主营:玻璃钢冷却塔,冷却塔填料,玻璃钢风机,玻璃钢净化塔,玻璃钢化粪池,玻璃钢格栅,玻璃钢管道,玻璃钢除尘器
河北 衡水
面议/台(大量采购价格面议)
国纤 逆流冷却塔生产厂家 玻璃钢冷却塔直销 圆形冷却塔生产 逆流冷却塔报价
施工安装要点
1)冷却塔安装过程中应注意防火,严禁在塔体及其邻近使用电焊(或气割)等明火,也不允许在场人员吸烟等。如动用明火,应采取相应的安全措施。
2)冷却塔基础应保持水平,要求支柱与基面垂直,各基面高差不超过±1mm。中心距允许差为±2mm。
3)塔体拼装时,螺栓应对称紧固,不允许强行扭曲安装,拼装后不得漏水、漏气。
4)冷却塔塔脚与基础预埋钢板需直接定位焊接,预埋钢板应水平、牢固。
5)冷却塔零部件在运输、存放过程中,其上不允许压重物,不得暴晒,且注意明火。
6)冷却塔进、出水管及补充水管应单独设置管道支架,避免将管道重量传递塔体。
7)风机叶片应妥善保管,防止变形。电机及传动件应上油,在室内存放。
8)为避免杂物进入喷嘴、孔口,组装前应仔细清理。
9)冷却塔安装完毕后,应清理管道、填料表面、集水盘等污垢及塔内遗物,并进行系统洗。
10)风机组装要求
(1)风机叶尖与风筒内壁径向间隙应保持均匀,其间隙为0.0075D(D 为风机直径),但间隙不应小于8mm;
(2) 叶片安装角度应;
(3)风机接线盒应密封、防腐;引线须下弯,以防水、汽进入盒内;
(4)检查风机转动是否平稳,声音是否正常,从塔顶往下看叶片应顺时针旋转;
(5)试运转时,当电流超过额定电流时应立即停机,宜控制在0.90~0.95的额定值;
(6)安装完成后,用油布覆盖风机,以防脏物进入和日晒雨淋。
结构特征:
1.每年应进行的检查和维修;
2.工业冷却塔电机保养按电机常规进行。齿轮箱内要经常灌满润滑油,不得低于标准线;
3.填料、壳体如有积污须及时清除,防止堵塞,填料清洗、周期不大于一年,一般每当使用时即清洗一次;
4.塔内支架视其腐蚀程度涂防腐漆,如材料为不锈钢类则不需;
5.长期不使用或冬季不使用塔,通道内水放干净,用油布盖好,以防赃物进入,防止日晒雨淋。
1.底盘中心自然凸起,不宜腐烂。
2.电机支撑采用井字支撑,坚固耐用。
3.进风网采用立体塑料材质。
4.电机采用380V三相防水电机。
5.浮球采用塑料浮球或不锈钢浮球,不生锈。
一些有用的术语,通常在冷却塔工业中使用:
漂移
- 水正在开展的与废气冷却塔飞沫。漂移液滴具有与进入塔水的杂质浓度相同。漂移速度通常采用挡板减少类似的设备,所谓的漂流排除,通过空中旅行后必须离开填充和塔喷雾区。
井喷
- 吹的风冷却塔,水滴,一般在进气口开口。水也可能会丢失,在风的情况下,通过溅或喷雾。例如风帘,百叶,飞溅偏转和水分流调节装置来限制这些损失。
烟羽
- 饱和的气流离开废气冷却塔。羽流是可见的水蒸汽,它包含了凉爽空气接触凝结,好像在大冷天人呼吸的雾。
饱和空气
在某些情况下,冷却塔可能会产生喷雾或结冰的危害及其周围地区。请注意,水的蒸发冷却过程是“纯粹的”水,在相反的是漂移的飞沫或水的比例小吹的进气口内。
吹式
- 的循环水流量是拆除,以保持在一个可接受的水平,溶解固体和其他杂质的部分金额。
由流经木结构冷却塔用水冲洗行动浸出 - 损失的木材防腐化学品。
噪音
- 声音能量冷却塔排放,并听取了(记录)在给定的距离和方向。声音是对所产生的影响,水质下降的空气受到球迷的运动,该运动在风扇叶片结构,电机,变速箱和传动带。
结构形式
组成:玻璃钢冷却塔由冷却塔体、风机组件、电机组件、深水盘、溅水装置、布水装置、管道系统、支架、供货零部件间的连接紧固件、密封垫片及所有必需的零件和材料组成。
通风筒
通风筒多为钢筋混凝土双曲线旋转壳,具有结构力学和流体力学特性。壳体下部边缘支承在等距离的V形或X形斜支柱上,以构成冷却塔的进风口。壳体的荷载经斜支柱传到基础上。基础多做成带斜面的环形基础以承受由斜支柱传来的部分环拉力,也可做成分离的单个基础或桩基础。
通风筒的喉部直径小,当计算壳体受压稳定时,壳壁薄,由此向上直径逐渐构成气流扩散段,塔顶处设有刚性环,喉部以下按双曲线形逐渐扩大,下段壳壁也相应加厚,形成一个具有刚度的下环梁。通风筒也可做成截头锥壳或组合锥壳,或用钢构架外包木护板或石棉水泥护板的多边形塔筒。
