃,则称为安定性不合格。此种水泥不能在工程中使用。 如果水泥中含有过多的游离氧化钙或氧化镁,特别是颗粒较粗,而且在工厂的存放时间又较短时,就会产生安定性不合格的现象。因为这种过火(1000℃以上)的氧化钙与氧化镁没有完全经过充分熟化,本身水化很慢,在水泥凝结以后即在有水泥石约束的条件下才开始水化,产生体积膨胀后,就会形成开裂现象。此外,如果水泥中三氧化硫含量过多时,会生成硫铝酸钙,体积膨胀,也将造成安定性不良。 检验水泥安定性,按GB/T 750-1992进行。检验过程是采用标准稠度的水泥净浆进行,将其制成一定形状的(直径70~80mm,中心厚约10mm,边缘渐薄)试饼,放入沸煮箱内沸煮4h,如煮后的试饼经肉眼观察未发现裂纹,用直尺检查也无弯曲现象时,则称为安定性合格;反之,则为不合格。 安定性的检验方法除了上述试饼法之外,还有雷氏夹法和测长法等。后两种方法虽然具有定量的数值界限,但方法复杂,复演性也差;而试饼法则具有设备简单、操作方便、反应敏感,而且观察直观、复演性好等一系列优点,所以至今仍列为国家标准方法。 沸煮法只能裣查出游离氧化钙的破坏作用。由于过火的氧化镁比过火的氧化钙水化速度更慢,因此用沸煮法不能发现由氧化镁所引起的不安定性,只有通过高温、高压的压蒸试验,才能判断这种现象。而三氧化硫所引起的不安定性,只有采用冷饼法、水浸法才能进行检验,即将试饼放在20℃±3℃的水中养护28d后,检查是否有不安定现象。因为当温度超过60~70℃时,将不能形成产生体积膨胀的硫铝酸钙。 由于国家标准中已对氧化镁及三氧化硫含量作了限量规定,故压蒸法及水浸法两项检验一般可以不做。 |
水泥井盖养护内容:
生产厂家的水泥28天强度补报单不能缺少;使用单位必须认真查看水泥的有效期,对于过期的水泥,必须做复试,并须认真查看试验报告中各项实测数值是否符合规范中规定的标准数值;对于存在质量问题的水泥,根据试验报告的数据可降级使用,但必须经过有关技术负责人签字批准,且应注明使用工程的名称、使用的部位。如果是连续施工的工程,其相邻两次水泥试验的时间也不得超过其有效期。 与水泥出厂合格证和试验报告有关的施工资料还有施工筹备设计、设计变更、洽商记录、技术交底、施工日志、混凝土及砂浆配合比申请通知单、混凝土及砂浆试件试压报告、试验编号等,因此水泥的合格证、试验报告不仅应与实际所用的工程、部位的水泥相符,还应与以上施工资料对应一致。 |
水泥井盖养护注意事项:
忌受潮结硬 受潮结硬的水泥会降低甚至丧失原有强度,所以规范规定,出厂超过3个月的水泥应复查试验,按试验结果使用。对已受潮成团或结硬的水泥,须过筛后使用,筛出的团块搓细或碾细后一般用于次要工程的砌筑砂浆或抹灰砂浆。对一触或一捏即粉的水泥团块,可适当降低强度等级使用。 忌曝晒速干 混凝土或抹灰如操作后便遭曝晒,随着水分的迅速蒸发,其强度会有所降低,甚至完全丧失。因此,施工前必须严格清扫并充分湿润基层;施工后应严加覆盖,并按规范规定浇水养护。 (3)忌负温受冻 混凝土或砂浆拌成后,如果受冻,其水泥不能进行水化,兼之水分结冰膨胀,则混凝土或砂浆就会遭到由表及里逐渐加深的粉酥破坏,因此应严格遵照《建筑工程冬期施工规程》(JGJ104—97)进行施工。 (4)忌高温酷热 凝固后的砂浆层或混凝土构件,如经常处于高温酷热条件下,会有强度损失,这是由于高温条件下,水泥石中的氢氧化钙会分解;另外,某些骨料在高温条件下也会分解或体积膨胀。 对于长期处于较高温度的场合,可以使用耐火砖对普通砂浆或混凝土进行隔离防护。遇到更高的温度,应采用特制的耐热混凝土浇筑,也可在混凝土中掺入一定数量的磨细耐热材料。 (5)忌基层脏软 水泥能与坚硬、洁净的基层牢固地粘结或握裹在一起,但其粘结握裹强度与基层面部的光洁程度有关。在光滑的基层上施工,必须预先凿毛砸麻刷净,方能使水泥与基层牢固粘结。 基层上的尘垢、油腻、酸碱等物质,都会起隔离作用,必须认真清除洗净,之后先刷一道素水泥浆,再抹砂浆或浇筑混凝土。 水泥在凝固过程中要产生收缩,且在干湿、冷热变化过程中,它与松散、软弱基层的体积变化极不适应,必然发生空鼓或出现裂缝,从而难以牢固粘结。因此,木材、炉渣垫层和灰土垫层等都不能与砂浆或混凝土牢固粘结。 (6)忌骨料不纯 作为混凝土或水泥砂浆骨料的砂石,如果有尘土、粘土或其他农业生产体系杂质,都会影响水泥与砂、石之间的粘结握裹强度,因而终会降低抗压强度。