SR82-3Y-N-90岛电SHIMADEN温控器
SR82-3Y-N-90-000000日本岛电SHIMADEN温控数显PID调节仪器
北京新捷顿科技有限公司主要经营的产品包括:温控表、调节器、记录仪、氧探头、固态继电器、可控硅、模块、功率扩展器、温湿度变换器、程序控制器、周波控制器、电力调整器、接近开关、温湿度转换器、有毒气体检测仪、PLC(可编程)、触摸屏、变频器、伺服、软启动温控系统、配电控制系统等产品。
北京新捷顿科技有限公司主要经营的品牌有:日本岛电(SHIMADEN)、日本神港(SHINKO)、日本岛通(SHIMAX)、日本理化(RKC)、英国欧陆(EUROTHERM)、日本欧姆龙(OMRON)、希曼顿(XIMADEN)、美国马拉松(MMI)等国内外品牌产品。
我司所经营产品广泛应用于:各类电器加热炉、石油、冶金、煤矿、交通、水电行业、自动化生产线、印染机械、空调设备、玻璃机械、电子设备、喷涂、教学设备、电线电缆、节能设备、光伏、纺织及基础设施等众多行业。
产品规格:
SR82正面尺寸:72*72*111mm   开孔尺寸:68*68mm
SR83正面尺寸:96*96*111mm   开孔尺寸:92*92mm
SR84正面尺寸:96*48*111mm   开孔尺寸:92*45mm
输入类型及测量范围:热电偶(14种类型可选,-200.0~2300.0℃,详见输入类型选择表,输入阻抗大于500KΩ);铂电阻(16种测量范围可选,-200.0~600.0℃,详见流程图上输入类型选择表,三线制);直流毫伏(0~10,10~50,-10~10,0~20,0~50,0~100mV输入阻抗大于500KΩ);直流电流(4~20mA,0~20mA,输入阻抗250Ω);直流电压(0~1,1~5,-1~1,0~2,0~5,0~10V输入阻抗大于500KΩ)
调节输出1类型,正反作用可设分辨率1/8000:;继电器接点,时间比例周期1~120秒,接点240V AC 2.5 A阻性/1A感性;电流4~20mA DC,负载阻抗<600Ω;固态继电器驱动,时间比例周期1~120秒,12±1.5V DC  *大30mA DC;电压0~10V DC,负载电流小于2mA
电源:;100~240V AC±10百分之(50/60HZ);24V AC±10百分之(50/60HZ);24V DC±10百分之
其他产品型号:
SRS13A-8IN-90-P040050
SRS13A-8VN-90-P040050
SRS13A-8YY-90-P040050
SRS13A-8PY-90-P040050
SRS13A-8IY-90-P040050
SRS13A-8VY-90-P040050
SRS13A-8YI-90-P040050
SRS13A-8PI-90-P040050
SRS13A-8IE-90-P040050
SRS13A-8VE-90-P040050
SRS13A-8YD-90-P040050
SRS13A-8PD-90-P040050
SRS13A-8ID-90-P040050
SRS13A-8VD-90-P040050
SRS13A-8YN-90-P040200
SRS13A-8PN-90-P040200
SRS13A-8IN-90-P040200
SRS13A-8VN-90-P040200
SRS13A-8YY-90-P040200
SRS13A-8PY-90-P040200
SRS13A-8IY-90-P040200
SRS13A-8VY-90-P040200
SRS13A-8YI-90-P040200
SRS13A-8PI-90-P040200
SRS13A-8II-90-P040200
北京新捷顿科技有限公司 > 铝产品 > SR82-3Y-N-90岛电SHIMADEN温控器