所以,如果杂质含量超过标准规定,必须经过清洗后方可使用。 (7)忌水多灰稠 人们常常忽视用水量对混凝土强度的影响,施工中为便于浇捣,有时不认真执行配合比,而把混凝土拌得很稀。由于水化所需要的水分仅为水泥重量的20%左右,多余的水分蒸发后便会在混凝土中留下很多孔隙,这些孔隙会使混凝土强度降低。因此在保障浇筑密实的前提下,应大限度地减少拌合用水。 许多人认为抹灰所用的水泥,其用量越多抹灰层就越坚固。其实,水泥用量越多,砂浆越稠,抹灰层体积的收缩量就越大,从而产生的裂缝就越多。一般情况下,抹灰时应先用1:(3—5)的粗砂浆抹找平层,再用1:(1.5—2.5)的水泥砂浆抹很薄的面层,切忌使用过多的水泥。 (8)忌受酸腐蚀 酸性物质与水泥中的氢氧化钙会发生中和反应,生成物体积松散、膨胀,遇水后极易水解粉化。致使混凝土或抹灰层逐渐被腐蚀解体,所以水泥忌受酸腐蚀。 |
怎样鉴别水泥井盖质量:
种:“望”泥知优劣 首先,从外观上看包装质量。看是否采用了防潮性能好不易破损的复膜编织袋,看标识是否清楚、齐全。通常,正规厂家出产的水泥应该标有以下内容:注册商标、产地、生产许可证编号、执行标准、包装日期、袋装净重、出厂编号、水泥品种等。而劣质水泥则往往对此语焉不详。其次,仔细观察水泥的颜色。一般来讲,水泥的正常颜色应呈灰白色,颜色过深或有变化有可能是其它杂质过多。 第二种:“闻”泥析品质 这里的“闻”不是闻气味,毕竟闻水泥对消费者是不安全的,这里的“闻”是“听”,听商家介绍关于水泥的配料,从而来推断水泥的品质。国内一些小水泥厂为了进行低价销售,违反水泥标准规定,过多地使用水泥混合材料,没有严格按照国家标准进行原料配比,其产品性能可想而知。而正规厂家在水泥的原料选择上则十分严谨,生产出的水泥具有凝结时间适中、粘结强度高、耐久性好的特点。 第三种:“问”泥的来源 主要是询问水泥的生产厂家和生产工艺,看其“出身”是否正规,生产工艺是否先进。当前,非法建材装修市场上的水泥产品以小立窑工艺生产的居多,不但产品质量十分不稳定,也是环保的大敌;而一些专业大厂采用新型干法旋窑生产,采用先进的计算机技术控制管理,能够确保水泥产品质量稳定。 第四种:“切”泥知寿命 这步主要用手指来给水泥“号脉”,辨别其出厂时间的长短。水泥也有保质期,一般而言,超过出厂日期30天的水泥强度将有所下降。储存三个月后的水泥其强度下降10%~20%,一年后降低25%~40%。能正常使用的水泥应无受潮结块现象,优质水泥用手指捻水泥粉末,感到有颗粒细腻的感觉。包装劣质的水泥,开口检查会有受潮和结块现象;劣质水泥用手指捻水泥粉末,有粗糙感,说明该水泥细度较粗、不正常,使用的时候强度低,黏性很差。 |
水泥井盖原材料介绍:
水泥 |
水泥:粉状水硬性无机胶凝材料。加水搅拌后成浆体,能在空气中硬化或者在水中硬化,并能把砂、石等材料牢固地胶结在一起。 早期石灰与火山灰的混合物与现代的石灰火山灰水泥很相似,用它胶结碎石制成的混凝土,硬化后不但强度较高,而且还能抵抗淡水或含盐水的侵蚀。长期以来,它作为一种重要的胶凝材料,广泛应用于土木建筑、水利、国防等工程。 |
水泥分类 |
通用水泥:一般土木建筑工程通常采用的水泥。通用水泥主要是指:GB175—2007规定的六大类水泥,即硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥和复合硅酸盐水泥。 特种水泥:具有特殊性能或用途的水泥,如G级油井水泥、快硬硅酸盐水泥、道路硅酸盐水泥、铝酸盐水泥、硫铝酸盐水泥等等。 |
水泥名词 |
硅酸盐水泥,即国外通称的波特兰水泥(Portland cement); 铝酸盐水泥; (3)硫铝酸盐水泥; (4)铁铝酸盐水泥; (5)氟铝酸盐水泥; (6)磷酸盐水泥; (7) 以火山灰或潜在水硬性材料及其他活性材料为主要组分的水泥。 |
水泥技术特性 |
快硬性(水硬性):分为快硬和特快硬两类; 水化热:分为中热和低热两类; (3) 抗****盐性:分中抗****盐腐蚀和高抗****盐腐蚀两类; (4) 膨胀性:分为膨胀和自应力两类; (5) 耐高温性:铝酸盐水泥的耐高温性以水泥中氧化铝含量分级。 |
水泥类型定义 |
水泥:加水拌和成塑性浆体,能胶结砂、石等材料既能在空气中硬化又能在水中硬化的粉末状水硬性胶凝材料。 硅酸盐水泥:由硅酸盐水泥熟料、0%~5%石灰石或粒化高炉矿渣、适量石膏磨细制成的水硬性胶凝材料,称为硅酸盐水泥,分P.I和P.II,即国外通称的波特兰水泥。 (3)普通硅酸盐水泥:由硅酸盐水泥熟料、6%~20%混合材料,适量石膏磨细制成的水硬性胶凝材料,称为普通硅酸盐水泥(简称普通水泥),代号:P.O。 (4)矿渣硅酸盐水泥:由硅酸盐水泥熟料、20%~70%粒化高炉矿渣和适量石膏磨细制成的水硬性胶凝材料,称为矿渣硅酸盐水泥,代号:P.S。 (5)火山灰质硅酸盐水泥:由硅酸盐水泥熟料、20%~40%火山灰质混合材料和适量石膏磨细制成的水硬性胶凝材料,称为火山灰质硅酸盐水泥,代号:P.P。 (6)粉煤灰硅酸盐水泥:由硅酸盐水泥熟料、20%~40%粉煤灰和适量石膏磨细制成的水硬性胶凝材料,称为粉煤灰硅酸盐水泥,代号:P.F。 (7)复合硅酸盐水泥:由硅酸盐水泥熟料、20%~50%两种或两种以上规定的混合材料和适量石膏磨细制成的水硬性胶凝材料,称为复合硅酸盐水泥(简称复合水泥),代号P.C。 (8)中热硅酸盐水泥:以适当成分的硅酸盐水泥熟料、加入适量石膏磨细制成的具有中等水化热的水硬性胶凝材料。 (9)低热矿渣硅酸盐水泥:以适当成分的硅酸盐水泥熟料、加入适量石膏磨细制成的具有低水化热的水硬性胶凝材料。 (10)快硬硅酸盐水泥:由硅酸盐水泥熟料加入适量石膏,磨细制成早强度高的以3天抗压强度表示标号的水泥。 (11)抗****盐硅酸盐水泥:由硅酸盐水泥熟料,加入适量石膏磨细制成的抗****盐腐蚀性能良好的水泥。 (12)白色硅酸盐水泥:由氧化铁含量少的硅酸盐水泥熟料加入适量石膏,磨细制成的白色水泥。 (13)道路硅酸盐水泥:由道路硅酸盐水泥熟料,0%~10%活性混合材料和适量石膏磨细制成的水硬性胶凝材料,称为道路硅酸盐水泥,(简称道路水泥)。 (14)砌筑水泥:由活性混合材料,加入适量硅酸盐水泥熟料和石膏,磨细制成主要用于砌筑砂浆的低标号水泥。 (15)油井水泥:由适当矿物组成的硅酸盐水泥熟料、适量石膏和混合材料等磨细制成的适用于一定井温条件下油、气井固井工程用的水泥。 (16)石膏矿渣水泥:以粒化高炉矿渣为主要组分材料,加入适量石膏、硅酸盐水泥熟料或石灰磨细制成的水泥。 |
水泥生产工艺 |
硅酸盐类水泥的生产工艺在水泥生产中具有代表性,是以石灰石和粘土为主要原料,经破碎、配料、磨细制成生料,然后喂入水泥窑中煅烧成熟料,再将熟料加适量石膏(有时还掺加混合材料或外加剂)磨细而成。 水泥生产随生料制备方法不同,可分为干法(包括半干法)与湿法(包括半湿法)两种。 ①干法生产。将原料同时烘干并粉磨,或先烘干经粉磨成生料粉后喂入干法窑内煅烧成熟料的方法。但也有将生料粉加入适量水制成生料球,送入立波尔窑内煅烧成熟料的方法,称之为半干法,仍属干法生产之一种。 新型干法水泥 新型干法水泥生产线指采用窑外分解新工艺生产的水泥。其生产以悬浮预热器和窑外分解技术为核心,采用新型原料、燃料均化和节能粉磨技术及装备,全线采用计算机集散控制,实现水泥生产过程自动化和**、优质、低耗、环保。 新型干法水泥生产技术是20世纪50年代发展起来,日本德国等发达国家,以悬浮预热和预分解为核心的新型干法水泥熟料生产设备率占95%,套悬浮预热和预分解窑1976年投产。该技术优点:传热迅速,热效率高,单位容积较湿法水泥产量大,热耗低。 ②湿法生产。将原料加水粉磨成生料浆后,喂入湿法窑煅烧成熟料的方法。也有将湿法制备的生料浆脱水后,制成生料块入窑煅烧成熟料的方法,称为半湿法,仍属湿法生产之一种。 干法生产的主要优点是热耗低(如带有预热器的干法窑熟料热耗为3140~3768焦/千克),缺点是生料成分不易均匀,车间扬尘大,电耗较高。湿法生产具有操作简单,生料成分容易控制,产品质量好,料浆输送方便,车间扬尘少等优点,缺点是热耗高(熟料热耗通常为5234~6490焦/千克)。 水泥的生产,一般可分生料制备、熟料煅烧和水泥制成等三个工序,整个生产过程可概括为“两磨一烧”。 |
水泥发泡 |
一、水泥物理发泡 将发泡剂通过机械设备制备成泡沫,再将泡沫加入到由水泥基胶凝材料、集料、掺合料、外加剂和水制成的料浆中,经混合搅拌、浇注成型、养护而成的保温板材(以下简称发泡水泥保温板)。 二、水泥化学发泡 将发泡剂加入由水泥基胶凝材料、集料、掺合料、外加剂和水制成的料浆中,经混合搅拌、浇注,使其在模具中通过化学反应而使浆体内部产生封闭气孔,经养护、切割而成的保温板材。 |
水泥井盖指标标准:
1、水泥主要技术指标 比重与容重:标准水泥比重为3.1,容重通常采用1300公斤/立方米。 细度:指水泥颗粒的粗细程度。颗粒越细,硬化得越快,早期强度也越高。 (3)凝结时间:水泥加水搅拌到开始凝结所需的时间称初凝时间。从加水搅拌到凝结完成所需的时间称终凝时间。硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥初凝时间不早于45分钟,终凝时间不迟于6.5小时;火山灰水泥、粉煤灰水泥、复合硅酸盐水泥终凝时间不迟于10小时。实际上初凝时间在1~3小时,而终凝为4~6小时。水泥凝结时间的测定由专门凝结时间测定仪进行。 (4)强度:水泥强度应符合国家标准。 (5)体积安定性:指水泥在硬化过程中体积变化的均匀性能。水泥中含杂质较多,会产生不均匀变形。 (6)水化热:水泥与水作用会产生放热反应,在水泥硬化过程中,不断放出的热量称为水化热。 (7)标准稠度:指水泥净浆对标准试杆的沉入具有一定阻力时的稠度。 |
水泥井盖细骨料选择:
粒径在0.16~5mm之间的骨料为细骨料(砂)。一般采用天然砂,它是岩石风化后所形成的大小不等、由不同矿物散粒组成的混合物,一般有河砂、海砂及山砂。 |
坚固性 有抗冻要求的混凝土所用粗骨料,要求测定其坚固性。即用****钠溶液法检验,试样经五次循环后,其质量损失应不超过规定。 |
表面特征 粗骨料的颗粒形状及表面特征同样会影响其与水泥的粘结及混凝土拌合物的流动性。碎石具有棱角,表面粗糙,与水泥粘结较好,而卵石多为圆形,表面光滑,与水泥的粘结较差,在水泥用量和水用量相同的情况下,碎石拌制的混凝土流动性较差,但强度较高,而卵石拌制的混凝土则流动性较好,但强度较低。如要求流动性相同,用卵石时用水量可少些,结果强度不一定低。 粗骨料的颗粒形状还有属于针状(颗粒长度大于该颗粒所属粒级的平均粒径――指一个粒级下限和上限粒径的平均值――的2.4倍)和片状(厚度小于平均粒径的0.4倍)的,这种针、片状颗粒过多,会使混凝土强度降低。 |
水泥井盖粗骨料选择:
普通混凝土常用的粗骨料有碎石和卵石。由天然岩石或卵石经破碎、筛分而得的,粒径大于5mm的岩石颗粒,称为碎石或碎卵石。岩石由于自然条件作用而形成的,粒径大于5mm的颗粒,称为卵石。 |
砂的坚固性 砂的坚固性是指砂在气候、环境变化或其它物理因素作用下抵抗破裂的能力。按标准(JGJ52—92)规定,砂的坚固性用****钠溶液检验,试样经5次循环后其质量损失应符合表4—3规定。有舒缓劳累、耐磨、抗冲击要求的混凝土用砂或有腐蚀介质作用或经常处于水位变化区的地下结构混凝土用砂,其坚固性质量损失率应小于8%。 |
表面特征 细骨料的颗粒形状及表面特征会影响其与水泥的粘结及混凝土拌合物的流动性。山砂的颗粒多具有棱角,表面粗糙,与水泥粘结较好,用它拌制的混凝土强度较高,但拌合物的流动性较差;河砂、海砂,其颗粒多呈圆形,表面光滑,与水泥的粘结较差,用来拌制混凝土,混凝土的强度则较低,但拌合物的流动性较好。 |
水泥井盖骨料的含水状态及饱和面干吸水率
骨料一般有干燥状态、气干状态、饱和面干状态和湿润状态等四种含水状态。骨料含水率等于或接近于零时称干燥状态;含水率与大气湿度相平衡时称气 干状态;骨料表面干燥而内部孔隙含水达饱和时称饱和面干状态;骨料不仅内部孔隙充满水,而且表面还附有一层表面水时称湿润状态。 在拌制混凝土时,由于骨料含水状态的不同,将影响混凝土的用水量和骨料用量。骨料在饱和面干状态时的含水率,称为饱和面干吸水率。在计算混凝土中各项材料的配合比时,如以饱和面干骨料为基准,则不会影响混凝土的用水量和骨料用量,因为饱和面干骨料既不从混凝土中吸取水分,也不向混凝土拌合物中释放水分。因此一些大型水利工程常以饱和面干状态骨料为基,这样混凝土的用水量和骨料用量的控制就较准确。而在一般工业与民用建筑工程中混凝土配合比设计,常以干燥状态骨料为基准。这是因为坚固的骨料其饱和面干吸水率一般不超过2%,而且在工程施工中,必须经常测定骨料的含水率,以及时调整混凝土组成材料实际用量的比例,从而保证混凝土的质量。当细骨料被水湿润有表面水膜时,常会出现砂的堆积体积加大的现象。砂的这种性质在验收材料和配制混凝土按体积定量配料时具有重要意义。 |
水泥井盖混凝土拌合及养护用水
混凝土拌合用水按水源可分为饮用水、地表水、地下水、海水以及经适当处理或处置后的工业废水。 对混凝土拌合及养护用水的质量要求是:不得影响混凝土的和易性及凝结;不得有损于混凝土强度发展;不得降低混凝土的耐久性、加快钢筋腐蚀及导致预应力钢筋脆断;不得污染混凝土表面。当使用混凝土生产厂及商品混凝土厂设备的洗刷水时,水中物质含量限值应符合要求。在对水质有怀疑时,应将该水与蒸馏水或饮用水进行水泥凝结时间、砂浆或混凝土强度对比试验。测得的初凝时间差及终凝时间差均不得大于30min,其初凝和终凝时间还应符合水泥国家标准的规定。用该水制成的砂浆或混凝土28d抗压强度应不低于蒸馏水或饮用水制成的砂浆或混凝土抗压强度的90%。海水中含有****盐、镁盐和氯化物,对水泥石有侵蚀作用,对钢筋也会造成锈蚀,因此不得用于拌制钢筋混凝土和预应力混凝土。 ①使用钢丝或经热处理钢筋的预应力混凝土氯化物含量不得超过350mg/L。 |
水泥井盖技术性质:
1.混凝土拌合物的概念: 混凝土的各组成材料按一定比例配合,经搅拌均匀后,未凝结硬化之前,称为混凝土拌合物; 2.和易性的概念: 和易性是指混凝土拌合物易于施工操作(搅拌,运输,浇灌,捣实)并能获得质量均匀,成型密实的混凝土的性能.和易性是一项综合的技术性质,包括流动性,粘聚性和保水性三方面的含义。 流动性:是指新拌混凝土在自重或机械振捣作用下,能产生流动,并均匀密实地填充到模板的各个角落的性能; 粘聚性:是新拌混凝土在施工过程中其组成材料之间有一定的粘聚力,使得混凝土不致发生分层和离析的性能; 保水性:新拌混凝土在施工过程中,保持水分不易析出的能力. 3.和易性测定方法: 通常是以测定拌合物的流动性来评定和易性,而粘聚性和保水性主要通过观察的方法进行评定。 4.影响混凝土和易性的主要因素: (1)组成材料:包括水泥特性,用水量,水灰比,骨料的性质等; (2)环境条件:包括温度,湿度,风速等; 时间:随着时间的推移,部分水分蒸发或被骨料吸收,拌合物变得干稠,流动性减小。 5.混凝土的强度 混凝土立方体抗压强度: 按照国家标准《普通混凝土力学性能试验方法》规定,将混凝土拌合物制作边长为150mm的立方体试件,在标准条件(温度20℃±2℃,相对湿度95%以上)下,养护到28d龄期,测得的抗压强度值为混凝土立方体试件抗压强度(简称立方体抗压强度),以 cu表示。 6.影响混凝土强度的因素: A.水泥强度和水灰比:水泥强度越高,水灰比越小,配制的混凝土强度越高;反之,混凝土的强度越低。 普通混凝土 普通混凝土 B.骨料的影响:混凝土的强度还与骨料(尤其是粗骨料)的表面状况有关.碎石表面粗糙,粘结力比较大,卵石表面光滑,粘结力比较小.因而在水泥强度等级和水灰比相同的条件下,碎石混凝土的强度往往高于卵石混凝土。 C.龄期:龄期是指混凝土在正常养护条件下所经历的时间.在正常养护条件下,混凝土强度将随着龄期的增长而增长.初7~14d内,强度增长较快,以后逐渐缓慢.普通水泥制成的混凝土,在标准条件养护下,龄期不小于3d的混凝土强度发展大致与其龄期的对数成正比关系。 D.养护条件:混凝土的养护条件主要指所处的环境温度和湿度。 养护环境温度高,水泥水化速度加快,混凝土早期强度高;反之亦然.为加快水泥的水化速度,可采用湿热养护的方法,即蒸气养护或蒸压养护。 湿度通常指的是空气相对湿度.相对湿度低,混凝土中的水份挥发快,混凝土因缺水而停止水化,强度发展受阻,一般在混凝土浇筑完毕后12h内应开始对混凝土加以覆盖或浇水。 |
水泥井盖耐久性:
⑴ 抗渗性 抗渗性是指混凝土抵抗压力水(或油)渗透的能力。 ⑵ 抗冻性 混凝土的抗冻性是指混凝土在使用环境中,经受多次冻融循环作用,能保持强度和外观完整性的能力。 ⑶ 抗侵蚀性 环境介质对混凝土的侵蚀主要是对水泥石的侵蚀,通常有软水侵蚀,酸,碱,盐侵蚀。 |
水泥井盖水泥选择:
品种选择 配制混凝土一般可采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥和粉煤灰硅酸盐水泥。必要时也可采用快硬硅酸盐水泥或其他水泥。水泥的性能指标必须符合现行国家有关标准的规定。 采用何种水泥,应根据混凝土工程特点和所处的环境条件,参照表3—8选用。 |
水泥井盖标号选择:
水泥标号的选择应与混凝土的设计强度等级相适应。原则上是配制高度度等级的混凝土,选用高标号水泥;配制低强度等级的混凝土,选用低标号水泥。 如必须用高标号水泥配制低强度等级混凝土时,会使水泥用量偏少,影响和易性及密实度,所以应掺入一定数量的混合材料。如必须用低标号水泥配制高度度等级混凝土时,会使水泥用量过多,不经济,而且要影响混凝土其它技术性质。 |
水泥井盖检测标准:
1.摘自《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》(JGJ52—92)和《普通混凝土用碎石或卵石质量标准及检验方法》(JGJ53—92)。 2.对有抗冻、抗渗或其他特殊要求的混凝土用砂,其含泥量不应大于3%。 3.对C10和C10以下的混凝土用砂,根据水泥标号,其含泥量可酌情放宽。 4.对有抗冻抗渗或其它特殊要求的混凝土用砂,其泥块含量应不大于1%。 5.对C10和C10以下的混凝土用砂,根据水泥标号,其泥块含量可予以放宽。 6.对有抗冻、抗渗要求的混凝土,砂中云母含量不应大于1%。 7.砂中如含有颗粒状的****盐或硫化物,则要求经专门检验,确认能满足混凝土耐久性要求时方能采用。 8.对有抗冻、抗渗或其它特殊要求的混凝土,其所用碎石或卵石的含泥量不应大于1%。 9.碎石或卵石中如含泥基本上是非粘土质的石粉时,其总含量可由1.0%及2.0%分别提高到1.5%和3.O%。 10.对C10和低于C10的混凝土用碎石或卵石,其含泥量可放宽到2.5%。 11.有抗冻、抗渗和其他特殊要求的混凝土,其所用碎石或卵石的泥块含量应不大于0.50%。 12.对于C10和C10以下的混凝土用碎石或卵石,其泥块含量可放宽到1.00%。 13.碎石或卵石中如含有颗粒状****盐或硫化物,则要求经专门检验,确认能满足混凝土耐久性要求时方能采用。 14.对C10及C10以下的混凝土,其粗骨料中的针、片状颗粒含量可放宽到40%。 |
水泥井盖配合比例:
1.混凝土设计的技术要求: (1)满足混凝土结构设计要求的强度; (2)满足施工所要求的混凝土拌合物的和易性; 满足耐久性要求; 节约水泥,降低成本。 2.配合比的定义与表示方法: (1)配合比就是指混凝土中各组成材料(水,水泥,砂和石)的比例关系. (2)配合比的表示方法: A.以每1m3混凝土中各项材料的质量来表示.如某配合比:水泥300kg,水180kg,砂720kg,石子1200kg,该混凝土1m3总质量为2400kg; B.以各项材料相互间的质量比来表示(以水泥质量为1),如将上例换算成质量比为:水泥:砂:石=1:2.4:4,水灰比=0.60. 3.凝土配合比设计的三个重要参数: 水灰比,单位用水量,砂率 4.凝土配合比设计前的准备工作: 1)混凝土的设计强度; 2)混凝土的耐久性设计要求; 3)原材料的品种以及物理性质: 5.混凝土配合比的设计步骤: (A)混凝土初步配合比的设计: (1)由强度条件和耐久性条件,求出相应的水灰比; a)根据强度设计混凝土的水灰比: (公式1) (公式2) b)根据耐久性确定混凝土的大水灰比W/C: c)取上述两个水灰比的小值,作为初步设计的水灰比值; (2)确定每立方米混凝土的用水量; 计算每立方米混凝土的水泥用量; 选择砂率: 计算粗骨料和细骨料的用量: (a)质量法:(又称假定表观密度法,工程上比较常用): (b)体积法: (B)实验室配合比: (1)和易性调整 按初步配合比称取材料进行试拌.混凝土拌合物搅拌均匀后应测定坍落度,并检查其粘聚性和保水性的好坏。 每次调整后再试拌,直到符合要求为止.试拌调整工作完成后,应测出混凝土拌合的表观密度,然后提出供混凝土强度试验用的基准配合比。 在测定混凝土拌和物的和易性时,可能存在以下四种情况: a)流动性比要求的小: 调整办法:保持W/C不变,加大水,水泥用量; b)流动性比要求的大: 调整办法: 保持砂率不变,加大砂,石用量; c)砂浆不足引起粘聚性和保水性不良时: 调整办法:单独增加砂的用量,适当加大砂率; d)砂浆过多引起粘聚性和保水性不良时: 调整办法:单独减少砂的用量,适当降低砂率; (2)强度复核 分别用 三个水灰比,拌制三个混凝土试样,测量其28d的抗压强度值,看是否满足强度的要求. (C) 施工配合比 现场材料的实际称量应按工地砂,石的含水情况进行修正,修正后的配合比,叫做施工配合比.施工配合比按下列公式计算: |
水泥井盖其它原材料:
1.高度混凝土:西方发达国家使用的混凝土平均强度已超30MPa,在我国,高度混凝土是指强度等级为C60及其以上的混凝土。 2.轻混凝土 轻骨料混凝土:凡由轻粗骨料,轻细骨料(或普通砂),水泥和水配置而成的轻混凝土,称为轻骨料混凝土。 多孔混凝土:是一种内部均匀分布细小气孔而无骨料的混凝土,分为加气混凝土和泡沫混凝土两种.加气混凝土一般用于屋面材料和墙体材料,泡沫混凝土主要用于屋面保温材料。 大孔混凝土:是以粒径相近的粗骨料,水泥,水,有时加入外加剂配制而成的混凝土,主要适合墙体材料。 3.抗渗混凝土 抗渗混凝土是指抗渗等级等于或大于P6级的混凝土。 4.聚合物混凝土: 聚合物混凝土是由农业生产体系聚合物,无机胶凝材料和骨料结合而成的一种新型混凝土.聚合物混凝土体现了农业生产体系聚合物和无机胶凝材料的优点,克服了水泥混凝土的一些缺点.聚合物混凝土一般可分为三种: ⑴聚合物水泥混凝土⑵聚合物浸渍混凝土⑶ 聚合物胶结混凝土。 5.防冻混凝土: 抗冻等级等于或大于F50级的混凝土称为防冻混凝土; 6.泵送混凝土: 泵送混凝土是指其拌合物的坍落度不低于100mm,并用泵送施工的混凝土.泵送混凝土除需满足工程所需的强度外,还需要满足流动性,不离析和少泌水的泵送工艺的要求。 规范规定泵送混凝土应选用硅酸盐水泥,普通水泥,矿渣水泥和粉煤灰水泥,不宜采用火山灰水泥. 7.大体积混凝土 混凝土结构物实体小尺寸等于或大于1m,或预计会因水泥水化热引起混凝土内外温度差过大而导致裂缝的混凝土称为大体积混凝土。 8.纤维混凝土: 纤维混凝土是以混凝土为基体,掺入纤维的目的是提高混凝土的抗拉强度,降低其脆性.常用纤维材料有:玻璃纤维,矿棉,钢纤维,碳纤维和各种农业生产体系纤维.纤维混凝土已逐渐地应用在飞机跑道,桥面,端面较薄的轻型结构和压力管道等处 |
水泥井盖封堵方法:
1、封堵方法是盖好窨井盖后,用水泥砂浆将水泥井盖糊严实。 优点: 这种封堵方法实际上存在安全隐患,往往会给人们带来意想不到的伤害。要想解决安全隐患,就需要对产生安全隐患的原因进行预防,找到切实的预防措施。 缺点:封堵方法糊好后的水泥砂浆容易开裂,井盖也不显眼,施工车辆常因为不注意而碾压井盖,造成井盖破碎,封堵失效。 2、现在解决方法已由安全管理人员提出,就是在封堵前先给井盖戴上一个高15厘米、直径90厘米的红色钢箍,然后在钢箍内用水泥砂浆将井盖糊严实,较后在水泥砂浆上面再铺上一层严密的细沙。 这种方法解决了水泥砂浆开裂导致可燃气体溢出的问题,醒目的红色钢箍还提醒施工车辆绕道而行。 |
水泥井盖安装流程:
1检查井 通往地下设施(如自来水、排水、电信、电力、燃气、热力、消火栓、阀门、环境卫生等)的出入口。 2检查井盖 检查井盖部的封闭物。由支座和井盖组成。 3支座 检查井盖中固定于检查井井口的部分。用于安放井盖。 4井盖 检查井盖中未固定部分。其功能是封闭检查井口,需要时能够开启。 5嵌入高层度 支座支承面至支座顶面的高度。 6缝宽 支座与井盖之间的间隙 7支座支承面 支承井盖的支座平面。 8井盖接触面 井盖与支座支承面相接触的平面。 9检查井盖净宽D(mm) 支座孔口的较大内切圆直径。 10试验荷载 在测试检查井盖承载能力时规定施加的荷载。 |
水泥井盖安装流程:
1、从机械设备选择到安装程序的确立均符合施工标准,延长水泥井盖固定安装后的使用时间,不易发生质量问题,降低维修费用,需要找到专业人士来达到理想的应用目的。 2、一般盖子都需要直接固定在沥青路面上,因此在和施工的过程中要注意是否会对盖子的安装效果有影响,在固定水泥井盖时,要通过机械工具来进行加工,而进行路面浇铸时,还需要在路面预留下合适的区域,整个操作程序都要按照标准来进行,这样才可以保证在固定安装之后更加稳定可靠。 3、为了保证井盖的外观良好,施工过程中还需要使用较薄的铁片进行覆盖,其优点是可以避免沥青直接喷在盖层上,因为沥青在施工过程中暴露在盖层上容易腐蚀,所以可以用铁盖来保护。如果施工在水泥地板上,这次选择塑料薄膜盖,不要让水泥砂浆等原料盖在盖子上,这样盖子的外观就能保持良好的状态。 |
水泥井盖安装注意事项:
1.检查井应该用红砖砌筑,并采用水泥砂浆粉刷,按照设计标准图集的检查井尺寸,选用所需相应直径规格的检查井盖。 2.根据井盖的厚度路面标高的高度要求或者是绿化带填土顶面的高度要求,确定检查井砌砖顶面高程。 3.机动车道内和非机动车道的检查井盖需铺完首层沥青混凝土后再进行安装,铺筑首层沥青防水层再铺混凝土层,用木板覆盖井筒,待铺筑的沥青混凝土达到一定强度后,拆除木板,对井筒周围沥青混凝土切边,留出井盖及其加固混凝土的尺寸。绿化带内的井盖安装前要求绿化带内有一定厚度的填土,以不影响井盖安装和检查井圈混凝土浇筑为宜。并清除检查井内一切杂物。 4.检查井砌砖顶面高程无问题后,对砖砌体顶面洒水湿润,用1:3水泥砂浆在需要安装井圈的位置坐2cm厚水泥砂浆,然后安放井圈,井圈内边要与砌砖内壁用水泥砂浆抺平。安装一定要保持基底平整,井圈底座整体着地,稳固无松动。 5.对于在绿化带内的检查井盖,待井圈坐浆后,井口的砖砌体以上用C30混凝土浇筑至与井盖顶面平齐。对于在机动车道内的井盖,顶面与周围道路顶面平齐,检查井盖安装后,将井座及井盖周围用C30砼浇筑设计要求所需一定宽度,厚的砼保护圈,砼保护圈顶面要低于井盖顶面2-3cm,待铺筑第二层沥青砼面层时补平,保护圈砼要进行洒水养护。 6.沥青路面摊铺时,云南水泥井盖周围要做好安全标志,不得有施工机械直接碾压球井盖,井盖周围用人工摊铺,小型机具压实。 7.为保持检查井盖外表美观,字迹花纹清晰,在沥青路面施工时,应用保护层覆盖在井盖上,一般用木板或者铁皮,或用废机油等刷涂表面,以防沥青油直接喷在井盖上。 8.云南水泥井盖保护圈浇筑砼或沥青铺设后,应及时将井盖打开清扫,避免水泥砂浆或沥青将井盖与井座浇成一体。 9.施工现场同时安装不同材质的检查井盖时,如树脂井盖、铸铁井盖时,应根据设计图纸的要求,分清不同材质检查井盖的安装路段、位置,切匆将不同材质检查井盖位置装错。造成承载力不够,引发安全事故。 10.对于已经安装完毕的云南水泥井盖进行全线检查,清理检查井内的,并查看检查井盖有无松动现象,或者高差,及时进行修复。
各国管控井盖内容:
英国: 在英国约克郡赫尔市,当地相关部门特别在网上公布了关于地下钢纤维井盖的管理细则。细则规定,负责管理钢纤维井盖的一般是当地公共服务公司,例如当地水力公司、电信公司和电力公司。在道路中央的钢纤维井盖,一般是下水道钢纤维井盖,而这些钢纤维井盖应由当地水力公司负责。而其他一些钢纤维井盖上面,大多刻有负责公司的名字。 如果市民发现钢纤维井盖丢失,也可以拨打专门的联络方式,通过市相关部门工作人员,转告相关部门。负责的公司必须在24小时内做出回应。
台北: 台北市相关部门自2008年5月启动“路平专案”:其中的一项,就是除了有紧急需求的天然气与自来水钢纤维井盖保留在路面上外,其他钢纤维井盖降到地面以下。工作人员将原有的路面刨除,重新铺设沥青混凝土;钢纤维井盖也不再是原来的金属制品,换成了水泥板。它被埋在正常路面40厘米下,且带有特殊识别模块。 在这块直径15厘米、厚2厘米的模块内,记录着产品序号、埋设坐标、埋设高层度、埋入日期、埋设工程公司、危险指示等后台资料。日后,道路维修工人只需要通过GPS****定位,粗略估算出作业位置,然后手持模块读取天线,就能快速找到深埋于地底下的钢纤维井盖。
美国和加拿大: 在美国和加拿大,不论水、电、气、污水、交通及电信,地下通道的管理统一归市政一家。如果出现问题,责任完全在市政。这就意味着在美国任何一位公民在马路上发现有钢纤维井盖丢失或看见有可能造成自身或他人的公共安全隐患时,可去****起诉负责城市管理的公共事务局,告其行政渎职。在法国和澳大利亚等国家,城市地下管网也是由一个相关部门部门统一管理。 为保证安全,德国一些地区还将钢纤维井盖等公共设施“承包”给附近的居民。居民们义务帮助照看,有损坏时随时报告给市政部门。市政部门了解问题后,若再出现市民安全事故,按照德国法律,市政部门就得负起法律责任。 从美国《联邦侵权赔偿法》第二百六十条及其众多免责条款看,国家承担因其供给的设施维护不当、欠缺安全性的损害赔偿责任。美国的国家赔偿责任制度是以过错责任为基础的。
日本: 在日本,他们都有自己不同的管理制度。我们不妨试一试,在日本,不同部门的钢纤维井盖上印有不同样式的花纹,上面的花纹较好,代表着钢纤维井盖所属的具体部门。2008年,美国还为钢纤维井盖专门成立了数据库,可追查失窃的钢纤维井盖,并打击被盗分子。 |
水泥水篦子图片:
平板式电缆沟盖板图片:
手提式水泥盖板图片:
方形水泥井盖图片:
